Решено Панель NP35B2MF01 мертвый DC/DC преобразователь
  • Captain
  • 16 Апр 2010
Попал в ремонт плазмоид JVC VM-35DX с панелью NP35B2MF01.
С данной панелью уже боролись на данном сайте, к примеру:
http://monitor.net.ru/forum/plasma-daewoo-dt-4280nh-info-240283.html
https://monitor.net.ru/forum/threads/293290/
Есть куцый документ по данной панели - NP35B2MF01.pdf
По панели состав описывать не знаю как, панель она и есть панель...
ТВ уходит в защиту (через 5 сек после включения). Причина в том, что с панели не приходит сигнал о готовности (пин 1 разъема CN301 платы «HIGH VOLTAGE PWB»), сигнал с уровнем логического нуля и =0[В], а должен быть логической единицей с напряжением не менее 3.5[В]. Во время диагностики выявлено что ненормально стартует источник –Vw. По https://monitor.net.ru/forum/threads/217133/ напряжение должно быть "как отрицательное и равно 50.20В"). Напряжение на старте порядка -10[В], плывет до -20[В], резко пытается всплыть до -40[В] и в этот момент происходит отключение по защите. На диоде D13 видны "вспышки" преобразователя осцилоскопом, вспышки варьируются по длительности и перерывам - отсюда плывет выпрямленное напряжение -Vw. Обнаружена связь веерного пуска (сначала пуск DC/DC преобразователя IC2-«гибридка» и через четвертую ногу IC18-«оптопары» запуск преобразователя -Vw). DC/DC преобразователь IC2 (гибридка MPD2S002 Murata R32 - фото прилагается) выдает малое напряжение, которое растет до 1.5[В], по идее должно выдавать более 7В (на выходе стоит кренка на 5В). Замыканий на выходе нет.
Возможны 2 варианта: битая IC2 или замыкание на выходе при включении (вроде все перепроверил на отключенном блоке «HIGH VOLTAGE PWB», но возможность такая существует). Подкинуть или снять с донора нет возможности :(
У меня просьба следующая: кто знает, какое напряжение должно быть у IC2 на выходе? Причина такого поведения (кроме как сдохла)?
В принципе, если есть «HIGH VOLTAGE PWB» (даже битый, во многих форумах описан как совмещенный «Y и X») можете измерить данное напряжение, для этого надо подать напряжение на разъем CN302 +5.0 вольт (+ на 1й вывод и – на 4й вывод) или прям на рабочем телеке (только будьте осторожны). Где снять напряжение есть на рисунке. Или если есть рабочая ссылка на даташит – скинте, я ничего не нашел. Хочу собрать преобразователь – замену этой гибридке, а так как не знаю ее истинного выходного напряжения, боюсь подать внешнее, чтоб не грохнуть плату.
Дока на панель.
2
Vita73
  • 16 Апр 2010
2
ПО ФОТКЕ НЕ ВИЖУ КАКОЙ КОНДЕНСАТОР ШУНТИРУЕТ ВЫХОД С МИКРУХИ? по его напруге хотя бы приблизительно можно вычислить выходное, а то что там 5 вольтовый стаб стоит-так там от 8 до 20 вольт может быть
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Панель NP35B2MF01 мертвый DC/DC преобразователь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
  • 16 Апр 2010
3
Да есть такой 470х25В (в голубой оболочке), но врят ли преобразователь такое напряжение толкает. На 5и вольтовую кренку подают около от 10 до 15 (может быть). На просвет выход этого преобразователя работает не только на кренку но топает дальше, куда не нашел, плата 4х слойная.
4
Vita73
  • 16 Апр 2010
4
ну раз на 25 вольт кондер, то 14 вольт там точно есть, не дрейфь делай от вторичного DC 14v и смитри что да как, по крайней мере уже знать будешь в ней ли дело только или еще что
5
  • 16 Апр 2010
5
Впереди выходные буду думать что сделать и как, авось кто то померит и поможет с уровнем...
