Решено Запуск ATmega16 от резонатора 16мГц
  • Tefochek
Tefochek
  • 8 Мар 2010
До сих пор в качестве генератора тактовой частоты МК использовал встроенный RC-генератор (8мГц), а теперь стала необходимость запустить проц от резонатора на 16мГц и вот тупик. Ставлю: CKSEL=E,SUT=0,CKOPT=0 , но контроллер останавливается.
CKOPT - ставлю 0 так как частота больше 8мГц
CKSEL - ставлю 1110 так как использую кварцевый резонатор
Заранее благодарю.
2
vad6751
  • 8 Мар 2010
2
Tefochek, а какое полное название с самого проца?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Запуск ATmega16 от резонатора 16мГц?
    Ответ в тему Запуск ATmega16 от резонатора 16мГц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Kisovi4
  • 8 Мар 2010
3
 ссылка скрыта от публикации /
с буквой "L" на 16mHz не заработает
Вроде по 10пФ нанадо с кварца на землю цеплять при 16mHz.
4
Tefochek
  • 9 Мар 2010
4
ATMega16A PU
5
vad6751
  • 9 Мар 2010
5
ATMEGA16A-PU=ATMEGA16-16PU с индексом P, обозначающим применение технологии PicoPower. Это обозначает, что в микросхеме, кроме применения скрытых от пользователя технологиях уменьшения потребления добавлен регистр PRR, позволяющий полностью отключать неиспользуемую периферию, т.е. микроконтроллер с уменьшенным энергопотреблением
CKOPT - при значении "0" усилителя ТГ напряжение на резонаторе =Uпит., что немного противоречит вышеизложенному
CKSEL - выбор режима работы; с внешним резонатором 1111...1000
6
Tefochek
  • 11 Мар 2010
6
То есть CKOPT - нужно установить в 1(он по умолчанию стоит 1, а в даташите пишут "для частот віще 8мГц нужно установить CKOPT", я так понял что в ноль), а CKSEL не важно можно 1111, или 1110, или 1010?
Почему я спрашиваю за CKSEL , меня интересует 0(нулевой) бит, если я правильно понял, то он в паре с SUT, определяет задержку старта и тип резонатора. В принципе другие биты(fuses) на тип задания тактовой частоты не влияют? Или другими словами как Вы устанавливаете fuses если частоту задает резонатор?
7
kuzma700
  • 17 Мар 2010
7
Для ATMEGA16 с кварцем 16mHz ставлю только CKOPT = 0, все CKSEL сбрасываю - CKSEL3..0 = 1111, кондеры обычно вешаю по 15пФ.
8
Tefochek
  • 18 Мар 2010
8
Спасибо всем.
