Решено опознать деталь 570is
router123
6 Июл 2010
что это такое
    Ответ в тему опознать деталь 570is как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Martemyanovich
6 Июл 2010
router123, это CANONзагадка, сообрази с 3-х раз!!! :lol:
fdel
6 Июл 2010
Проследите цепь, в которой установлен этот элемент, включите
воображение, измерьте сопротивление этого двухполюсного
таинственного элемента.
Это поможет Вам, если закон Ома для Вас не пустая формула.
Л
Люшик
6 Июл 2010
во всех фотиках стоит эта загадка так что сравнивай :gigi:
Cerber
7 Июл 2010
router123, переводится то что ты написал ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЩИТНЫЙ!!!
На нём надпись 2.3, похоже на 2.3А !? может я не прав, исправь !
router123
7 Июл 2010
всем привет . на предохранитель не похож стоит в цепи питания между плюсом и минусом .фото в нете нашел мой разобранный элемент не звонится ,два других там ниже стоя те звонятся .если предохранитель то номинал большой если в амперах .ремонтом фотиков не занимаюсь поэтому трудно сравнить ,может это дросель?
Добавлено 07-07-2010 05:08
да забыл сказать фотик работал нормаль но перестал включатся концевичок на крышке питания смотрел нормально
O
Observers
7 Июл 2010
:stopud: :cry:
retx
7 Июл 2010
:cry:
надо сохранить в раздел технического юмора
router123, у тебя наверное просто коротыш по питанию, вот ты и думаешь что этот волшебный элемент между плюсом и минусом
в конце концов англо-русский словарик мог-бы взять и перевести
Добавлено 07-07-2010 10:20
а если точнее то сообрази с вда целых трех десятых раза :gigi:
Wlad
7 Июл 2010
если ремонтом фотов не занимаешься, откуда такая уверенность ? 2А - нормальный ток для фота, при зарядке вспышки и поболе может быть. Так что ищи КЗ на плате.
Mexolk
7 Июл 2010
Обыкновенный резистор 2,3 ома
Vikt(or)
7 Июл 2010
Не смотря на всю прикольность темы, некоторым мастерам на самом деле лучше не знать что это за деталь. Фотоаппарат целей будет :mrgreen:
H
HARDLAMER
7 Июл 2010
Wlad, здесь можно флудить? :gigi:
Это не обыкновенный на 2,3 ома, а емкость на 2,3 пикофарады :idea: А может, это датчик дрожания рук, на предел 2,3 м/с^2 ? :shocked:
Я просто поражаюсь упрямости некоторых участников.... Сказали же, что это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!! Если не веришь, зачем обращаешься к нам ???
router123
7 Июл 2010
всем привет !с юмором у всех окей. я пометил где подается питание и как эта деталька к нему подключена .когда батарейки вставлены на них питание естьи не только на них ,.предохранитель отпадает ,сопротивление там некчему ,если емкость то почему два других звонятся почти по нулям ,видел схемку там как раз элементы питания ,концевк, предохранители , и индуктивность между плюсом и минусо поэтому и спросил для верности .
Cerber
7 Июл 2010
:regards:
Mareman11
7 Июл 2010
Если на нем (?2.3) есть напряжение, припаяй через резистор яркий светодиод и будет фонарик :p
fdel
8 Июл 2010
Это не тот аппарат, о котором Вы упоминали раньше в своем посте?
Можем считать его учебно-тренировочным?
https://monitor.net.ru/forum/threads/327904/
Это сильно меняет дело!
Будет забавно.
Cerber
8 Июл 2010
В процессе сборок и разборок у вас не искрил кондёр вспышки??? частенько его забывают разряжать (сам грешен пару раз забывал, был наказан :gigi: ) им можно что угодно умертвить!!!
Отпаяй "не рабочий" и промерь, и "рабочий" отпаяй и промерь, сравнивай сам если другим не внемлишь!!!
MrDrGEM
8 Июл 2010
Класс Век живи и Век учись , всю жизнь знал что в Кенонах это предохранитель а сейчас оказывается что эта деталь имеет свойство дроселя на 2.3Мг и кондёра на 2.3Мf надо записать. :) Сказали же что это предохранитель и если звонится с другой стороны на корпус то проверь наличие козы по схеме.
Martemyanovich
8 Июл 2010
Vikt(or), Ваш земляк безобиден по сравнению с моим, привожу его (читаты из поста) дословно:
- принесли мне фотоаппарат kodak easy share c875,
- а как эта лампа дохнет? в ней ничего нет кроме газа. и что за IGBT транзистор?
- на вспышке постоянно 310В, так и должно быть или оно должно меняться при нажатии на кнопку сыр?
и можно ли проверить исправность лампы, например
подцепив к электродам простую лампу накаливания :super:
Таково ещё, наверняка, ещё не было и долго не будет !!!
Wlad, заранее приношу извинения за разноцветный шрифт :pray:
Wlad
8 Июл 2010
значит индуктивность между плюсом и минусом не смущает ? Или у индуктивности этой сопротивление в сотни мегаом (иначе просто батарейки сожрет ) ? Уважаемый, вы с электронгикой то дружите вообще или как ? :shocked:
Народ я конечно же всех вас понимаю, кроме флуда в такой теме ничего не дождешься, потому флудите еще денек, потом снесу.
Владимир12345
8 Июл 2010
Юлы палы но что Вы издеваетесь над начинающим, ЭТОЖЕ FUSE :lol:
H
HARDLAMER
8 Июл 2010
Да хрен его знает :upset: После его доводов все уже начинают сомневаться, фус ли это... :pain25:
retx
8 Июл 2010
FUSE то оно FUSE, он и сам это знает, на фотографии написано же "fuse to bypass"
а вот что это за элемент х\з: дросельныйконденсатор резистивного типа? :)
народ же не со зла смеется, просто весело получилось, настроение поднялось у всех
router123
8 Июл 2010
всем привет . спасибо за ответы . столько уважаемых людей и столько же мнений обижатся мне не на что я для того и зашел чтоб узнать что это за зверь .я был немного не прав элемент стоит не между полюсами питания ,а снего подается плюс на транзистор .вопрос где можно посмотреть даташит на smd сомпоненты если я не правильно их назвал поправте а в остальном все окей . да это я разбирал его чтоб пылинку убрать с матрице после сборки он хорошо работал .спасибо за внимание
