ARTHUR
- 20 Май 2010
вынесло DAP, полевик и несколько стабилитронов вследствии отгнивания ноги сетевого лита .Полевик поставил P7NK800, в затвор полевика ZD3 на 19 вольт,по питанию шима ZD6 на 12 вольт, тот который паралелльно датчику тока R8,ZD4 не ставил ничего, так как понятия не имею зачем он там нужен и его номинал.Вместо шима поставил NCP1200P100. так как вроде писали что 100% замена DAP8A.
Кондер по питанию шима менял, оптрон подкидывал.. Теперь проблема.. БП не стартует, при двадцатом перетыкивании сетевого шнура может и запустится.. запускается стабильно, если потыкать щупом осцилографа или например мультиметром померить напряжении на оптроне, все резисторы диоды проверены,сейчас в тупике , пробовал играться номиналами некоторых резисторов на 2 и 3 лапе эффекта 0,что мешает шиму нормально пускаться, питание шима 12 вольт.. осцилограф тоже не помощник так как при подключении, БП сука запускается...
, уже грешу на хреновый новыйновый шим, может ему 1200P60 нужно поставить... Кто что ставил вместо DAP8A?
