Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
k0p
  • 13 Авг 2020
Здравствуйте! Прошу выслать схему SKAT-UPS 3000 RACK (работает только от батареи) ,заранее спасибо!. Почта: kop040669@rambler.ru
    1,1 МБ · Посмотрено: 17
    1,1 МБ · Посмотрено: 15
    1,3 МБ · Посмотрено: 14
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Seryi200879
  • 14 Авг 2020
Seryi200879 сказал(а):
Добрый день, уважаемый Бастион.
В ремонте стабилизатор Teplocom ST-222/500-И.
Плата TEPL_222N-3
Нет напряжения на выходе.
Прошу выслать прошивку ATTiny84A. Maralex140769@mail.ru
Спасибо.
Роман Юрьевич ,спасибо огромное за прошивку.
nikolaj1234
  • 14 Авг 2020
Здравствуйте.
В ремонте СКАТ-1200И7 плата G220713_7 .
Дата выпуска 13.03.2015.
Версия с импульсным источником питания.
Фото платы прилагаются.
Вышлите пожалуйста схему и прошивку PIC контроллера.
Почта mrty221@gmail.com
Заранее благодарен,Николай.
    334,5 КБ · Посмотрено: 24
    221,5 КБ · Посмотрено: 27
k0p
  • 14 Авг 2020
Схемы на SKAT-UPS 3000 RACK получил. Спасибо огромное!
tol_297
  • 15 Авг 2020
Здравствуйте, в ремонте teplocom ST-555, подскажите слово конфигурации для pic 16f676.
После прошивки и настройки реле щелкают при изменении напряжения на входе, но не подается
выходное напряжение и лампочка "Выход" не загорается. Вся схема работает, думаю на то, что при прошивке
pic16F676 не верно выставил слово конфигурации? Почта : tol_297@mail.ru.
Casper
  • 16 Авг 2020
tol_297, разъясни
tol_297 сказал(а):
слово конфигурации
tol_297
  • 16 Авг 2020
Я выставил как на скрине, на 8 ноге picа 2.9в, а реле 4 не срабатывает и лампочка "Выход" не загорается.
Aliv
  • 18 Авг 2020
Добрый день!Прошу Вас помощи в ремонте тестера skat-t-auto.Вероятно после переплюсовки был сгоревший стабилизатор 5в.и резистор(питание подсветки).По моему предположению вышел из строя еще и индикатор.Индикатор купил новый,стабилизатор заменил,однако индикатор не горит.Возможно дело в прошивке??Прошу помочь с прошивкой и принципиальной схемой. На плате написано Tester_AKB_GR_2. Контролер pic18F2620 kasyanenko-60@mail.ru
valeriya555
  • 18 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич ! Прошу у Вас помощи.
В ремонте после грозы Бастион, плата st400_mod5, нужна схема и прошивка PIC 16F676
Заранее благодарен мой эл.адрес valeriy551@yandex.ru с уважением Валерий М.
    3,1 МБ · Посмотрено: 10
aleks-puma
  • 19 Авг 2020
Добрый день. Прошу выслать схему и если возможно руководство по ремонту SKAT-UPS 1000 RACK 24v , модель 2015г. при включении инвертора без АКБ, уходит в защиту ошибка 62. Байпас работает при включение в ручную в настройках, Предположительно переполюсовка АКБ, или что то в этом роде, выход из строя Q2;Q3;Q4;Q10 полный крах, и соответственно Q12;Q13;F3- и это логично. Почта aleks-puma@yandex.ru заранее спасибо за внимание и поддержку.
    1,4 МБ · Посмотрено: 14
    1,2 МБ · Посмотрено: 14
    1,2 МБ · Посмотрено: 15
valeriya555
  • 19 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич ! Схему и прошивку получил. Спасибо огромное!
