list
- 27 Май 2010
Здраствуйте,
С какой програму и какая схема я могу читать флешку STi5119ALC?
Ответ в тему Jtag STI5119ALC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kovnet сказал(а):блин проще программатор купить и панельку для 29 памяти
Так замени LM317 и все что сгнило рядом. Наверно вода попала через кабель, поэтому и в металлической коробке погнило много. А процессор не при делах. Он как раз живой и дает предупреждение. Кстати у меня их две штуки валяются рабочие.Triger-2009 сказал(а):залили водой с в корпус в районе лм312 питание 23 присутствует дальше 21 вместо 18 и ошибка ER-30
