Важно! Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
O
olegp79
  • 25 Мар 2020
я прошу прощения, но у меня даже по плате видно что другое устройство, это бесперебойник, тут только схемы для БП можно запросить? если так то подскажите где можно на бесперебойник запросить? спасибо.
    6,7 МБ · Посмотрено: 91
    Вопросы по Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
olegp79
  • 25 Мар 2020
повторно спасибо за высланную схему.
byrmatolog
  • 27 Мар 2020
Здравствуйте! Имеется упс teplocom-1000. Обозначение на плате преобразователя rt9101 psdr rev:006. От акб работает,заряд акб есть от сети,т.е. бп работает. При включении от сети с подключенной акб кратковременно подается U на выход,щелеает реле и горит постоянно кр индикатор внимание. Вышлите пожалуйста схему. Заранее спасибо! burmatolog@gmail.com
byrmatolog
  • 27 Мар 2020
Питание от внешнего акб24 вольта. При включении тест индикаторами проходит и вываливается в "внимание". Бузер молчит всегда,может быть из-за прошивки епрома? Спасибо заранее!
byrmatolog
  • 27 Мар 2020
Спасибо за схему! Дело было в релюхе по входу на нейтрали,залипла. Заменил,все поехало. Спасибо еще раз!
Casper
  • 27 Мар 2020
это хорошо, когда отписываются об не исправности.
Для других будет легче.
Alexpv09
  • 2 Апр 2020
Здравствуйте,вышлите пожалуйста схему на TEPLOCOM-1000 исп.D плата rt9101 psdr rev:006 на адрес, Спасибо!
Alexpv09
  • 2 Апр 2020
Схему получил, Спасибо за оперативную поддержку!
Nekroch
  • 5 Апр 2020
Добрый день,
Вышел из строя тестер АКБ SKAT-T-AUTO.
При попытке измерить ёмкость загорается только подсветка экрана.
Под замену микроконтроллер pic18f2620-i/so
Вышлите пожалуйста схему и прошивку на контроллер.
E-mail : nekron251@gmail.com
O
oldmen53
  • 6 Апр 2020
Здравствуйте Бастион!
Вышел из строя SKAT-UPS1000 исп D, плата 209-01763-07 main 1kpcb-10-30.
Эпизодически сгорает предохранитель F1 (40A)
нужна схема.
С уважением Олег
novgorod@mail.ru
Nekroch
  • 6 Апр 2020
Nekroch сказал(а):
Добрый день,
Все получил. Спасибо большое!
nik675lt
  • 7 Апр 2020
Добрый день
Стабилизатор TEPLOСOM ST555.
Плата TEPL_555N_v1
Моргают светодиоды СЕТЬ и ВЫХОД.
Вышлите пожалуйста на почту nikclock77@mail.ru схему и прошивку ATTINY44A
O
oldmen53
  • 7 Апр 2020
Спасибо большое схему получил
нужна схема.
С уважением Олег
novgorod@mail.ru
Письмо получил. Спасибо
nik675lt
  • 7 Апр 2020
nik675lt сказал(а):
Добрый день
Плата TEPL_555N_v1
Спасибо, файлы получил.
Antonsur
  • 8 Апр 2020
Добрый день,
Вышел из строя SKAT-T-AUTO.
Сгорело почти все. В том числе и микроконтроллерpic18f2620-i/so и плата дисплея .
Пришлите, пожалуйста, схему, прошивку на контроллер. И если есть возможность на экран мт-12232 в v7
anton159789@gmail.com
Casper
  • 8 Апр 2020
Antonsur сказал(а):
Сгорело почти все.
не проще отправить на ремонт производителю.
Antonsur
  • 8 Апр 2020
Возможно да. Но это займет с пересылкой очень много времени.
Casper
  • 8 Апр 2020
а сами быстрей сделаете?
Antonsur
  • 9 Апр 2020
Antonsur сказал(а):
Добрый день,
Все получил, спасибо большое.
Возможно.
mikl65
  • 12 Апр 2020
Добрый день Бастион.
Вышел из строя Скат-2400 И7. Модель платы Е231017 и имеется надпись G120710_2.
Прошу Вас выслать принципиальную схему и прошивку микроконтроллера.
Адрес mikl65@list.ru
vitek71
  • 13 Апр 2020
Добрый день. Перестал работать стабилизатор teplocom st 555. Нет выходного напряжения и ни один светодиод не горит. Пришлите пожалуйста схему и прошивку на него.
Плата tepl_555n_v2-2
sokol09091971@mail.ru
Заранее благодарен
Анатолий_53
  • 14 Апр 2020
Всем добра и здоровья ! Проблема со стабилизатором TEPLOCOM GF (плата ST-GF-5 от 03.03.09) ФИАШ.671113.007.01 Достался от прошлого незавершенного ремонта с отсутствием некоторых элементов. Поэтому необходима схема. Эл.почта kip93@yandex.ru
Анатолий_53
  • 16 Апр 2020
Всем добра и здоровья ! Кривцову Роману Юрьевичу спасибо за схему ! Получил и сэкономил время на составление своими силами.
mikl65
  • 16 Апр 2020
Доброго времени суток!
Роман Юрьевич! Спасибо огромное! Уже и не надеялся получить запрошенные файлы, и тут такая радость! Будет еще на одно занятие больше во время карантина (пытаюсь освоить то, на что раньше не хватало времени, ну и разгрести кое-какие залежи :umnik:).
