сплит система TOILER TR22 SL
nazar
Всем доброго времени суток.
Помогите с документацией на сплит TOILER TR 22/SL.
Симптомы "болезни" таковы- при включении открывает шторку,
пикает, выключается и так далее.
Достал блок управления, проверил питание - всё в норме. Хотелось-бы увидеть схему если таковая есть в природе.
Заранее благодарен.
    Ответ в тему сплит система TOILER TR22 SL как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пилот
nazar, Читаем правила, исправляем, да и знак вопроса проставь, если таковой имеется.
