ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ
Сергей Козырев
8980 сказал(а):
на заводе его паяли.
Ну это понятно, но он же .гад, больше года работал. :)
    Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
8
8980
бывает и такое... субстанция за год могла розложится до интересного состояния...
Сергей Козырев
8980, Федор, ну, бля, почему казусы именно в этом теле?-было бы это впервые- поверь- удивился бы. Чуть в раз"еме утечка и тело какой хочет "фокус" , такой и выкидывает. :( Или с обвязкой что то не так... :(
vaso5
и почему не работает зарядка? :shocked:
Сандро
Вася,жесть. :gigi: Впрочем,это ожидаемо было.Скоро процы будут так делать. :)
glebovich
Почему, почему.. Как будто не понятно. Два кондёра не перемкнули, забыли, потому и не работает :gigi: :lol:
П
Павел К
Посоветуйте, пожалуйста, специалиста в Украине. А ещё лучше в Кременчуге...
Нужно в смартфоне Lenovo S660 заменить MT6166V. В мастерских, в которые я обращался - видать только диагносты. :(
8
8980
Павел К, а почему понадобилось менять камень?
П
Павел К
8980, Не видит GSM сеть. Сим карту принимает, но в сети не регистрируется. IMEI показывает.
j@gu@r
знакомая раздавила планшет супра m727g, экран поменял, тач на вид живой, но вот после включения обнаружил, что он работает, но обрабатывает нажатия в течении 3-5сек. По всему полю тач реагирует на нажатия, сброс и прошивка не излечила пленного китайца. плата на вид дефектов не имеет, что ему не хватает для счастья?
IVAN82
Приветствую.
Парни, делитесь с технологией восстановления рваного шлейфа.
Да, геморно, да не имеет смысла, но дисплея в продаже нет на телефон...
Сам при возможности, делаю проводками с динамика нокии, один конец к ноге разъема, второй на ближайшее место где можно зачиститься.
Тут сложнее, 6 дорог с одной стороны, 1 с противоположной, такой пучек паять и места мало и уложить будет не возможно, перерубится при сборке.
Собственно чего хочется.
Как то возможно снять защитный слой до дорожек не подвергая мех.воздействию саму медь?
Обычно соскабливаю лак скальпелем, но тут места столько нет, и обязательно укорочу дорожку с краю.
Желание снять покрытие и попробовать стык залудить.
Возможно такое?
CAIIIA
Подробней опиши: модель, место повреждения и фото приложи. Так не совсем понятно что подсказывать.
IVAN82
А что даст модель и фото шлейфа? Так то объяснил все подробнее некуда.
Phicomm EX780L.
Надорван шлейф дисплея, такой же шлейф как и у любого телефона.
glebovich
Да чего тут делится, судя по написанному ты и сам всё знаешь :)
Наедюсь имеешь ввиду спикер, не музыкальный динамик.
Дорожки вроде достаточно крупные. Я б один конец подпаивал прямо на ножку разъёма, а вот другой конец перемычки, уже на отслеженную и зачищенную дорожку шлейфа. Так проще и надёжнее.
Насколько я знаю нет. Только иголочкой, заточенной под микроскальпель. Вдобавок, сами дороги надо зачищать, иначе не облудишь и не подпаяешься. На них слой окиси.
Вот этого не надо. Тонкий слой олова очень хрупкий. Чуть шевельнёшь и оборвётся. Только проводки.
Добавлено 08-01-2016 19:18
Надо давать запас длины провода на изгиб шлейфа, и сверху проводочки, после припайки, промазать каким-либо клеем. Чтоб они прилегали к самому шлейфику. Я пару раз использовал клей для тачскринов. Главное чтоб высохший клей, был достаточно эластичным, а не твёрдым. Можно капельку термоклея, или силикон.
CAIIIA
Ты сможешь удалить этот материал только скоблением. А как это получится у тебя зависит от осторожности. Других вариантов убрать его нет, слишком термостоек. Само собой на месте изгиба не должно быть припоя, а только самый тонкий провод.
tokar581
присылай в Московию, починим :)
Сергей Козырев
На Кубань то ближе, Олег! :p
Сандро
Вот получил 30 декабря.Вы с женщиной пробовали?Так вот это лучше! :gigi: Ребят,после трубы,просто сказка.Я отремонтировал плату от аппарата с газ водой за 10 минут им.До этого в ней рылся месяц.Генер 25 МГц до кучи.Нужен был меандр 100кГц,что б хрень одну настроить.Не поверите,во всем городе не нашел.Теперь свой.Он с частотомером.
tokar581
Сандро, ну красавЭц! поздравляю!!! )) теперь тебе лопата по больше нужна, ну, что бы по более денег загребать :gigi: :up:
tokar581
мое дело предложить ;)
Сандро
Олежек,если по совести,я им уже пол его отбил.Так это еще работа не начиналась :gigi: Хлавное,нервы спокойнее стали.На трубе пока засинхронишь,так с ноги его хотелось.А этот сам себе синхрон.Да и дисплей для моих +1,5 ну очень хорош.Тама еще и цвет можно выбирать.Частоту сразу показывает с амплитудой цифрами внизу.И..Ну я пока начинающий.Но первое впечатление-теперь бабы на хрен не нужны(шутка) :gigi:
ЗЫ Кстати,пробовал им 27 на сотике посмотреть прямо евойным щупом,не срывает генерацию.Думал щуп еще придется покупать 1- 1000,а они очень не дешевые,но пока обойдусь комплектными. :)
Сергей Козырев
:regards: Хороший прибор.
Сандро
Philips w3568.Зашел с водой на разъеме дисплея.В разъеме дыра прогорела,начал снимать,он рассыпался.Под ним имеем следующее на фото.При включении нарпуга подсветки появляется,DCDC работает,но в месте в кружке нагрев со временем,припой плавится.Что за хрень?В слое коза?Телефон функционален полностью.
Vad
Саша, это малоомная утечка в слоях платы. Расковыривать - это как повезет.
Сандро
Спасибо,Вадим,я так и думал. :) :beer: Там прикол сейчас происходит.Когда подсветка включается, текстолит в дырке искрит как бенгальский огонь маленький.Аж кусочки отлетают.Короче,пробовать все расковыривать,а там смотреть по ходу. :)
