Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
Ev_vladimir
  • 6 Июл 2020
Ev_vladimir сказал(а):
Здравствуйте.
Стабилизатор TEPLOСOM ST555.
Плата TEPL_555N_v1.
Моргают светодиоды СЕТЬ и ВЫХОД.
Вышлите пожалуйста на почту ev_vladimir@mail.ru схему и прошивку ATTINY44A.
Схему и прошивку получил, спасибо большое
ARTDMX512
  • 7 Июл 2020
Здравствуйте!
Прошу вас выслать прошивку и схему на стабилизатор TEPLOCOM ST-400.
Плата tep_ST400_mod2. МК PIC16F676-I/SL
Почта: kotgrafiks@gmail.com
Проблема: При включении, если входное напряжение находится в пределах 230-233 и 207-209В не срабатывает реле выход.
Также не горит красный светодиод. Другие реле при этом срабатывают.
При других входных напряжениях прибор включает реле и красный светодиод выход.
Спасибо.
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petrovic
  • 7 Июл 2020
Добрый день!
Попал ко мне стабилизатор ST-222/500 на контроллере ATTINY84a, Все элементы на плате целые, напряжения питаний в норме, но признаков жизни не подаёт. Не могли бы вы выслать прошивку на batarelka@yandex.ru ?
Заранее спасибо!
Casper
  • 7 Июл 2020
дышит, но мертвый.
оживить получится?
ARTDMX512
  • 7 Июл 2020
Файлы получил. Очень оперативно. Спасибо.
Petrovic
  • 9 Июл 2020
Casper сказал(а):
дышит, но мертвый.
оживить получится?
Да! Спасибо техподдержке за прошивку! Она для 222 и 555 одна и та же.
mal72
  • 11 Июл 2020
Добрый день!
Принесли в ремонт стабилизатор TEPLOCOM ST-222/500 его прибило грозой,на плате следы разряда.Просьба поделиться схемой и прошивкой masterliv@rambler.ru
    577,8 КБ · Посмотрено: 34
patrick_khav
  • 13 Июл 2020
Доброго времени суток, уважаемые сотрудники Бастион.
Ищу схему ББП СКАТ-1200 от 14 июня 2017
Номер на плате YP70-A3-3
E-mail: patrick_khav@mail.ru
Б
Бастион
  • 13 Июл 2020
mal72 сказал(а):
Добрый день!
Здравствуйте, необходимо уточнить модификацию стабилизатора, либо прислать фото платы.
Здравствуйте, пришлите фото платы.
mal72
  • 13 Июл 2020
Фото прилагаю.
    78,4 КБ · Посмотрено: 39
    72,5 КБ · Посмотрено: 36
patrick_khav
  • 13 Июл 2020
Фото интересующего Ската 1200
Также, если есть возможность поделитесь, пожалуйста, на скат V8 2015 года
    503,1 КБ · Посмотрено: 32
    378,7 КБ · Посмотрено: 38
    854,7 КБ · Посмотрено: 36
    642,5 КБ · Посмотрено: 42
patrick_khav
  • 13 Июл 2020
Помощь получил, благодарю Вас!
mal72
  • 14 Июл 2020
Оперативненько,спс.Будем пробовать починять.
lait-robert
  • 15 Июл 2020
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой и прошивкой на СКАТ 1200Д. Не работает. Фото платы и корпуса прилагаю, заранее благодарен за помощь!
E-mail: lait-robert@yandex.ru
Благодарю за схему и прошивку! Оперативно!
    1,4 МБ · Посмотрено: 29
    998 КБ · Посмотрено: 32
    1,2 МБ · Посмотрено: 29
Алекс13
  • 17 Июл 2020
Добрый день!
Вышел из строя БП СКАТ-1200И7 от 2014 номер на плате G150310_5
Сгорел предохранитель при скачке напряжения, меняю - снова сгорает. Визуально повреждений нет. Прошу выслать схему
    5,3 МБ · Посмотрено: 43
Б
Бастион
  • 17 Июл 2020
Алекс13 сказал(а):
Добрый день!
Добрый день!
На какой адрес отправлять?
Д
Дмитрий Борисович
  • 17 Июл 2020
Здравствуйте.
Плата TEPL_555N_v1.
Моргают светодиоды СЕТЬ и ВЫХОД после грозы.
Вышлите пожалуйста схему и прошивку Attiny44A.
standart_bezheck собака mail.ru
Спасибо!
Д
Дмитрий Борисович
  • 17 Июл 2020
Бастион, Спасибо большое за оперативность!!! Фьюзы на Attiny по умолчанию записывать?
Алекс13
  • 20 Июл 2020
Большое спасибо! Схему получил
Б
Бастион
  • 20 Июл 2020
Добрый день! Ответ направлен по электронной почте.
Д
Дмитрий Борисович
  • 20 Июл 2020
Спасибо! Перепрошивка помогла.
O
Ozborn Cox
  • 23 Июл 2020
Здравствуйте !
не могу идентифицировать свой SKAT UPS-1000
Можно ли это сделать по номерам плат? если да, по пришлите пожалуйста схемы на portal2den@gmail.com.
Большое спасибо!
Благодарю, получил.
Andrey_RTF
  • 24 Июл 2020
Добрый день. Поломался Teplocom ST-400. Постоянно моргает светодиод "сеть", светодиод выход не светится. Прозвонил трансформатор - все в норме, по факту работает только реле K1, К2 и К3 - не работают. Причем нет управляющего сигнала на транзисторы, за них отвечающие. Еще обнаружил такой момент, пока копался в схеме - если немного нагреть контроллер, то все благополучно запускается. Подскажите куда копать? контроллер, прошивка??
Почта andrey_09.09@mail.ru
Б
Бастион
  • 24 Июл 2020
Здравствуйте, может быть и контроллер (больше похоже), а может и ПО.
