Решено СМА SAMSUNG S803J не выходит на обороты...
Станислаф
  • 11 Май 2010
Доходит до 7 мин. потом опять сбрасывает на 8 мин. на обороты отжима не выходит... без белья работает четко...
подбросил двигатель... ничего...
подбросил модуль... результата нет...
Возможно я поменял нерабочую деталь на нерабочую..?
Но какую? других нет...
Или проблема вовсе не в том ??
    Ответ в тему СМА SAMSUNG S803J не выходит на обороты... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sadko178
  • 11 Май 2010
Станислаф, Как поживает 1270?
Станислаф
  • 11 Май 2010
1270??
sadko178
  • 11 Май 2010
Станислаф сказал(а):
1270??
Это такая длинная хрновина,если ты мастер,то должен знать :)
Станислаф
  • 11 Май 2010
думаешь проблема в нем??
eskander
  • 11 Май 2010
Станислаф, Не зря sadko178, вопрос поставил! Поподаются такие гадости частенько.
sadko178
  • 11 Май 2010
Станислаф, Замени и узнаешь.
eskander
  • 11 Май 2010
Станислаф
  • 11 Май 2010
попробуем...
П
Пилот
  • 11 Май 2010
Нет ну вы даете...
Необходимость замены его видно и слышно, неужели подобное ещё вызывает вопросы? Износ виден визуально, достаточно его снять или просто посмотреть имеется ли пыль от его износа.
Машина конечно старая, хотя S803J выпускались на довольно таки большом промежутке времени и с разными модификациями. У самого стоит подобная с родным ещё, уже 9 лет.
Dima700926
  • 11 Май 2010
У нас почему-то такая проблема решалась амортизаторами.
Ailon
  • 12 Май 2010
1270 это проблема сегодняшних "Самсунь" в основном 5,2 кг, а это бонально просто, найди "бразильца"(там написано Madt in Brazil) и поменяй. Станислаф, может поиском воспользуешься перед следующим бональным вопросом, всё равно "бразилец" в утиль, италальянку поставишь и забудешь
Добавлено 12-05-2010 21:47
На СМА SAMSUNG S803J 1270 сам застукается, а на новых даёт возможность погадать
Добавлено 12-05-2010 21:59
и не заметил 1270... :lol:
Dima700926
  • 13 Май 2010
А я сегодня S1043 имел с такими же симптомами. Почистил коллектор от угольной пыли и случилось чудо. Мог помучить ее довольно долго во многих комбинациях и пришел к выводу о том, что в программе у них зашиты ограничения при выходе на отжим не только по дисбалансу, но и по току двигателя. Только до конца не разобрался, кто виноват - пыль, закорачивающая коллектор, или уплывшие параметры сима. Отличить дисбаланс от тока оказалось довольно просто - если не выходит на отжим с компактной нагрузкой, то это дисбаланс, а если с "размазанной" по стенкам барабана, то это ток.
Станислаф
  • 13 Май 2010
1270 не причем....
поменял на модуле тразнистор ZCA в цепи контроля тахо-сигнала.... работает вот уже второй день без сбоев...
спасибо за советы...
vlanga1
  • 14 Май 2010
А тему кто закрывать будет?
