Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
vitek71
  • 18 Апр 2020
Добрый день ! Кривцову Роману Юрьевичу огромное спасибо! Файлы с схемой и прошивкой получил !
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
валентин-сибиряк
  • 27 Апр 2020
Добрый день.Нужна схема на стабилизатор SKAT ST 1515. Плата ST 400 mod-4.
контроллер pic 16F676 и прошивка.
popovvalentin1950@mail.ru
валентин-сибиряк
  • 27 Апр 2020
Роман Юрьевич.Получил.Спасибо.:infor:
rsergo
  • 27 Апр 2020
Здравствуйте, Бастион.
Сломался тестер АКБ skat-t-auto. Измеряли емкость АКБ с напряжением около 100 В (АКБ были соединены последовательно). Соответственно, устройство сгорело. Перегорели стабилизатор 7805, кондер на входе взорвался.
После замены стабилизатора и кондера при попытке измерить акб загорается подсветка дисплея, больше ничего.
Возможно перегорел дисплей.
Нужна схема и прошивка (возможно контроллер тоже полетел).
Заранее благодарен.
Почта s.redkin@exd.ru
С уважением, Сергей.
rsergo
  • 27 Апр 2020
Заранее благодарен.
Роман Юрьевич, схему и прошивку получил. Буду копать дальше
Огромное спасибо за оперативность.
alexfolly
  • 4 Май 2020
здравствуйте ,можно схему и прошивку на teplocom st-222/500 плата tepl_222 ..... сгорел от повышенного напряжения....варистор пробит....стабилизатор на 12в вышел из строя(заменены) ....при включении начинают дымиться два смд транзистора....интересуют номиналы диодов....или стабилитронов........ящик khrenvsanja@mail.ru спасибо !
    80,6 КБ · Посмотрено: 27
Residi
  • 5 Май 2020
Здравствуйте!
Вышел из строя ИБП TEPLOCOM-200L, плата TEP-200L-3 25.05.10, ФИАШ. 436518.020 ЭТ1-2. Вышлите пожалуйста схему и прошивку на почту residi-fw@mail.ru
Заранее благодарю.
Б
Бастион
  • 5 Май 2020
Residi сказал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарю.
Здравствуйте, файлы получены?
Residi
  • 6 Май 2020
Добрый день!
К сожалению не получил. На всякий случай продублирую. ИБП TEPLOCOM-200L, плата TEP-200L-3 25.05.10, ФИАШ. 436518.020 ЭТ1-2. Показывает перегрузку по выходу 220в, хотя её нет. Вышлите пожалуйста схему и прошивку на почту residi-fw@mail.ru
Спасибо!
Casper
  • 6 Май 2020
может в спам попасть.
Residi
  • 6 Май 2020
Проверил. Недавно спам чистил... ((
ignat
  • 6 Май 2020
Здравствуйте, уважаемый Бастион. Поступил от клиента источник вторичного питания на LiIon. Модель- SKAT-12DC-1.0 Li-i on.
Не выдает напряжения на выходе при работе от акб. Внешних видимых повреждений не видно.
Нужна схема. Заранее спасибо.
Почта ignaty79@yandex.ru
Casper
  • 6 Май 2020
ignat сказал(а):
Нужна схема.
а отремонтируешь?
alexfolly
  • 6 Май 2020
Кривцов Роман Юрьевич ,спасибо огромное за материал(получил и схему и прошивку ) , зделаю-отпишусь.....
Residi
  • 7 Май 2020
Здравствуйте!
Не могли бы вы повторно выслать схему и прошивку на ИБП TEPLOCOM-200L, плата TEP-200L-3 25.05.10, ФИАШ. 436518.020 ЭТ1-2. Почта residi-fw@mail.ru . Выходной каскад проверил, вроде всё в норме, но драйверами управляет PIC16F684. И тут бы прошивка исключила его из подозреваемых. Очень бы выручили.
Спасибо.
ignat
  • 7 Май 2020
Casper сказал(а):
ignat сказал(а):
Нужна схема.
а отремонтируешь?
Без схемы больше времени займет.
Residi
  • 7 Май 2020
Здравствуйте!
Схему получил. Буду лечить завтра бесперебойник.
Спасибо большое!
nazarchuk272
  • 8 Май 2020
Добрый день, Уважаемый Бастион! Очень давно приобретал у вас стабилизатор для газового котла. Остался очень доволен. Но после скачка напряжения выгорел варистор. После замены варистора стабилизатор не заработал. Были проверены питающие напряжения - в норме. Выпаял и проверил все реле. Не могли бы Вы выслать прошивку на данный аппарат. ST-400 tep_ST400_mod2, MK pic16f676 . Моя почта nazarchuk272@yandex.ru Заранее благодарен.
alekplotv
  • 8 Май 2020
Здравствуйте,уважаемые представители Бастиона! TEPLOCOM ST-888-И, mb Z171217-1, нет напряжения на выходе и не горят светодиоды.
Поделитесь пожалуйста схемой и прошивкой. Спасибо. alekplotv@yandex.ru
alekplotv
  • 8 Май 2020
Роман Юрьевич, благодарю за предоставленные файлы.
alexfolly
  • 8 Май 2020
прошивку и схему получил,спасибо....Жду прибытия запчастей...транзисторы...пик...., стабилизаторы заменил аналогичными
витя100
  • 15 Май 2020
Здравствуйте, уважаемый Бастион. TEPLOCOM ST-888 Поделитесь пожалуйста схемой и прошивкой PIC16f676. Спасибо. Почта 20120v@mail.ru
    3 МБ · Посмотрено: 31
    2,7 МБ · Посмотрено: 30
витя100
  • 15 Май 2020
Большое спасибо за оперативность и предоставленную информацию. Всё получил.
К
Куренков Александр
  • 27 Май 2020
Добрый день, уважаемый Бастион. Аппарат TEPLOCOM-1000. Пришел в ремонт с мигающими последовательно слева направо светодиодами, с периодичностью 1 сек, в бесконечном цикле. После вскрытия внутри обнаружен ровный слой в палец толщиной угольной пыли))На плате RT9101 PSDR обнаружены убитые мосфеты с обвязкой резисторов и высоковольтный диод. Плата DC-DC выжила. Все восстановил. Запуск пошел вроде нормально, но через несколько секунд , видимо, включился charger, хлопок- и ошибка. На плате чаржера, RT9101 C CHARGER V02 1901-03100-21A выгорели резисторы 7W300R, и емкость C11 до угля. Вот ее и не могу определить. ПОМОГИТЕ пожалуйста схемой на данный чарджер. Почта:
ottovajninger16588@gmail.com
Заранее спасибо !!!
К
Куренков Александр
  • 27 Май 2020
Огромное спасибо Роману Юрьевичу!!! Получил исчерпывающую информацию по своему вопросу в этот же вечер.
