Решено Дом. театр SONY DAV-DZ850M
  • Автор темы Ник С
  • Дата начала
Н
Ник С
7 Окт 2007
91
Принесли с причиной, через некоторое время срабатывает защита, на ЖК экране появляется надпись "PROTECTOR". Состав: шасси: "EP-GW", процессор: CDX9889, ОЗУ: M12L64164A-7T, Flash: S29AL032D70TFI03, лазерная головка: KHM-313A, УНЧ: CDX9883M -5шт. Предварительная диагностика: защита, срабатывает после включения, через 3-5 мин. звук есть на 3 каналах, на DVD не проверял, т.к. не считывает, похоже лазер сдох. При последующих включениях, после опроса в течение минуты. Чтобы он опять начал работать 3-5 мин. нужно отключить и дать отстояться, примерно 2-3 часа. В рабочем состоянии напряжения блока питания все есть: 12V; 8V; 5V; 6V; 3,3V; 4V; 31,5V. После срабатывания защиты остаются напряжения: 5V; 6V остается 5,43V; 4V. После пропайки дефект остался, тот же. Соответственно подозрение на УНЧ, но даташита на микросхему CDX9883M и сервис мануала в инете я не нашел, кроме инструкции. Помогите, пожалуйста, схемой или советом, странно еще, то что, почему защита срабатывает не сразу, может дело и не в УНЧ.
14 Апр 2010
4.491
Ник С, берите ESR- метр и проверяйте электролиты в БП.
Н
Ник С
7 Окт 2007
91
Проверю, отпишусь, спасибо.
SerP1972
6 Мар 2007
1.112
Ник С, Если нужен мануал напиши мне в личку ...
pcb432
24 Авг 2007
245
"PROTECTOR" - сработала защита. Обычно это значит дохлая по крайней мере одна из CDX9883M. Попробуй прозвони выхода на колонки относительно корпуса.
Н
Ник С
7 Окт 2007
91
Дико извиняюсь за долгое отсутствие. Приболел малость. После тщательной проверки вышел на CDX9883M на сабвуфере, заменить нечем, пришлось вернуть, зато, хоть душа спокойная, что все проверил. Тема закрыта, всем огромное спасибо.
