Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
стопыч1
  • 4 Сен 2020
Бастион, здравствуйте. Ранее вы помогли с ПО для ST-555. Стаб-р тот жив и по сей день.
Принесли в ремонт ST-555-И, плата TEPL_555N_v2-2. ATtiny84A. Нужна прошивка, фьюзы. Если можно и схему.
globalradio@mail.ru
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 4 Сен 2020
стопыч1, что не искать вас в теме, почту дублируйте.
стопыч1
  • 4 Сен 2020
Роман Юрьевич, огромное вам спасибо за поддержку! Прошивка и схема получены.
Стаб-р ожил! Весело засветил внутри белым и синим!
GMI
  • 6 Сен 2020
Бастион, Добрый день, нужна схема на СКАТ-1200 исп.5 12в/4А ФИАШ кода нет! Номер на платеблока питания G240509_1 Состав: Первичка ICE2A765P2 во вторичке TL431 в корпусе so-8 2 шт. 2 реле, два диодные сборки на радиаторе+ транзистор на радиаторе+ обвязка. Контроллера никакого нет! Если есть схема, хотелось бы её получить. Щёлкает реле К2 "переход на резерв" в такт с зелёным светодиодом"нагрузка",красный светтодиод "сеть" горит, основное реле К1 срабатывает. На С23,С24 1000мкф*16в всего 9,8в. На клеммах ХА2, ХА4 по 11,5 вольт АКБ вышел из строя. Коректна ли работа этого устройства без АКБ? micha_g84@mail.ru
ugra_servis
  • 7 Сен 2020
Добрый день, нужна схема на SKAT24-2.0 DIN E231017 OL-D 94V-O 33.12 на обороте платы din_smd-3 09.02.11
ugra_servis@mail.ru
  • 0-02-05-505ebcb354e854f2415147752d02a671da93a534bf4dfb02475407a624267f98_50198322.jpg
    214,3 КБ · Посмотрено: 15
  • 0-02-05-deea05a01d4086966ac903610e2a97a306d3cf21213c61251deb56be0218844a_ee01fdcb.jpg
    200,5 КБ · Посмотрено: 17
nik6112
  • 7 Сен 2020
Здравствуйте, Бастион!
В ремонте Волна ИБП-48 исп. 3/10 из информации о блоке есть только бирка на корпусе со схемой
подключения, тех. характеристиками, датой выпуска 07 июн 2008 и надпись на плате ZU-24-60-4 15.02.2007.
Пожалуйста пришлите схему и прошивку контроллер PIC16F676-I/SL. Программатор не читает даже ID.
В ремонте после грозы.
Почта nikbnm@yandex.ru
Заранее благодарен, с уважением Николай.
GMI
  • 8 Сен 2020
Бастион, Спасибо за схему :agree:
ugra_servis
  • 8 Сен 2020
Спасибо схема получена
nik6112
  • 8 Сен 2020
Роман Юрьевич, огромное Вам спасибо за поддержку! Схема получена.
G2B
  • 9 Сен 2020
Здравствуйте.Нужна схема и прошивка обоих плат ибп Теплоком 300 со стрелочными индикаторами 2013 года,маркировка маленькой платы G110812-маркировка основной платы утеряна.Почта gbessm@gmail.com
Nobody
  • 9 Сен 2020
ST-400 . Паспорт утерян.
На плате ST400_mod2_1
Помогите прошивкой PIC16F676 и схемой
nobody.orsk@gmail.com
    53,3 КБ · Посмотрено: 17
alfasib621
  • 9 Сен 2020
Здравствуйте.
Требуется прошивка на микроконтроллер PIC16F676,
и желательно схема ИБП СКАТ-2400И7 исп.5000 (24В/4А), ревизия платы G020710_2
ФИАШ.436234.403 РЭ зав. номер 1158330
Почта stalker048<собака>yandex<точка>ru
Nobody
  • 9 Сен 2020
Благодарю. Файлы получены.
G2B
  • 9 Сен 2020
Файлы получил,спасибо!!!
