Накрутка спидометра
  • Автор темы markel
wasili2
  • 19 Авг 2010
Полно логических микросхем, имеющих выходной каскад с открытым коллектором
Не хочу показаться полным балбесом, но подскажите какие? Смотрел в справочнике но там че-то этот момент опущен. Только описание того, что из себя представляет сама микра
    Вопросы по Накрутка спидометра Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Накрутка спидометра?
    Ответ в тему Накрутка спидометра как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ulura
  • 19 Авг 2010
Посмотрите  ссылка скрыта от гостей  Практически в каждой серии микросхем есть схемы с открытым коллектором.
kent73
  • 24 Дек 2010
вот готовые намотки в продаже
vikrys
  • 25 Дек 2010
pavel-pervomaysk сказал(а):
werus, и что ? Я продавал по 100$ , ибо дешевле не стоит с этим заморачиватся.
8 лет делаю, на легковые 50 баков, на камазы, мазы и всякую большую технику 85 баков и берут без проблем, очень многие говорят, - максимум неделя и всё ОК, так что приезжайте, буду ждать Брянск :bigok:
puesto
  • 22 Ноя 2011
vikrys, напиши мне пожалусто на почту,есть пара вопросов puesto@bk.ru ,заранее спасибо.
puesto
  • 23 Ноя 2011
Ребята,кто может дать схемку для ГАЗели простеюшую?Для спидометров отечественных автомобилей нужны разные импульсы? Универсального не сделать? я Помню на волге мотал от генератора)Извените за тупость,но ответьте пожалуста) :)
Casper
  • 23 Ноя 2011
так на 555 можно регулировать всё. В гугле схем куча.
puesto
  • 24 Ноя 2011
Подскажите ещё сколько примерно импульсов надо подать на сам спидометр,чтобы стрелочка была на 160-180 км/ч ?
puesto
  • 24 Ноя 2011
и ещё,я както давненько видел приборчик для накрутки спидометра,в нем было всего 3 элемента: кондер.резистор и микросхема(точно не восьминожка).И вот всего из 3 элементов и работала,в нэте я таких схем не нашел,на базе 555 есть много схем.но они сложнее)
serg2000
  • 24 Ноя 2011
на то есть резистор переменный
Алекс356
  • 25 Июл 2020
Накрутка всегда нужна, если есть перерасход или пару литров себе отливаешь. Я себе покупал подмотку вот здесь  ссылка скрыта от гостей  Крутит замечательно, пару минут и 1000 км накручено. Подключение идёт через фишку диагностики, ничего сложного, справится даже ребёнок. Самое главное, что не нужно нарушать целостность обшивки или резать провода для подмотки. Пользуюсь уже долго, работает исправно, без тормозов и прочих негативных моментов, какие есть у самоделов.
