Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
O
oltsoft
  • 17 Сен 2020
Огромное спасибо Роману Юрьевичу, оперативно выслал прошивку.
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kipish
  • 17 Сен 2020
Большое спасибо Роману Юрьевичу (Бастион) за быстрый ответ!
wlade
  • 22 Сен 2020
Здравствуйте. Просьба выслать схему teplocom-300 на плату G180813_2. Сгорел резистор r44 на 10 Ом.
    3,2 МБ · Посмотрено: 12
Casper
  • 22 Сен 2020
на деревню, дедушке.
адрес где?
wlade
  • 22 Сен 2020
Спасибо Роману Юрьевич!
Airtsu
  • 22 Сен 2020
Здравствуйте! Вышел из строя ИБП Teplocom-1000 на плате RT9101 PSDR V02 20120517 Просьба помочь схемами и прошивкой на адрес airtsu@gmail.com, заранее признателен.
coherent
  • 25 Сен 2020
Приветствую!
Уважаемые представители Бастиона, прошу схему принципиальную электрическую, список компонентов с номиналами на следующий БП:
SKAT-V.4 ФИАШ.436531.010 РЭ
на плате со стороны дорожек есть только: VIDEO4-3 05.04.04
БП линейный, без подстроечных эл-тов. 4-ре выхода по 0.3 А и пятый до 1.2 А. Суммарная нагрузка по всем выходам также 1.2 А. В паспорте изделия дата приемки - 22.01.2007.
Почта coherentus @ gmail.com
Airtsu
  • 25 Сен 2020
Схемы получил, спасибо, в процессе изучения...
coherent
  • 25 Сен 2020
coherent сказал(а):
Приветствую!
И снова приветствую!
Благодарю за оперативность.
Но, пришла схема на ФИАШ.436234.215.01 Э3.
Полезного нашел только ваттность и номинал резистора, аналог которого на моей плате от нагрева потерял цвет всех цветовых полос.
m75
  • 26 Сен 2020
День добрый.
Можно схему и прошивку для TEPLOCOM ST-555 (штамп 03) серийный номер 9303154 наклейка даты производства III A 6 отмечены на плате TEPL_555N_v2-2.
почта m75nf@mail.ru
Заранее спасибо.
ra9ane
  • 27 Сен 2020
Добрый день.
Стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-222/500-И. Плата TEPL_222N-3.
Микроконтроллер ATTINY84А. Нужна схема и прошивка.
Почта r9ao@mail.ru
coherent
  • 28 Сен 2020
Схему и решебник получил, огромное спасибо.
m75
  • 28 Сен 2020
m75 сказал(а):
День добрый.
почта m75nf@mail.ru
Заранее спасибо.
Спасибо большое все получил.
Jerry Ussur
  • 29 Сен 2020
Добрый день Бастион! ИБП Skat-UPS 1000 RASK (24в)
Проработал на объекте около 8 месяцев. Перестал заряжать АКБ. Аккумуляторы были заменены на новые, заведомо исправные и заряженные. При включении от АКБ, без питающей сети и нагрузки ИБП вышел из строя. При обследовании выяснилось сгорели транзисторы 5n120bnd и ixtp80n10t в блоке инвертора, предохранители и остальная навесуха в порядке. Заводской номер найти не удалось, есть фото плат с номерами. Подскажите где взять схему. Причиной не заряда АКБ стал конденсатор С13, в блоке питания, пробит на короткое и выжег сетевой пред. БП починил.
    4 МБ · Посмотрено: 11
    4,5 МБ · Посмотрено: 10
    3,6 МБ · Посмотрено: 12
    4,3 МБ · Посмотрено: 11
    120,4 КБ · Посмотрено: 10
Jerry Ussur
  • 29 Сен 2020
Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO. Перестал работать. Вскрытие показало пробит входной диод и стабилизатор 5в. Все заменил. Прибор ожил. При подключении к АКБ показывает напряжение, а вместо емкости или 00 или 77Ач. Возможно ли восстановить прошивку?
Casper
  • 29 Сен 2020
схему на деревню дедушке?
вышлют, тока куда?
на деревню дедушке?
Jerry Ussur
  • 30 Сен 2020
вышлют, тока куда?
на деревню дедушке?
Добрый день!
Вот деревенский адрес дедушки. sei_ussur@mail.ru
И еще вопрос по какой причине вышел из строя ИБП?
Airtsu
  • 30 Сен 2020
Здравствуйте ! В процессе ремонта поменял неисправные Q2 и Q3 (стояли K15T1202) на H20R1203 (на схеме указаны G4PH50UD). Также была восстановлена дорожка нейтрали на печатной плате и заменен предохранитель F1. После запуска без нагрузки от аккумуляторов нормально включился, выдал точные 220V на выходе. Поработав несколько минут был выключен, затем опять включен, после второго выключения больше не включился. Q2 и Q3 опять пробиты, F1 естественно цел. Просьба подсказать вероятную причину- неправильный выбор транзистора, недопустимость работы без нагрузки или еще что-то?
Б
Бастион
  • 30 Сен 2020
Здравствуйте. С таким транзистором работоспособность не проверялась и не гарантирована.
Предлагаю проверить Q1 и С6 и платы PCB7, PCB9.
Jerry Ussur
  • 1 Окт 2020
вышлют, тока куда?
на деревню дедушке?
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо сотруднику компании Бастион Роману Юрьевичу за предоставлении схемы ИБП и прошивки для тестера. Буду разбираться.
GNerses
  • 5 Окт 2020
Добрый день! Не включается Бастион Теплоком ST-555. Входное напряжение в норме. Предохранители целы. На выходе нет напряжения, не горят светодиоды. Пришлите, пожалуйста, схему и прошивку на почту petro090611@yandex.ru. Заранее благодарю.
Б
Бастион
  • 5 Окт 2020
Здравствуйте, необходимо уточнить модификацию стабилизатора (номер платы), а лучше прислать фото платы.
GNerses
  • 5 Окт 2020
Фото платы прикладываю
    123,1 КБ · Посмотрено: 5
    104,2 КБ · Посмотрено: 5
GNerses
  • 5 Окт 2020
Роман Юрьевич, благодарю. Все получил.
