Накрутка спидометра
  • Автор темы markel
markel
  • 14 Июн 2010
Помогите с проблемкой.Имеется приборчик для намотки километража на электронный спидометр.Стоит микросхемка COR9M.Никто не сталкивался со схемой на этой микросхеме? Хотелось бы узнать что за микросхемка и есть ли аналоги ее
    Вопросы по Накрутка спидометра Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Накрутка спидометра?
    Ответ в тему Накрутка спидометра как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Diman-spec
  • 14 Июн 2010
А на какой машине стоит подмотка?
markel
  • 14 Июн 2010
Газель. Модификацию точно не знаю.
Diman-spec
  • 14 Июн 2010
Понятно.... Микра сколько ног имеет? Случаем не 8? Подозреваю что там собран простейший генератор меандра нужной частоты. В инте куча схем, ну например на базе 555.
Kibermehanik
  • 15 Июн 2010
Вот  ссылка скрыта от гостей / посмотри, очень много интересного по одометрам.
markel
  • 21 Июн 2010
Да микруха 8 ножек.Где можно глянуть про эти генераторы?
serg2000
  • 21 Июн 2010
200%
vistanor
  • 13 Июл 2010
я вообще не понимаю, че так все за 555 ухватились при таких простых задачах меандра( нет необходимости к точности меандра)
возьмите простые инверторы от какойнибудь 561лн2 и сделайте генератор с регулировкой и далее на транзистор с ОК . Коллектор на линию счета импульсов.
Я делал не раз.
audioman
  • 14 Июл 2010
Так на 555 в 5 раз проще, минимум деталей,+ минимум габариты :)
puss5
  • 20 Июл 2010
и 555 на каждом углу за три копейки :)
werus
  • 20 Июл 2010
Недавно подобный прибор приносили, спалили от 24 вольт, собран на N555, деталей минимум, стоит все копейки, а сам прибор купили через нет за 1200 рублей!!! :gigi:
pavel-pervomaysk
  • 20 Июл 2010
werus, и что ? Я продавал по 100$ , ибо дешевле не стоит с этим заморачиватся.
werus
  • 20 Июл 2010
pavel-pervomaysk, продавец воздуха однако... :gigi: молодца....
puss5
  • 20 Июл 2010
а я обычно клиентам,"намотки не делаем",приезжайте намотаем сколько нужно,нехрена пусть платят хотя бы раз в год, :) есть гдето у нас какой-то пидо..ок,по 25-30$
вроде ставил,но сейчас вроде спекся,особенно с новыми авто :gigi:
а один раз гаишникам намотал,естественно программно,так как
130 000км надо было прибавить :shocked:
представляете сколько бензика списали и денег
Добавлено 20-07-2010 13:40
а готовое, Паша прав, меньше 100 и делать нехер,учитывая упушенную прибыль :gigi:
audioman
  • 21 Июл 2010
согласен с pavel-pervomaysk и puss5, и никакой это не воздух - люди реально (нечестным путём) получают прибыль, а потом мы едем и удивляемся - что это у нас дороги такие.... :cry:
andrew76
  • 22 Июл 2010
pavel-pervomaysk,
Я и сейчас по $100 толкаю. Очень хорошо берут водители грузовиков, дальнобойщики.
$100 нормальная цена, учитывая ещё и то , что продавец рискует стать соучастником хищения ГСМ :)))
Г
Гоблин
  • 22 Июл 2010
Ты не прав!!!
В таком случае и Бил Гейц мошенник мирового моштаба (подовец воздуха).
Проститутки торгуют телом, а мы знаниями и уменими.
puss5
  • 22 Июл 2010
Да-да,господь велел делиться :gigi:
serg2000
  • 22 Июл 2010
А Алллллах сказал - имей свое. :gigi:
myal1969
  • 16 Авг 2010
Сделать подмотку на газель можно за 50 руб,но продавать меньше чем за 50 баксов это себя не уважать и свои мозги
wasili2
  • 18 Авг 2010
Я делал не раз.
Я пробовал и 176ла7 и 561ле7 с транзистором и без (561лн2 не пробовал но думаю что будет тоже самое). Результат ноль хотя осцилограф показывает меандр из прямоугольных импульсов. Стрелка спидометра на нуле да и одометр не шевелится. Почему??? Ведь на выходе лично у меня получался сигнал размахом в 7 вольт. А вот после транзистора не мерил но по любому должно быть еще больше. Осцилограф "говорит", что все ок, а одометр напротив. Подскажите выход.
еще парочка
моталки
ulura
  • 18 Авг 2010
Все дело в том, что выход Вашего девайса должен иметь открытый коллектор...
pavel-pervomaysk
  • 18 Авг 2010
Кто как хочет так и делает. Недавно приехали , я сказал 200$ , они уехали.
Дело в том что за это дело ( с установкой ) могут взять за попу , если захотят. А эти даже 200 уев водилы возвращают за первый же месяц как максимум , ибо тот кто пиздит 20 литров в месяц о этой штуке даже и не думает. :p
wasili2
  • 19 Авг 2010
Означает ли это, что выходным каскадом в схеме всегда должен быть транзистор? Или есть микросхемы способные расшевелить одометр. Ведь если учесть, что на датчик скорости приходит прямой (вернее от зажигания) плюс, и не менее прямой минус, то получается, что выходной сигнал должен иметь размах 12 вольт или около того. А микросхема даже при питании 12 вольт на выходе дает только 7. Может проблема в выходном токе (у микросхем насколько я помню это около 300mA)
ulura
  • 19 Авг 2010
Вы правы насчет того, что ввыходным каскадом должен быть транзистор с открытым коллектором. Но это вовсе не означает, что микросхема не может там быть. Полно логических микросхем, имеющих выходной каскад с открытым коллектором. Прошу прошения за каламбур. Просто входные цепи спидометров-одометров-тахометров, как правило, но не все, рассчитаны на датчики, имеющие на выходе открытый коллектор. В Вашем случае - это именно так.
