Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
Dadis
Добрый день . Получил схему. Возможно уже кто то сталкивался с такой проблемой . Буду рад если поделитесь своим опытом или мыслями . Схема во вложении
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
так к производителю обратись.
Реакции: timon99
Dadis
Я так и сделал . Они молча выслали схему . Комментариев не дали
Casper
Dadis, ты ремонтник?
или тебе пальцем надо показать какая деталь вышла из строя?
Сначала просил схему.
Дали.
Вчера начал узнавать, как и что делать?
и за пол дня проверил весь блок?
Можешь тут создать тему - https://monitor.net.ru/forum/forums/104/ как отремонтировать.
Dadis, если не знаешь, что и как искать, то совет
зайди на АУшку, и купи бу ИБП.
Dadis
Casper а ты кто ремонтник ? Можешь - покажи пальцем . Схему я не просил если ты внимательно прочитаешь я сразу просил совета . Кто тебе сказал что я его пол дня делаю , откуда такие выводы ? Меньше агрессии больше конструктивиста или вообще не пиши тогда.
Casper
Dadis, определись, что ремонтируешь
Dadis сказал(а):
Вышел из строя скат-1000 на плате написано 209-11768-00 . год выпуска примерно 2015-2017. УПС включается батарею не видит и на колодки не подаёт 220В. Могу выслать фото плат.Не могли бы Вы поделиться схемкой на него и дампом?
далее
Dadis сказал(а):
Вышел из строя UPS SKAT-1000 исп. Т .
помощник.
плата у тебя перед тобой.
если про UPS SKAT-1000 исп. Т
запрос в
Вчера в 14:51
и сегодня с утра уже спрашиваешь
Сегодня в 08:32
а, ну да пол дня, и всю ночь - ошибся трохи.
тебя не спрашивают, что мне делать.
Б
Бастион
Есть предложение отправить ИБП производителю для бесплатного ремонта  ссылка скрыта от гостей
l-t007
Здравствуйте!
Стабилизатор TEPLOCOM ST-400.
Маркировка платы teplocom_st400_mod_1.
Буду признателен за схему и прошивку.
Спасибо!
Моя почта: l-t007@yandex.ru
l-t007
Спасибо!!! Схему и прошивку получил.
Casper
Бастион, Елфимов Алексей Иванович трудится?
Б
Бастион
Да, трудится.
Casper
Бастион сказал(а):
Да, трудится.
Поздравьте С ДР.
Всего наилучшего!!!
И вам спасибо за помощь.
Б
Бастион
Casper сказал(а):
Поздравьте С ДР.
Всего наилучшего!!!
Спасибо, обязательно передадим.
O
olegp79
добрый день прошу выслать схему на теплоком 150 на корпусе написано исполнение 1. почта
olegek.pilipenko@yandex.ru
на плате такие надписи, сам бесперебойник постоянно переходит в режим работы от батарей, хотя входное напряжение нормальное 230 вольт.
O
olegp79
Роман Юрьевич спасибо большое за схему, попробую разобраться!
посмотрел в схеме написано "ZU-24-4,0(tepl) у меня теплоком 150, это точно для меня?
Б
Бастион
Да, всё верно
O
olegp79
я прошу прощения, но у меня даже по плате видно что другое устройство, это бесперебойник, тут только схемы для БП можно запросить? если так то подскажите где можно на бесперебойник запросить? спасибо.
O
olegp79
повторно спасибо за высланную схему.
byrmatolog
Здравствуйте! Имеется упс teplocom-1000. Обозначение на плате преобразователя rt9101 psdr rev:006. От акб работает,заряд акб есть от сети,т.е. бп работает. При включении от сети с подключенной акб кратковременно подается U на выход,щелеает реле и горит постоянно кр индикатор внимание. Вышлите пожалуйста схему. Заранее спасибо! burmatolog@gmail.com
byrmatolog
Питание от внешнего акб24 вольта. При включении тест индикаторами проходит и вываливается в "внимание". Бузер молчит всегда,может быть из-за прошивки епрома? Спасибо заранее!
byrmatolog
Спасибо за схему! Дело было в релюхе по входу на нейтрали,залипла. Заменил,все поехало. Спасибо еще раз!
Casper
это хорошо, когда отписываются об не исправности.
Для других будет легче.
Alexpv09
Здравствуйте,вышлите пожалуйста схему на TEPLOCOM-1000 исп.D плата rt9101 psdr rev:006 на адрес, Спасибо!
Alexpv09
Схему получил, Спасибо за оперативную поддержку!
Nekroch
Добрый день,
Вышел из строя тестер АКБ SKAT-T-AUTO.
При попытке измерить ёмкость загорается только подсветка экрана.
Под замену микроконтроллер pic18f2620-i/so
Вышлите пожалуйста схему и прошивку на контроллер.
E-mail : nekron251@gmail.com
