Shiller2003
- 6 Авг 2010
Panasonic kx-tg8220g на базе моргают все светодиоды
Нет регистрации с трубкой Думаю прощивка?
Народ к кого есть
Народ к кого есть
Ответ в тему Panasonic kx-tg8220g на базе моргают все светодиоды как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
А зачем корректировать?Должно работать.K_REM сказал(а):Наверно флеш...От KX-TG8225 должна подойти,ток надо и епром подкоректировать. Хотя не уверен.
