ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ
Сандро
15 Май 2015
Сергей Козырев, ты про ноль сообщений?Там что,вход платный? :gigi:
    Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
glebovich
15 Май 2015
Так без 7 или 10 сообщений во флейм не пущають, так что конечно платный :gigi:
Сергей Козырев
16 Май 2015
Сандро сказал(а):
Там что,вход платный? гы-гы
Саша, так задолбало уже в новичках ходить! Уж шибко крепкие штрафы! :)
Добавлено 16-05-2015 08:54
Нихрена опять 3959 постов.... :upset: :upset:
Добавлено 16-05-2015 09:07
Ребята, возник такой вопрос- Нужен сенсор 4.3 103Х63 имеется- вроде как примерно такой же, но 105Х64- в окно ну никак не впихнуть. Имеется ли какой то стандарт, понимаю, что Киты, но все же... Или в конторе с замерами могла быть ошибка?  ссылка скрыта от гостей /
tokar581
31 Май 2015
Сергей Козырев, могу съездить к ним с линейкой заметить,но только на следующие выходные :)
Сергей Козырев
31 Май 2015
tokar581, Спасибо, Олег, заказал тут о одну "контору"- на неделе грозились обрадовать! :)
Стоянов
3 Июл 2015
Ребята подскажите пожалуйста , сразу скажу телефоны не мой профиль, тело подарили , Sony Xperia T LT30 попало не много воды на вот этот шлейф телефон включается но нет подсветки дисплея , одна дорога была сгнившая на самом шлейфе дисплея и под микросхемой был налет что на шлейфе и на одном из разъемов , шлейф заменил ,но чуда не произошло,подскажите где глянуть ,точнее откуда идет питание
Может мануал где взять
tokar581
6 Июл 2015
Стоянов, ну если шлейф 100% исправный, а разъемы восстановлены, смотри драйвер подсветки на плате, обычно стоит не далеко от разъема дисплея имеет шим (в виде стекляхи, скорее всего под ней гниль); катушку индуктивности; диод шоттки и емкости в обвязке.
Стоянов
6 Июл 2015
tokar581,
На основной плате нашел нашел мелкую стекляшку на ней 2993 под низом fb38 , на неё приходит 3.6V когда телефон включен , короткого нет , рядом два дроселя и двойной диод , на основной плате воды не было, микросхема сдохла ?
tokar581
6 Июл 2015
Стоянов, после диода должно быть напряжение подсветки ~17 вольт, если его нет, то возможно и микруха сдохла, диод исправен? от диода шина на дисплей приходит?
Стоянов
6 Июл 2015
Да диод исправен , две шины выходят с микросхемы через два дросселя , на двойной диод ,
Это все унчик, оказалось полностью сгнила крайняя дорожка как раз подсветки сразу не увидел. все заработало
Спасибо за помощь!
tokar581
17 Июл 2015
Стоянов, :flag:
vasiliy78
23 Июл 2015
Коллеги доброго дня.
Катал вейк, и в кармане шортов, прокатил с собой айфон 6+
Вода не морская, пресная.
Так как сам сотиками не занимаюсь сейчас, тело в течении дня сушилось на солнышке, вечером отвезли в мастерскую.
Сразу же предупредил что если вопрос встанет по поднятию крупных микросхем, этого не делать, так как совершенно непонятна квалификация инженера, к которому этот тел попал.
Спустя две недели ожидания получили заключение о том что сдох КП и тело неремонтопригодно.
Собственно вопрос, кто в состоянии качественно отремонтировать данный аппарат iphone 6+, предположительно замена КП.
Вопрос курьерской доставки не проблема.
8
8980
25 Июл 2015
vasiliy78 нет на них еще запчастей...
зы. могли банальнейше угреть плату при снятии защитных экранов для чистки...
tokar581
26 Июл 2015
8980, че гонишь то? у меня хоть и очень мало опыта в огрвзках, но КП на шестой должен быть (да на эйплы продаётся ВСЁ) а экран там держится так, что сжечь плату не реально, так что не гони пургу, ок?
8
8980
26 Июл 2015
tokar581 по шестёрке то что есть в продаже это дисплеи шлейфы корпуса. Микросхемы попадались пустышки...
Ну а насчёт экранов. Так регулярно приходили 5\5s у которых приходилось реболить бутер как раз по причине того что спецы ужаривали плату вари снятии экранов
Сандро
31 Июл 2015
Тупой вопрос.Как вогнать S5610 гнумас в ТАТ?Вот не хочет,суко и все. :)
vaso5
31 Июл 2015
Сандро, на чёрном форуме не смотрел? Вроде кабель уарт нужен. Припоминаю, там резак нужен 530к.
koctjntin
31 Июл 2015
Распин
Сандро
31 Июл 2015
vaso5, koctjntin, парни,я про это все знаю.Он не хочет именно с UART TATиться :) Я думал,может его погладить где надо или батарейку поцеловать.Может есть то,что я не знаю? :)
vaso5
1 Авг 2015
Сандро, Сань, может всё банально, разъём в ТА грязный. Читал у людей ещё танцы были с номиналом этого резака.
Сандро
1 Авг 2015
Вась,разъем отменяется,его я снял.Вот тема по номиналу актуальна.Но не могу ж я на этом аппарате подбирать резак с дискретностью 10 Ом :gigi: Не стоит он того,тел этот.Ладно,буду крутить время от времени и от нечего делать.Телефон любовницы моего друга,поэтому времени вагон. :gigi:
Сергей Козырев
1 Авг 2015
В этой модели с раз"емом иногда чудеса случаются- буквально пару дней тому мудился с таким- "кушал" 35 ма- при включении до 70 ма и тишина- ни дисплея, но реакции на кнопки. :( Чистый весь, раз"ем идеальный, U заряда присутствует, заряд реально идет- на дисплее тишина... :( Тупо слегонца (150 град.) прогревая тело заметил, что прогревая раз"ем потребление меняется в небольших пределах. Поменял его- все заработало. Блин- разобрал раз"ем- все идеально-ни одна ламель до разборки не схватывалась. :(
8
8980
2 Авг 2015
а может все намного банальнее. остатки флюса?
Сергей Козырев
3 Авг 2015
Федор, так до меня его никто не разбирал, а визуально даже признаков каких то "залитостей" не видел.
8
8980
3 Авг 2015
Сергей Козырев, на заводе его паяли. Банальнейше просто не промыли плату после пайки (даже безотмывку всеравно моют)