6
  • 16 Апр 2010
6
Captain,
Captain, Привет Олегу . Слушай , постю здесь . Ты короче можешь изъясняться ? :p Без опусов ?Мысль сложно уследить . Воды много .
7
  • 16 Апр 2010
7
andros пишу что нашел и как. По этому телеку прилетало 8 писем в ящик с вопросами "где и что померить?", причем от толковых людей вроде. Панель заходит редко, что намерил то и расказал, спецам приспичит то глянут. больше сказать нечего. Привет обязятельно передам.
А без опусов: ПОМЕРЯЙТЕ КТО МОЖЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА МИКРОСХЕМЕ IC2 (гальванически развязанный DC/DC) КАК ПОКАЗАНО НА КАРТИНКЕ!!! ОЧЕНЬ НАДО!!!
andros только после этого не слей меня в корзину за то что нет описания, что сделал и что померил.
8
  • 16 Апр 2010
8
Captain, Акстись ! Только не подъёбывай .
9
  • 17 Апр 2010
9
Уважаемые, я уже собрал самоделку. Осталось остроить ее, внести последние "штрихи" (выложу сюда как запущу). Осталось решить какое напряжение все таки там может быть.
Блин везет же мне на дохлый дефицит, что не у кого нет померить? Или и правда такая надежная панель что ни у кого нет дохлой, полудохлой или рабочей «HIGH VOLTAGE PWB»?
Уважаемые я подавал от отдельного источника 5 вольт, не сдохнет, в конце концов можно ограничить ток. Ладно, подожду до понедельника, еще терпит.
Если никто не отзовется, то у меня вопрос к специалистам по плазмам:
Минус выхода этого преобразователя сидит на напряжении -Vw, а плюс подается на кренку 5 вольт (что она питает толком не разбирался). Но этот плюс еще подается на контакт в зону "М" самой большой гибридки (если точно то шестой контакт пересчитывая с "N" зоны). У меня возникло чувство что напряжение предложенное Vita73 может оказаться маловато. В примерах, с этого сайта, говорилось что помирают плазмоиды из-за заниженного напряжения (достаточно до 12В спуститься). Мне кажеться что это напряжение надо выставлять минимум 15В. Ведь не даром внесена блокировка пуска источника -Vw, пока нет напряжения с этого DC/DC преобразователя.
ТАК КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫСТАВИТЬ??? ...мне просто неохота играть в сапера одному, ошибусь и п...
10
SV
R. I. P.
  • 17 Апр 2010
10
Скорее всего так оно и есть. В большинстве случаев именно 15 вольт используется для управления полевиками в гибридке.
11
Vita73
  • 18 Апр 2010
11
Ну так к этому разговор и подводил.Не зря же я про напряжение конденсатора спрашивал. Опыт подсказывает, что при расчетном напряжении на кондее 25 вольт подаваемое на него обычно в пределах 14-17 вольт. Начни с 15 раз на то пошло, что еще от этого питается гибридка :)
12
  • 19 Апр 2010
12
Моя невнимательность, на блоке есть точка "-Vw+15V". Так что вопрос по уровню напряжения снят. Как сделаю панель отпишусь, что за преобразователь сделал, как его настроить.
К сожалению панель не светиться... Борьба продолжается.
13
  • 19 Апр 2010
13
Аппарат запустился, как чайник ткнул разъем с кнопок не в тот разъем (голова кипела) :). Теме конец, кому надо повторить преобразователь - в ПДФнике решение. В принципе этот преобразователь можно ставить куда приспичит. Данные на МС преобразователя есть в  ссылка скрыта от публикации / , в конце концов есть донор и можно на нем изгаляться. Скажу только что у снятого тр-ра есть еще неиспользованная обмотка, так что можно лепить что угодно.
Замена преобразователя.pdf
14
  • 19 Апр 2010
14
Captain, Респект !! :appl:
15
Л
лексеевич2
  • 31 Июл 2021
15
Преобразователь выдает ровно 15 вольт, в работающем телевизоре под нагрузкой.
если прогреть феном , гибридка запускается.
