Решено TL494 не та форма сигнала
Bayrik
  • 13 Июн 2010
Блок питания J-tec ATX-350W принесли с выбитыми 2-я силовыми транзисторами (Т13007), вздутым кандёрам на 470мкфх200В, один выбит диод в мостике. Всё заменил, появилась дежурка (Обычна на TL494 через резак минимум 20В идет тут только 8,3В но 5 вольт стабильно).
Проблема - блок не запускается, вернее на 8 и 11 нагах импульсы не той формы, см.рис. Схема защиты на LM 339. Пробовал подавать от блока питания 12 вольт на шим, но те же импульсы. Микрухи менял. Проверил все полупроводники, так же обвязку LM339. В чём причина, может кто встречался? При запуске блока на выходах появляется 0,8В.
alisahack
  • 13 Июн 2010
А транзисторы раскачки живые? И диоды в Э-К их...
Добавлено 13-06-2010 21:53
Или выводы 8-11 отцеплялись от схемы при замере формы сигнала на них?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TL494 не та форма сигнала?
    Ответ в тему TL494 не та форма сигнала как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bayrik
  • 13 Июн 2010
Живые, проверял.
Добавлено 13-06-2010 19:54
Отцеплять не пробовал, попробую ...
Strike
  • 13 Июн 2010
Еще раз спрошу тоже самое.
Надо проверять на утечку - сотни килоом. :)
Bayrik
  • 13 Июн 2010
Тот же результат
Добавлено 13-06-2010 20:03
На утечку не проверял, но причём они, если с микрухи не то идёт, проверял на 2-х исправных блоках
Strike
  • 13 Июн 2010
Меняй ТЛ.и лит по ее питанию.
А частота импульсов сколько интересно?
А отцеплять выводы некорректно, резюки коллекторные отключаются.
Лучше снять транзисторы.
Bayrik
  • 13 Июн 2010
Прошу прощения, в одном точно утечка была, пол дня парился.
Спасиба огромное
Strike
  • 13 Июн 2010
Ну вот, типовуха опять блин.. :gigi:
Bayrik
  • 13 Июн 2010
И главное импульсы нормальные пошли???
Я тоже немного растроен, думал что нового узнаю.
