Решено Помогите определить выгоревшую деталь. Имобилайзер АПС-6
  • Автор темы steh-ig
steh-ig
  • 23 Апр 2010
Помогите опредилить выгорившие дорожки и деталь платы АПС-6. По всей видимости это кондер. Может есть у кого то схема на эту беду. Буду очень признателен за помощь.
    Вопросы по Помогите определить выгоревшую деталь. Имобилайзер АПС-6 Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите определить выгоревшую деталь. Имобилайзер АПС-6?
    Ответ в тему Помогите определить выгоревшую деталь. Имобилайзер АПС-6 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Q
Qlnkfn
  • 23 Апр 2010
Скорее всего это самовосстанавливающийся предохранитель.
Что написано в титрах рядом с ним?
steh-ig
  • 23 Апр 2010
Надпись выгорела вместе с ним. Что написано не скажу.
Q
Qlnkfn
  • 23 Апр 2010
steh-ig,
Прозвони ЭТО по питанию.
- Если блокировочный конденсатор то один вывод на "земле" другой на питании.
- Если предохранитель то один вывод на разъеме другой по разводке на микросхемах и стабилизаторах.
Petro
  • 24 Апр 2010
Это емкость. На фото четко видать. Целая нога емкости на корпусе, а отгоревшая на диоде.
Виталий44
  • 25 Апр 2010
Это варистор, примерно на 27-35 вольт. Обозначениена плате(оно выгорело на фото) - RU1. Стоит, разумеется, параллельно основному питанию апски. Дальше , думаю объяснять не надо?
steh-ig
  • 30 Апр 2010
Может фото рабочий платы даст идею на точный совет.
pavel-pervomaysk
  • 30 Апр 2010
Подобная кака валяется на работе , гляну и отпишу что стоит.
Александр чеб
  • 3 Май 2010
Это супрессор обычно когдамы их выпучкали ставили на 27В часто они сами по себе выгорают
steh-ig
  • 5 Май 2010
Еще вопрос по выгоревшему кондеру С2 его номинал, может у кого то есть догадки?
andrew76
  • 5 Май 2010
steh-ig,
На кой хрен тебе эти детали!
Это же похоже по питаю всё стоит. И без них всё будет работать.
Видимо был скачок напряжения.
Поставь кондёр на 0,01 или 0,1 мкФ. если так хочеться.
elektotolik
  • 28 Май 2010
Это точно конденсатор!!!
Виталий44
  • 29 Май 2010
это не супрессор, судя по обозначению на плате -(RU1). Хотя для защиты вполне подойдет
Petro
  • 30 Май 2010
Решили проверить работу генератор - методом народного тыка. Сняли клему с АКБ при работуещем двигле и получили бросок напруги.
lexa9131
  • 30 Май 2010
А для надёжности, чтоб так не выгорало, ещё поставить по питанию мощный сабилитрон вольт на 3 -5 больше рабочего.
Хотя если от перенапряжения выгорел кондёр, то остальные детальки, что ЦЕЛЁХОНЬКИЕ, внешность обманчива. :upset:
sds
  • 28 Авг 2010
Это варистор. В основном применяется ф. EPCOS CN2220B14AUTOE2G2, но иногда другие производители.
Параллeльно ему конденсатор типа X7R-0.1mF-50V,
но емкость не особо критична в данном случае.
Е
Евгений142
  • 15 Сен 2020
Приветствую, и у меня в апс-6 есть деталь, которую надо заменить. Обозначена как D2. Схему так и не нашел
    99,7 КБ · Посмотрено: 18
    262,8 КБ · Посмотрено: 16
