ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ
Ldgreen
КУПЛЮ! жалко выкидывать сотку, а в Алматы и Т-кургане нет в магазине. Порван шлейф Нокиа 2680 слайдер. Шлейф можно выслать письмом, думаю дойдет. Адрес кину в личку. Могу заплатить вебмани или перечислить на платежную карточку. Могу в благодарность выслать тоже шлейфы. И еще не могу найти коннекторы шлейфа самсунг Е900.
    Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ldgreen
КУПЛЮ!!!! аккумуляторы на ериксон А1018, T18S, Motorola хз какой номер см.фото и аккумулятор нокиа тоже см фото. Ну не продаются уже!!! А так хочется попользоваться, стильно ретро.
Сандро
Ldgreen, я не понял.Это раздел КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ или я вчера на ночь клюквы переел? :mad:
2
214837
Nokia -3310. АКБ есть в продаже всегда,хорошо поищи у себя.
Ldgreen
Сандро, переел клюквы. Если модератор, пренесите пжалуйста в соответствующий раздел.
Сообщение Администрации:
!!! Шнурки только поглажу
Ldgreen
можете не верить, но нет в магазине. Как на лоха смотрят, у которого нет смарта с андроидом. Улыбаются и говорят: откуда выкопали. И попробуйте объяснить, что у меня люди просят чабанам в отгон (пастбище) дать, где связь только такие раритеты ловят.
Добавлено 28-01-2015 09:06
А, ну еще ьсименсы ловят, только у меня один А75 остался. ТОже без баатареи.
rommy
Есть вопрос. Какой ещё можно РА поставить на нокию 620 или с какой модели.Там стоит 77606-52.Сеть есть,но ни на него ни с него не позвонить.
Ldgreen, с китая закажите.
vaso5
стильный, ретро пастух :gigi:
Senao 625 или как их там, тебе в помощь. :gigi:
Сандро
Думаю,что ответа не получу нигде,но а вдруг свои помогут.Есть дрянь Impression ImPad 9704.Дрянь врезана об косяк,разбит тач,но работает.Висит на загрузке,показывает логотип Impression,потом Андроид.Вот на Андройде и висит.Хард ему делал,не хочет грузиться.Пробовал прошить этим  ссылка скрыта от гостей  .Начинает шить,3% и угу:
Burn firmware failed!
Please ensure the firmware file is valid and device work out correctly!
Серийник его неизвестен.Пробовал всеми четырьмя прошивами,матюкается.И теперь он не выходит из режима програмирования.Я его с большим трудом ввел в это состояние согласно мануала,теперь вывести не могу.Он хочет что б его прошили.Прошивальщик и инструкция в комплекте с прошивками.
Хочу пару умных мыслей.Одна из флешей отбита?Но по ходу аппаратное что то. :smirk:
glebovich
Если прошивка виснет строго в одном месте, на 3%, то флешь не отбита, а просто сдохла, по самым разным причинам. Один и тот же адрес сбоит, вот прошива и затыкается. Если хаотичный сбой, то может быть и отбита. Либо проц отбит. Кстати флеша не Самсунг? Они чемпионы по внезапной смерти.
Причина не вывода из даунлоада, кроется скорей всего в том, что при первоначальной попытке прошивки, было произведено стирание, и теперь не обнаружив во флеше ничего кроме бута, проц автоматом переходит в режим приглашения к загрузке программного обеспечения. Замкнутый круг короче..
Сандро
Я то же и мел ввиду.Тормозит строго на 3%.Флеш самсунг.
Оно так и есть,я ее сам стер.Он при прошивании спросил что то,я и бухнул YES мудак,а потом начал смотреть,а он спрашивает,стереть флеш перед программированием или нет.Поэтому он и оглох у меня совсем.
Путь выхода из ситуации,читать бут на прогере(если еще прочитается),загонять в новую флеш,потом пробовать шить?
glebovich
Сандро сказал(а):
.Флеш самсунг.
Ну значит 99% она.
Ну да. Нужно как то слить бут, или где-то откопать на этот комплект, в смысле проц+флешь, возможно подойдёт и от девайса с совсем другим названием, заменить флеш, влить, и если он войдёт с новой флешью в даунлоад, дальше проблем быть не должно. Китайцы сейчас уже вроде шлют по желанию прошитые флеши, с готовым бутом, то есть требуется только припайка и обычная прошивка, можно покопать в этом направлении. Хотя модель довольно редкая. Потом залить любую из его прошивок и всё. На телефонах возникает ещё проблемы с IMEI, но тут планшет, если у него нет модема, то не актуально.
Сандро
Шо правда? :shocked:
Зроблено в Украине.Вся инфа и телодвижения по аппарату вне зоны досягаемости.Буду пробовать с бутом поиграться,а там как карты лягут.Спасибо.glebovich :beer: Ты меня хоть морально поддержал. :gigi:
glebovich
Сандро сказал(а):
Шо правда?
Читал. Сам не заказывал. Ну ничего удивительного, китайцы они такие :)
Добавлено 07-03-2015 22:13
Да я глянул потом, начинка вся стандартно-китайская, от Украины только название конторы.
Сандро
Да понятно,но бут в конвертике не пришлют врагу народа. :) Этого пострадавшего беженцы с Донбасса мне принесли.
Wrangler
Вопрос такой.. :) LG-D410 В цепи вызывного динамика стоят дросселя.Они там сильно нужны? ( отбился один ). Или это чисто ВЧ фильтры, и можно обойтись перемычкой?
Сандро
Вот набери в гугле слово дроссель и нам расскажешь про свойства этого прибора.
tokar581
доброго времени суток коллеги,у моего товарища возникла проблемка с sony C5502 (Xperia ZR) поддев шлейф дисплея,зацепил несколько деталюшек (на фото обведено красным) теперь он не знает что где и как стояло :) может есть у кого в наличие такой аппарат? нужно посмотреть что и где стоит в обвязке разъема дисплея,буду очень благодарен. ссылка скрыта от гостей
2
214837
Приветствую коллеги. :flag:
Вопрос на засыпку , я что то в ступоре.
Nokia 6700 C , человеку нужно проверять почту на гугле и на майле.
Интернет работает , заходит на Ленту и другие новостные сайты без проблем.
А при заходе именно на почты , появляется в верху замок.
Что за хрень и где копать ? :shocked:
Сергей Козырев
Женя, а не "сетевая блокировка" стоит? Sim не пробывал в другое "тело" вставлять?
2
214837
Пробовали , все норм с симкой.
Серега , понимаешь хрень только с почтами , в другие места нормально.
Сергей Козырев
Женя, ну тогда... :pain25:
glebovich
214837, сброс попробуй. Или влей другой браузер. Скорее всего в браузере и дело. Попробуй с родного войти, или наоборот, если такая хня на родном, поставь ему Оперу например.
2
214837
Спасибо !!! Точно родной мозги парил.
Поставил Оперу - все норм.
Задолбался с маленьким экраном ,нафиг инет с таким экраном (точнее с такими глазами :cry: )
Сергей Козырев
Во, блин, в "хохляцкую тему" я больше не ходок. :(
