Замена процесоров на EGold платформе
voron300
Есть CF110. После падения не работал микрофон. Все сошлоь на проце. На этих платформах можно менять отдельно проц, или какой-то парой?
Когда снимал, раздался щелчек и проц немного подпрыгнул :(
    Ответ в тему Замена процесоров на EGold платформе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alex_7519
voron300, проц меняется один, а щелчок - посмотри плата не вздулась нигде? Хлипкие платки у них...
Loholov
Да, проц меняется то один, а вот щелчок и подпрыгивание это плохая примета!
Замена проца уже может не помочь........
Бывает такое, что плата выдувается когда её греешь, а остынет, становиться на место и невооруженным глазом не видно что вздулось, но только начинаешь греть, всё.....
voron300
Попробую. Да и прыжок не понятный. Вроде как из него воздух вышел ( душа улетела ) почему-то вниз ( не в рай навурное)
Плату через мелкоскоп просмотрел, вроде норма. Поставил проц назад- джокер видит тел.
Спосибо, помучую немного
