nikolaiservis1
- 20 Мар 2010
Кондиционер Samsung SH18ZS0AX в наружном блоке отсутствует конденсатор компрессора. Подскажите какая должна быть емкость.
Ответ в тему Кондиционер Samsung SH18ZS0AX какой конденсатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
