Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
Andrey_RTF
  • 24 Июл 2020
Бастион сказал(а):
Andrey_RTF сказал(а):
Добрый день. Поломался Teplocom ST-400. Постоянно моргает светодиод "сеть", светодиод выход не светится. Прозвонил трансформатор - все в норме, по факту работает только реле K1, К2 и К3 - не работают. Причем нет управляющего сигнала на транзисторы, за них отвечающие. Еще обнаружил такой момент, пока копался в схеме - если немного нагреть контроллер, то все благополучно запускается. Подскажите куда копать? контроллер, прошивка??
Почта andrey_09.09@mail.ru
Здравствуйте, может быть и контроллер (больше похоже), а может и ПО.
А можете прошивку и схему на почту скинуть? При прошивке фьюзы какие ставить?
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
Бастион
  • 24 Июл 2020
Уточните номер платы.
Andrey_RTF
  • 24 Июл 2020
teplocom_st400_mod_1
Получил, спасибо большое!
lait-robert
  • 26 Июл 2020
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой и прошивкой на СКАТ 1200А. Не работает. Фото платы прилагаю, заранее благодарен за помощь!
E-mail: lait-robert@yandex.ru
    1,1 МБ · Посмотрено: 23
    2,8 МБ · Посмотрено: 22
Casper
  • 26 Июл 2020
lait-robert сказал(а):
Не работает.
по больше бы инфы.
lait-robert
  • 27 Июл 2020
Нет выходного напряжение, блок питание уже ремонтировался, и не знаю какие должны быть в оригинале компоненты на плате.
Помогите со схемой!
Casper
  • 28 Июл 2020
а че там ремонтировать?
стандартный БП на Viper.
berdsk
  • 28 Июл 2020
Здравствуйте!
TEPLOCOM-1000 , плата rt9101 psdr v02.
Вышлите пожалуйста схему и прошивку на контроллер.
С уважением Михаил.
blik886@mail.ru
Дополнение:
AreyUral
  • 28 Июл 2020
Здравствуйте,
Стабилизатор TEPLOKOM ST555.
Плата TEPL_555N_v1.
Попеременно мигают светодиоды СЕТЬ и ВЫХОД.
Транс и полупроводники в порядке.
Вышлите на почту areys@mail.ru схему и прошивку ATTINY44A.
вла
  • 4 Авг 2020
Здравствуйте,
Стабилизатор TEPLOKOM ST-555.
Плата TEPL_555N_v1.
Вышлите пожалуйста на почту elekom-t@mail.ru схему и прошивку ATiny44A
Cпасибо.
AlexaZ
  • 4 Авг 2020
Добрый день, Бастион!
После броска сетевого напряжения перестал работать стабилизатор котла TEPLOCOM ST-555, плата TEPL_555N_v1, контроллер ATiny44A. С целью восстановления работоспособности прошу выслать схему и прошивку.
Заранее благодарю, с уважением Александр.
Почта modjen@mail.ru. Спасибо большое. Буду пробовать.
    4,7 МБ · Посмотрено: 19
    666,3 КБ · Посмотрено: 21
    651 КБ · Посмотрено: 20
vovchinello
  • 5 Авг 2020
День добрый,прошу выслать схему он-лайн ибп SKAT-UPS 3000 RACK ,заранее благодарю ,почта vovchinello@yandex.ru , устроит часть схемы,.только силовой
    4 МБ · Посмотрено: 23
    3,3 МБ · Посмотрено: 21
    3,3 МБ · Посмотрено: 24
satelite
  • 5 Авг 2020
Здравствуйте! Можете выслать пожалуйста схему и прошивку для стабилизатора Teplocom ST-400.
Почта: vfk06@bk.ru
Заранее спасибо!
Casper
  • 6 Авг 2020
berdsk, фотки уменьши.
_Den_
  • 6 Авг 2020
Здравствуйте. Вышел из строя Teplocom ST-555-И, плата TEPL_555N_v2-1, контроллер attiny84A. Прошу пожалуйста выслать схему и прошивку для его восстановления. Заранее благодарю. Почта user_77777@mail.ru
    7,7 МБ · Посмотрено: 14
Seryi200879
  • 10 Авг 2020
Добрый день, уважаемый Бастион.
В ремонте стабилизатор Teplocom ST-222/500-И.
Плата TEPL_222N-3
Нет напряжения на выходе.
Прошу выслать прошивку ATTiny84A. Maralex140769@mail.ru
Спасибо.
Seryi200879
  • 10 Авг 2020
Плата TEPL_222N-3
Спасибо.
Б
Бастион
  • 10 Авг 2020
Почта: vfk06@bk.ru
Заранее спасибо!
Добрый день, прошу уточнить номер платы или прислать фото.
вла
  • 10 Авг 2020
Получил схему и прошивку. Огромная благодарность!!!!
lait-robert
  • 11 Авг 2020
Большое спасибо за присланную схему к рип-у Скат-1200А!
vovchinello
  • 11 Авг 2020
Спасибо,схему ибп SKAT-UPS 3000 RACK получил.
ALEXSAI
  • 11 Авг 2020
Добрый день! Проблема с БП СКАТ-1200И7 от 2013 номер на плате G150310_5. Без нагрузки включается и потом работает нормально с последующем подключении нагрузки, но с нагрузкой 2А при включении постоянно уходит в защиту то есть мигает светодиод сеть постоянно. Поменял по кругу все ёмкости не помогло. Если подключит акб то запускается, без него нет... Просьба выслать схему на адрес alex-sai@yandex.ru и буду благодарен за подсказку куда рыть или как отключить защиту.
_Den_
  • 11 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич. Схему и прошивку получил. Большое спасибо.
ALEXSAI
  • 13 Авг 2020
Спасибо схему G150310_5 получил в среду просто меня не было дома чтоб отписать что получил.
berdsk
  • 13 Авг 2020
Здравствуйте Роман Юрьевич. Схему получил. Спасибо
