Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
  • Бастион
1.276
Б
Бастион
  • 10 Янв 2022
1.276
Alexandr_Pol сказал(а):
Добрый день, коллеги!
На нашем предприятии столкнулись со следующей проблемой, связанной с эксплуатацией блоков питания Рапан. Эти блоки (всех модификацией 20, 30,40) используются в качестве ИП для систем контроля доступа. Первичное питание в здании предприятия (220В) вполне нормальное, отключения бывают редко - пару раз в год на несколько секунд, не более. Описание проблемы - периодически ИП Рапан перестают работать - выдают примерно 6В. Диагностика показывает - неисправна аккумуляторная батарея, в АКБ, похоже, закорочена одна банка.
Допустим, выходит из строя АКБ, но почему при этом Рапан перестает выдавать на выход 12В?
Просьба прислать свои соображения на почту polonsky@electromera.ru.
Спасибо!
Здравствуйте, с такими вопросами предлагаю обратиться в техническую поддержку Бастион. Контакты (телефон и почта) указаны на корпусе ИБП.
1.277
Alexandr_Pol
  • 10 Янв 2022
1.277
Спасибо!
Ясно, спасибо! А эти блоки питания ремонтируются? В том смысле, что есть ли в Питере сервисный центр, где можно произвести ремонт БП. Или ремонт экономически неэффективен?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
1.278
fed-75
  • 10 Янв 2022
1.278
Бастион, Здравствуйте, Пожалуйста пришлите схему. skat ups 1000 fed-75@mail.ru
    115,4 КБ · Посмотрено: 24
1.279
Б
Бастион
  • 10 Янв 2022
1.279
Спасибо!
Блоки ремонтируются на заводе изготовителе.
1.280
Б
Бастион
  • 10 Янв 2022
1.280
Добрый день, инвертор 24 V или 36 V?
1.281
fed-75
  • 10 Янв 2022
1.281
36 V
1.282
Gaspar24
  • 10 Янв 2022
1.282
Спасибо большое, файлы получил.
1.283
fed-75
  • 10 Янв 2022
1.283
fed-75 сказал(а):
36 V
Спасибо, схему получил
p/s ...глянул я что на мыло пришло поконкретнее, ну да, приколисты вы там мусор рассылать, еще а 24 или 36? в чем профит вам с этого только не понятно
1.284
Б
Бастион
  • 11 Янв 2022
1.284
fed-75 сказал(а):
fed-75 сказал(а):
36 V
Ну если это для вас мусор, то предлагаю отправить ИБП производителю для ремонта.
1.285
Sammor
  • 11 Янв 2022
1.285
Здравствуйте уважаемый Бастион! Перестал работать стабилизатор ST555 плата TEPL_555N_v2-1, ATTINY84A. Не светятся оба светодиода, выходного напряжения нет. Если есть возможность прошу выслать схему и прошивку на почту alex_jan1960@mail.ru. Заранее спасибо.
    245,5 КБ · Посмотрено: 18
    208,7 КБ · Посмотрено: 19
1.286
Casper
  • 11 Янв 2022
1.286
покажи часть схемы.
1.287
Sammor
  • 11 Янв 2022
1.287
Большое спасибо Роман Юрьевич! Файлы получены!
1.288
Gaspar24
  • 15 Янв 2022
1.288
Большое спасибо Роман Юрьевич за помощь! Виновниками слёта прошивки оказались СМД электролиты, причём высохли все, и в питании, и в измерительных цепях.
1.289
mishka007-84
  • 17 Янв 2022
1.289
Бастион сказал(а):
Здравствуйте. В ремонте вот такой аппарат, на выходе ничего нет, зеленый горит, красный нет, питания все на месте. Есть схема и прошивка? m1m84s@mail.ru
Спасибо, на почту получил схему и прошивку. Прошелся по схеме, питания на плате проверил, все ок, запуска не было, зеленый горел и все, ни одна релюха не вкл, залил новую прошивку, теперь цветомузыка - моргают и зеленый и красный, при этом включается реле k2 и вкл\выкл реле k3 (постоянно щелкает)
Здравствуйте, инструкция отправлена на адрес электронной почты.
