СМА Siemens siwamat 9123 ошибка 04
  • Автор темы lasergot
lasergot
  • 4 Май 2010
Здравствуйте!
Прошу помощи в определении дефекта. Вначале неисправность проявила себя в виде запуска программы , заливки воды а затем сброс и 04. После нескольких включений/выключений ошибка выходит сразу при включении. Перед этим проверил щетки и ТЭН.
Dukat
  • 4 Май 2010
Утечка воды в поддон СМА.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
lasergot
  • 4 Май 2010
Проверил микропереключатель в поддоне и провода до платы, все в порядке. Ошибка выскакивает сразу при включении. Попробую еще у немцев поискать. Спасибо.
Добавлено 04-05-2010 10:30
У немцев на форуме сказано чистить угольные щетки. Хотя я почистил . Попробую снять двигло еще раз.
lasergot
  • 5 Май 2010
Проблема решена. Не поступало питание на модуль блокировки крышки ( на момент неисправности120v). Снял плату, почистил, поставил все на место и заработало.
