Коды ошибок фотоаппаратов Sony
  • Автор темы ден396
  • Дата начала
Д
ден396
11 Июн 2010
20
Коды ошибок фотоаппаратов Sony и их расшифровка
Код ошибки Причина неисправности | Блок Способ устранения неисправности
C:13:01 1. Ошибка форматирования внутренней памяти
2. Не отформатированная карта памяти "Memory Stick Duo"
3. Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена
4. Не совместимый тип карты памяти
5. Фотоаппарат не может записать или прочитать данные с карты памяти
1. Отформатируйте внутреннюю память
2. Отформатируйте карту памяти "Memory Stick Duo"
3. Установите исправную карту памяти "Memory Stick Duo"
4. Установите карту памяти "Memory Stick Duo"
5. Выключите и включите снова питание фотоаппарата, выньте и установите снова карту памяти
C:32:01 Проблема с аппаратной частью (как правило с механизмом объектива) Выключите и включите питание фотоаппарата
E:61:01 Проблемы при настройке фокусировки (нет сигнала с датчика начальной установки фокусирующей линзы) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверьте датчик начальной (reset) установки фокусирующей линзы, если он в порядке, проверки подлежат двигатель фокусировки, микросхема управление (driver) двигателя фокусировки
E:61:02 Ошибка во время работы ZOOM механизма (нет сигнала с датчика начальной установки линзы zoom) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверить датчик начальной (reset) установки механизма zoom. Если механизм zoom реагирует на кнопки приближения-удаления, проверки подлежат двигатель zoom, микросхема управление (driver) двигателя zoom
E:62:02 Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:10 Ошибка инициализации объектива, блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:11 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (PITCH) Проверки подлежат: элемент Холла (PITCH) оптического стабилизатора изображения, PITCH сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:12 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (YAW) Проверки подлежат: элемент Холла (YAW) оптического стабилизатора изображения, YAW сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:20 Неисправность оптического стабилизатора изображения, термистора Проверить OIS сенсор оптического стабилизатора изображения (термистора)
E:91:01 Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышки Проверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки (см примечание)
E:92:00 Неисправность аккумулятора или тип аккумулятора несовместимый с данной моделью Замените аккумулятор. Используйте тип аккумулятора совместимый с моделью фотоаппарата