Здравствуйте, наконец-то обзавелся ЛАТР-ом, настроил по инструкции, все работает! Спасибо огромное!!!:agree:
1.290
O
olegsn22
  • 17 Янв 2022
1.290
Здравствуйте! Имеется ИБП Теплоком 300 плата G251115-6. При переходе на аккумулятор сгорают предохранители. Прошу выслать схему на почту olegsn22@mail.ru.
    163,4 КБ · Посмотрено: 18
    181,2 КБ · Посмотрено: 16
1.291
SHA
  • 18 Янв 2022
1.291
Бастион, Здравствуйте, Пожалуйста пришлите схему и прошивку SKAT-RLPS.48DC-3,0. sha73@yandex.ru
    331,4 КБ · Посмотрено: 17
1.292
O
olegsn22
  • 18 Янв 2022
1.292
Спасибо! Схему получил.
1.293
SHA
  • 18 Янв 2022
1.293
Большое спасибо Роман Юрьевич, схему получил. Если возможно пришлите пожалуйста прошивку на микроконтроллер. sha73@yandex.ru
1.294
SHA
  • 19 Янв 2022
1.294
Все получил. Еще раз благодарен Роман Юрьевич за файл прошивки и за схему.
1.295
Д
Дмитрий Борисович
  • 20 Янв 2022
1.295
Здравствуйте! Нужна документация и файл прошивки на стабилизатор Teplocom ST-222/500, main Z140818_222N-3, МК Atmel354a2c (Tiny84a). Стабилизатор не подает признаков жизни, питание 12В и 5В присутствует. standart_bezheck@mail.ru
86691
1.297
Сириус
  • 21 Янв 2022
1.297
Бастион добрый день. Стабилизатор Teplokom ST-400 отключается напряжение на выходе при входном напряжении 190 вольт и 240 вольт. Отключается выход только при достижении этих напряжений, в остальном диапазоне всё нормально. Схему и прошивку вы высылали. Менял контроллер прошивал и настраивал, но не помогло. Подскажите что за глюк?
Почта ua3yob@mail.ru
1.298
Д
Дмитрий Борисович
  • 22 Янв 2022
1.298
Бастион, файлы получил- будем "шить" . Спасибо!
1.299
lamert
  • 23 Янв 2022
1.299
Добрый день. Приобрел БУ CKAT ups 1000 rack. С обратной стороны две выходные розетки на 220 вольт.
Проверил, предварительно все работает.
Но есть несколько вопросов (извините за то, что они ламерские):
1. Какой тип(модель) разъема для подключения АКБ?(SR50, Anderson 50а или другой). Мне требуется такой разъем или провода с таким разъемом купить. Хочется ведь иметь надежный контакт. (Странно, что в документации не указан тип разъема для подключения АКБ). Нашел "родной"
2. Как узнать дату производства моего ИБП? По штрих коду это можно выяснить?
3. На просторах интернета много разных версий "руководств". На сайте изготовителя аналогичная модель ( ссылка скрыта от публикации ) имеет другой дизайн. Не зависимо от года выпуска актуальным руководством является скачанное с сайта изготовителя?
Нашел в интернете более полное руководство (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.436518.053 РЭ). Руководствоваться им?
4. Для управления/мониторинга по USB есть какая то программа? Где ее взять?
5 При полном снятии питания с ИБП настройки, произведенные в меню настроек с сохранением, должны сбрасываться или они сохраняются в ПЗУ и применимы при последующем включении? (бегло ознакомившись с ИБП - у меня настройки не сохраняются. Возможно сохраняются они не той последовательностью действий, что я делал).
Внешний вид моего ИБП:
1.300
H
Hoter
  • 23 Янв 2022
1.300
Бастион сказал(а):
Casper сказал(а):
Hoter сказал(а):
(дек 2020г)
по гарантии поменять, не?
от производителя - Гарантия: 1.5 года
Абсолютно верно, обратитесь к поставщику или производителю напрямую. По гарантии всё будет исправлено.
Из гарантии вернули с вердиктом Исправно. Предположение, что так проявляется работа режима green mode, нагрузка сильно менее 100Вт. Обратил внимание, что при добавлении нагрузки кроме пропадания паузы еще поднимается выходное напряжение в автономном режиме (со 155 до 185В- тестер не true rms). Возможно ли на данных ИБП отключить режим green mode? Или вырезать что-нибудь, как у Powercom ?