Д
денис1756
  • 9 Сен 2020
Здравствуйте, Бастион. Пришел в ремонт ИБП TEPLOCOM-1000 плата RT9101 PSDR REV:006 2014 04 04. 3026-2101 Отказывается работать при подключенном сетевом напряжении-уходит в защиту (от АКБ работает.) Помогите пожалуйста схемой на данный ИБП Почта: paxa2006@yandex.ru
Заранее Спасибо!
andreiushkov75
  • 10 Сен 2020
Добрый день, Бастион.
Стабилизатор напряжения TEPLOKOM ST-555.
Маркировка платы TEP_ST400_MOD_5.
Контроллер PIC16F676. На выходе нет напряжения, выходной светодиод не горит, все в норме, буду признателен за прошивку. kipyatil@mail.ru
andreiushkov75
  • 10 Сен 2020
Все получил, спасибо большое!
Д
денис1756
  • 10 Сен 2020
Заранее Спасибо!
Спасибо большое, схемы пришли.
Д
денис1756
  • 14 Сен 2020
Заранее Спасибо!
Здравствуйте есче раз. По данному ИБП не могли бы вы подсказать, не связана ли данная неисправность, (ИБП выдает напряжение в нагрузку только от АКБ. От сети нагрузка включается и почти сразу выключается) с самим контроллером? Линии контроля сетевого напряжения проверил. может есть какие то слабые места у этой модели по данной неисправности. Почта: paxa2006@yandex.ru
Спасибо.
Б
Бастион
  • 15 Сен 2020
Заранее Спасибо!
Спасибо.
слабых мест нет
проверить Q1, F1, R10, R8
GMI
  • 16 Сен 2020
Бастион, Приветствую, нужна консультация по ремонту БП СКАТ-1200И7 (мод.11) плата управления ФИАШ.687254.079 Э3 (Схему вы мне скидывали) Блок питания не держит нагрузку! Красный светодиод "сеть" готит, зелёный "нагрузка" моргает в такт с постоянным щёлканьем реле К2 "переход на резерв" в схеме 2 реле. На катушке К3 реле К1.1 9,8в вместо 12 но реле срабатывает. На выходах ХА2, ХА4 по 11,5в При подключении на выход ХА4 лампы на 12в, всё замолкает! на выходе ноль. Заменены все электролиты во вторичных цепях, проверены стабы, резисторы, диоды, диодные сборки, и транзисторы. В схеме присутствует два управляемых стабилитрона TL431 в корпусе so8 их не менял пока их у меня нет закончились! Электролиты С1, С2 менял на один 100мкф 400в, на нём стабильные 327в. Питание ШИМ 4нога С4 11,8в На что ещё обратить внимание, что проверить? Заранее спасибо! micha_g84@mail.ru
Б
Бастион
  • 16 Сен 2020
Добрый день, остался вариант по замене TL-ек. Больше вариантов не вижу.
kipish
  • 16 Сен 2020
2108 сказал(а):
Доброго времени суток БАСТИОН!
Вышел из строя бесперебойник БАСТИОН SKAT-UPS 1000 исп. Т
ДАТА ВЫПУСКА 14.12.11г.
ФИАШ. 436518.011 РЭ
ЗАВОДСКОЙ № К1411051
Нужен номинал NTC резистора,
на плате обозначен под NTC1.
И нужна схема платы на которой написано 209-01763-07 MAIN 1KPCB-10-30
Фото прикрепил.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
kipishpavel@mail.ru
    3,2 МБ · Посмотрено: 12
O
oltsoft
  • 16 Сен 2020
Здравствуйте! Нужна прошивка микроконтроллера 12F675 для бесперебойника SKAT-UPS 1000 исп. Т. Микроконтроллер установлен на плате NUL-2 02.02.07 (фото прилагаю). Main 1KPCB-10-30 (209-01763-05). Схемы вы мне скидывали, но именно для моей версии 1000 подходящих схем нет. Заранее благодарю. oltsoft@mail.ru
    6,4 МБ · Посмотрено: 8
    5,6 МБ · Посмотрено: 6
    5,4 МБ · Посмотрено: 4
