vit0k
- 13 Июл 2010
Добрый день уважаемый форум! Вот недавно понадобилось перекинуть блок кнопок из одной прошивки в другую. Пришол в ремонт портативный ДВД, который не читал MP3 и MPEG4 форматы, перешил его прошивкой от немного другово апарата, все форматы начал читать, но не совпадают кнопки управления на передней панели.
Перерыл инет, нашол много полезного по етому поводу, скачал проги Sunplus RVKE и SunPlus Tool Kit. В SunPlus Tool Kit есть только вкладка IR Map Code, но ето как я понимаю кнопки для пульта, вкладки VFD key нету.
Прога Sunplus RVKE как раз и предназначена для изменения блоков кнопок и пульта. При попытке открыть родную прошивку с помощью RVKE она выдала ошибку Memory Access Violation, пришлось сначала открыть в SunPlus Tool Kit сохранить(после сохранения она стала 950Kb вместо 1М) и тогда уже RVKE открыла сохраненную прошивку.
Дальше в RVKE сохранил карту кнопок, открыл другую прошивку загрузил карту кнопок, поставил галочки IR и VFD и нажал обновить модули. Потом созранил уже модифицированую прошивку. Но прошил ДВД и кнопки как и не сходились так и не сходятся, причем так же не сходятся. Сравнил WinHex-ом файл карты кнопок с родной прошивки и с модифицированой, не сходятся вобще.
Выкладываю прошивки с которыми нада работать. Операцию ету пробовал делать первый раз, может есть какие нюансы, прошу помочь.
Создавал такую тему на ссылка скрыта от публикации но там никто не ответил. Прошивку по 1 мегу, на форум не лезут, если кто умеет вышлю на почту
