Монитор IIyama HM703UT
  • Автор темы sherif
  • Дата начала
sherif
Монитор IIyama HM703UT Горит транзистор С5411 строчной развертки. На коллекторе 270 вольт. Разорвало конденсатор С425. После замены транзистор выгорел снова ,причем сразу неуспев нагрется.Не могу найти схему.Питание на коллектор поступает через обмотку трансформатора ,но не строчника ??? Подскажите что может быть??
TE
16 Мар 2004
2.189
Трансформаторов может быть два: один - трансформатор строчной развертки, второй - трансформатор преобразователя высокого напряжения. К сожалению опыта по этим мониторам никакого, но обычно питание на строчную развертку поступает через полевой транзистор (чоппер), вот эту цепь и проверте.
Svarog
20 Сен 2004
8
Надо заменить чоппер - наверняка сдох, и проверить цепь обратной связи - С425 и все остальное.
axel615
Не хотелось постить, поэтому спрошу в этом топике про аналогичный монитор,
проделал весь путь чтобы моник завёлся (замена чёппера, HOT, и всей мелочёвке что вылетает попутно) остаётся не решёным вопрос геометрии по строкам картинка немного растянута симметрично с обоих краев сантима на 2, в сервисе размер по горизонтали на ноль. Возможно что то в цепях корекции растра (в обвязке строчника), если кто сталкивался, наставте на путь истинный:-) Спасибо
Сообщение Администрации:
!!! Читать Правила.
