kadet721
- 26 Дек 2020
Здравствуйте! TEPL_555N мигает светодиод сеть. плата Z100818 555N-4 . Нужна схема и прошивка .
ATtiny84 .
kadet7217@rambler.ru
ATtiny84 .
Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Спасибо и вас с наступающим.kadet721 сказал(а):Роман Юрьевич спасибо . буду разбиратся...С Наступающем!!!
по гарантии в магазин.Serg3640 сказал(а):проработал неделю после покупки.
Бастион сказал(а):По возможности выкладывайте фото изделия. Источники постоянно модернизируются и угадать какая у Вас модификация можно только догадываться, модификаций по некоторым моделям уже перевалило за десяток.
Здравствуйте. Роман Юрьевич подскажите какие фьюзы необходимо ставить. Заранее спасибо._Den_ сказал(а):Здравствуйте. Вышел из строя Teplocom ST-555-И, плата TEPL_555N_v2-1, контроллер attiny84A. Прошу пожалуйста выслать схему и прошивку для его восстановления. Заранее благодарю. Почта user_77777@mail.ru
Добрый день! Необходимо выполнить проверку стабилизатора в условиях сервисного центра. Сдавайте его по гарантии.TGE сказал(а):Здравствуйте. Коллеги приобрели на пробу TEPLOCOM ST-400 INVERTOR для работы с котлом BAXI. Установили в частном доме. Клиент жалуется, что когда приезжает в выходные, то обнаруживает отключенный котел. При ручном отключении-включении стабилизатора котел запускается нормально и работает. Поставили другой стабилизатор (BAXI), проблем больше не возникает. Пока решили больше такой TEPLOCOM не покупать и не ставить, но что делать с купленным? Был похожий вопрос #870, на который был ответ #872 "...обращение отработано технической поддержкой", но без подробностей. В чем может быть проблема с этим стабилизатором или его подключением?
Прошу прошения забываю что на новом сайте в профиле нет моей почты m75nf@mail.ru.Casper сказал(а):m75, почта где?
Casper сказал(а):NUB63, фото где.
Здравствуйте. Роман Юрьевич прошу выслать методику настройки. Заранее спасибо._Den_ сказал(а):Здравствуйте. Роман Юрьевич подскажите какие фьюзы необходимо ставить. Заранее спасибо._Den_ сказал(а):Здравствуйте. Вышел из строя Teplocom ST-555-И, плата TEPL_555N_v2-1, контроллер attiny84A. Прошу пожалуйста выслать схему и прошивку для его восстановления. Заранее благодарю. Почта user_77777@mail.ru
