Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
  • Бастион
maikru
  • 28 Окт 2021
Здравствуйте, прошу выслать схему на teplocom-300, плата G180813_2. Сгорел резистор r44 на 10 Ом. Майл sttatsoat@yandex.ru.Спасибо!
    20211028_104313.jpg 175,9 КБ · Посмотрено: 13
maikru
  • 28 Окт 2021
Схему получил, большое спасибо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
axxx7
  • 29 Окт 2021
TEPLOCOM-300
G251115-3
прошу схему и прошивки заодно
24rezina@mail.ru
    IMG_0575.JPG 316,3 КБ · Посмотрено: 13
    IMG_0581.JPG 390,7 КБ · Посмотрено: 12
axxx7
  • 29 Окт 2021
Получил схему ,в разы проще ,теплоком-300 нагрузили пеллетным котлом потребляемой мощностью до 700вт ,вышло из строя несколько силовых транзисторов и резисторов\диодов в обвязке ,никто в мире еще не придумал надежную защиту ибп .
Плата ФИАШ.687254.248.02 ЭЗ
Но почему замкнуло к-э с прогаром корпуса транзистор vt2 bcp55 включение вентилятора (и одного реле) ,вентилятор исправный ,ток 0.17а ,или работал почему-то в активном режиме, не лучше ли менять на более мощный ?
Slider
  • 31 Окт 2021
Добрый день, Уважаемый Бастион!
SKAT-Т AUTO измеритель ёмкости АКБ, МК - PIC18F2620-I/SO, плата - tester_akb_gr_2
На АКБ 12В 26А.ч. (фактическая емкость 20.9 А.ч. АКБ замерен исправным SKAT-Т AUTO в магазине). стал показывать ёмкость 348 Ач.
На АКБ 12В 4.5 А.ч. показывает 2.7 А.ч. емкость исправным не замерял
Что может быть?
Прошу выслать схему, прошивку и методику калибровки на почту avantaj@yandex.ru
Заранее благодарен.
    WhatsApp Image 2021-10-31 at 16.56.08.jpeg 120,1 КБ · Посмотрено: 7
Б
Бастион
  • 1 Ноя 2021
Все компоненты прописаны в конструкторской документации, по замене на более мощный информации нет, испытаний не проводилось.
Vbondus
  • 1 Ноя 2021
Здравствуйте, Бастион!
Прошу выслать схему и прошивку на Teplocom ST-400 mod1 (*).
Все получено. Большое спасибо!
    20211101_133207.jpg 256,7 КБ · Посмотрено: 9
Selenbard
  • 1 Ноя 2021
Добрый день, уважаемый Бастион!
Блок питания СКАТ 1200Д
Нужна принципиальная схема (не заряжается аккумулятор, пульсирует красный светодиод). Нужна принципиальная схема. И, желательно, файл прошивки PIC контроллера.
Заранее благодарю Вас.
E-mail: selenbard@gmail.com
Плата G24011-1.
Slider
  • 2 Ноя 2021
Что может быть?
Заранее благодарен.
Здравствуйте Роман Юрьевич. Схему получил огромное спасибо.
dimaso5
  • 4 Ноя 2021
jude8980 сказал(а):
dimaso5 сказал(а):
Вместо стоявших IXFP76N15T2 были установлены IRFB4115, остальные элементы заменены один в один, при подключении АКБ бабах и четыре ключа IRFB4115 с резисторами отправились в мир ино
А осциллографом не пробовали пользоваться. Спасло бы от многих (приятных) неожиданностей...
Снял радиатор со всеми силовыми элементами на нем, подкидываю акб, при нажатии на вкл звук зуммера где-то 3 сек и включение дисплея, светится красный светодиод, на это же время запускается pcb11 (subconverter) появляются 12в и +12.7 -13.2, на затворах ключей скачек 12в и более ничего ..., на 13 и 14 ножках U21 также скачек 3.3в (так как поставил стабилитроны такие, никто не ответил на какое напряжение они там стоят), может еще какие то условия нужны для появления управляющих импульсов, направьте в нужном направлении. Заранее спасибо.
jude8980
  • 5 Ноя 2021
Если на затворах постоянку то драйвер похоже того сдох
з.ы. лично я впаял бы нижние ключи и с ними посмотрел бы что происходит в затворах
Alexandrzych
  • 5 Ноя 2021
TEPLOCOM ST-555
Маркировка платы: Z100818_555N-5 Микроконтроллер ATTINY84А. Просьба выслать прошивку и схему на alexandrzych@mail.ru. Все детали проверены все исправно. Моргает светодиод "Сеть" 1 раз в секунду.
