Решено СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE
SamS
3 Июн 2010
Помогите, пожалуйста, узнать коды ошибок сма LG tE и PE.
    Ответ в тему СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
server1s
3 Июн 2010
SamS, подключив на столе без периферии-правильно показывает!
fredis
3 Июн 2010
NTC
пресс
SamS
4 Июн 2010
Спасибо мужики уже розобрались, история такая: у друга, вы не поверите, сломалась машинка - тен сгорел и провода поплавились, включая те которые ишли на датчик температуры, а там два сине-белых мы их и перепутали.
