Решено TV Shivaki 14 на экране надпись ЗАЩИТА
  • Автор темы Алькар
Алькар
  • 3 Июн 2010
8821CPNG4RG1 24C16 LA4266 UVC68K9VCK BSC23-0124 STV9302A
Собственно проблема описана в теме. Следует добавить, на пульт не реагирует, на кнопки на передней панели тоже.
Шильда с задней крышки отсутствует.
Пробовал с десяток прошивок, тв запускается, клава на передней панели работает, пульт нет.
Прошивка от STV 2175 - на экране та же надпись -- защита.
Прошу помощи.
Добавлено 03-06-2010 14:35
Пульт RC-812
Х
холявщик
  • 3 Июн 2010
Алькар, а почитать тему в энциклопедии по 88 процам слабо? Там все расписанно. Чистую память поставь он см ее прошьет!
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV Shivaki 14 на экране надпись ЗАЩИТА Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV Shivaki 14 на экране надпись ЗАЩИТА как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RV6FT
  • 3 Июн 2010
Алькар, попробуй эту
SHIVAKI STV-1449.rar
Алькар
  • 3 Июн 2010
Всем большое спасибо.
Оказалось был дохлый фотоприемник.
Leha
  • 3 Июн 2010
и при этом
:shocked: обоснуй!
Х
холявщик
  • 3 Июн 2010
Leha, да пульт у него рабочий а вылетевший фотоприемник а он думал что пульт.
Алькар
  • 4 Июн 2010
Все верно. Пульт я проверял. Телик запускается и работает, на пульт не реагирует. Вполне вероятно, кодировка может не совпадать, и я искал прошивку. Фотоприемник проверить натолкнули ваши посты.
Спасибо.