Спасибо...
    16361065118195907647042172225458.jpg 119,6 КБ · Посмотрено: 5
    16361065385802859091015881806870.jpg 134 КБ · Посмотрено: 5
    16361065601056828870363871070773.jpg 249,3 КБ · Посмотрено: 7
Casper
  • 5 Ноя 2021
Alexandrzych, фото где?
lolkov
  • 6 Ноя 2021
Teplocom st-222/500 z140818_222n-3
МК atmel354a2c (tiny84a)
перестал включаться, дежурные 5 и 12 в присутствуют
Транс. Фиаш.671112.031т
dimaso5
  • 7 Ноя 2021
Бастион, Здравствуйте !!! ранее уже писал (https://monitor.net.ru/forum/threads/329299/post-6283508), но на меня не обратили внимания, подскажите пожалуйста без выходных ключей (силовых транзисторов, снял радиатор со всеми элементами) с платы RT9101 PSDR REV006 будет запускаться управление (плата 1-3K LCDCNTL.PCB REV:005) или дальше непонятно ... подключаю акб, при нажатии вкл светится экран дисплея, красный светодиод и пищит зуммер где то 3 сек, потом все тухнет ... эти 3 сек. работает PCB11 (появляются напряжения +-15 (+12.7, -13.2) и 12 в) на плате управления 3.3, 1.8, но на затворах ключей кроме скачка в 12в и звона зуммера ничего нет, как понять работает контроллер или нет ? заранее спасибо. если нужно приложу фото или замеры.
драйвер весь проверил, все целое, параметры транзисторов почти не отличаются ... думаю нет смысла ключи ставить ничего там не поменяется, кроме зуммера наложенного на импульс в 12 в ничего на затворах нет, а вот на 1 ноге драйверов PCB7,9,10 и 6 ноге на PCB11 присутствуют прямоугольные импульсы в эти 3 сек. кто их выдает ?
lovky
  • 8 Ноя 2021
Прошу прощения.
Добрый день уважаемый Бастион.
TEPLOCOM ST-555, плата TEPL_555N_V1.
Нет выходного напряжения, попеременно моргают светодиоды. Контроллер attiny44a.
Прошу Вас выслать прошивку , документацию и фьюзы на dr.luova@mail.ru
    IMG_20211108_003846.jpg 134,1 КБ · Посмотрено: 5
    IMG_20211108_003831.jpg 108,9 КБ · Посмотрено: 5
    IMG_20211108_002342.jpg 174,5 КБ · Посмотрено: 5
Б
Бастион
  • 8 Ноя 2021
Нужна схема? На какую почту?
lovky сказал(а):
Прошу прощения.
Casper
  • 8 Ноя 2021
Бастион сказал(а):
На какую почту?
над фото есть
lolkov@bk.ru
Бастион
alisahack
  • 8 Ноя 2021
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, схему от TEPLOCOM-200L. Выгорели элементы, маркировку некоторых без схемы не идентифицировать.
ФИАШ.436518.020 ЭТ1-2
Дата выпуска: 09 СЕН 2011
Почта: s_lipatnikov@mail.ru
Заранее благодарю!
    IMG_20211108_145722.jpg 308,2 КБ · Посмотрено: 6
    IMG_20211108_145746.jpg 264,9 КБ · Посмотрено: 5
    IMG_20211108_145815.jpg 162,3 КБ · Посмотрено: 5
alisahack
  • 8 Ноя 2021
Схему получил, большое спасибо!
lovky
  • 8 Ноя 2021
Файлы получил . Большое спасибо !!!
прошивку залил. Стаб заработал. Еще раз спасибо !!!
lolkov
  • 8 Ноя 2021
Бастион, файл прошивки тоже получил, залил, стаб начал работать. Спасибо !!!
dimaso5
  • 8 Ноя 2021
Бастион, Схемы получил, спасибо !!!
asewi
  • 10 Ноя 2021
Здравствуйте! РАПАН ст-220
маркировка платы TEPL_555N_v1,контроллер attiny44a.Просьба выслать прошивку на asewi@yandex.ru
Спасибо...
    Рапан ст-220.jpg 173,9 КБ · Посмотрено: 10