Aliv
  • 20 Авг 2020
Aliv сказал(а):
Добрый день!Прошу Вас помощи в ремонте тестера skat-t-auto.Вероятно после переплюсовки был сгоревший стабилизатор 5в.и резистор(питание подсветки).По моему предположению вышел из строя еще и индикатор.Индикатор купил новый,стабилизатор заменил,однако индикатор не горит.Возможно дело в прошивке??Прошу помочь с прошивкой и принципиальной схемой. На плате написано Tester_AKB_GR_2. Контролер pic18F2620 kasyanenko-60@mail.ruПосмотреть вложение 43484
Добрый вечер! Все файлы получил. Очень вам благодарен.
nelly29
  • 21 Авг 2020
Здравствуйте Бастион.
У меня проблема в следующем:
Стабилизатор TEPLOCOM ST-555.
Попеременно моргают светодиоды.
Напряжения 12 и 5 вольт есть.
Ключи и реле исправны, проверены.
Маркировка платы: TEPL_555N_v2_2, контроллер ATTiny84a.
Нужна прошивка и схема.
Почта: nelly29@yandex.ru
Заранее спасибо.
Like Ответ
nelly29
  • 21 Авг 2020
Спасибо!Получил.
aleks-puma
  • 23 Авг 2020
Спасибо получил, без АКБ выдает ошибку но работает все.
Andrey_RTF
  • 24 Авг 2020
Andrey_RTF сказал(а):
Добрый день. Поломался Teplocom ST-400. Постоянно моргает светодиод "сеть", светодиод выход не светится. Прозвонил трансформатор - все в норме, по факту работает только реле K1, К2 и К3 - не работают. Причем нет управляющего сигнала на транзисторы, за них отвечающие. Еще обнаружил такой момент, пока копался в схеме - если немного нагреть контроллер, то все благополучно запускается. Подскажите куда копать? контроллер, прошивка??
Почта andrey_09.09@mail.ru
Здравствуйте, может быть и контроллер (больше похоже), а может и ПО.
А можете прошивку и схему на почту скинуть? При прошивке фьюзы какие ставить?
Уточните номер платы.
teplocom_st400_mod_1
Получил, спасибо большое!
Добрый день. Получил вчера микросхему, поставил, прошил, теперь следующая ситуация - светодиод сеть горит постоянно, а светодиод выход мерцает 2 раза в секунду вне зависимости от того подключена нагрузка или нет. Напряжение на выходе появляется и пропадает с такой же частотой. Может при программировании нужно какие то биты конфигурации устанавливать??
ryzp
  • 24 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич! Очень нужна прошивка теплоком st555 st400 mod5.. Контроллер PIC 16F676 . Думаю дело в прошивке. На выходе нет напряженя. белый светодиод не горит. Все проверил.. кроме контроллера и прошивки. Прошу помощи в подборе прошивки.
Спасибо!
ryzp
  • 24 Авг 2020
Спасибо Роман Юрьевич . Прошивку получил
Б
буржуй
  • 25 Авг 2020
Добрый день Роман Юрьевич. Прошу выслать схему SKAT-UPS 1000 RACK 24v, ситуация выше 5 постами и аналогична aleks-puma,
почта dmitro@email.ru Спасибо за поддержку.
felis
  • 26 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич, вышел из строя стабилизатор Скат ST-12345 плата Tep_7ST_P1_v2 после грозы, кз по питанию pic18f46k22, прошу выслать прошивку evgenuel@gmail.com
Спасибо за помощь.
Б
буржуй
  • 26 Авг 2020
Получено: схема SKAT-UPS 1000 RACK. Благодарю Роман Юрьевич.
felis
  • 26 Авг 2020
Огромное спасибо, прошивку получил.
Bengamin
  • 28 Авг 2020
Спасибо Antonsur.Схему получил.
Shushunder
  • 1 Сен 2020
Добрый день. Прошу выслать схему Teplocom-1000 (плата RT9101 PSDR rev:006 2014-04-04 3026-2101) pva-mail@mail.ru
Shushunder
  • 1 Сен 2020
Большое Спасибо, схему получил.
