Важно! Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Янв 2016
Доброе утро страна. В этой схеме сервопака CACR-SR20 стоит модуль 6DI75A-050, это обычные транзисторы Дарлингтона, составные транзисторы. С ними легче, чем с IGBT. И как правило, если какой-то транзистор накрылся, то сервопак запускается правильно, а ошибка появляется после команды движения каретки. В моем случае только когда загорается светодиод MP, появляется ошибка 6.
Добавлено 28-01-2016 06:42
Светодиод МР загорается при появлении напряжения на силовом кондере. По правилу он должен загораться при напряжении 250 вольт и контроль стоит на маленькой второй плате, а прибор показывает всплеск не более 150 вольт. Вот такие пироги.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Фев 2016
Доброе утро страна. Компашка 124, примерно 1997 г. выпуска, выдает после включения все ошибки почти одновременно. В нижней части экрана появляются сообщения об ошибке. Начинаешь сбрасывать эти ошибки и так бесконечно. В верхней части экрана появляются рисунки, сопровождающие ошибки, то-же одновременно. То есть рисунок двигателя, молнии, финиш и т. д. С таким явлением сталкиваюсь впервые.
Добавлено 01-02-2016 13:23
Путем замены плат вышли на плату S701. Плата отвечает за монитор, клавиатуру, за флопик и здесь разместили так называемую COMMON RAM. Иногда появляется ошибка COMMON RAM ERROR если сбрасывать все остальные ошибки. На плате стоит и память ROM и запитываемая от батарейки. Практически все Pdf файлы нашел на микросхемы, кроме SN74ALS38245A. Внутреннее чутье подсказывает мне, что это две микросхемы
Добавлено 01-02-2016 13:29
SN74ALS245A только в одном корпусе. Может кто-то разгадал или нашел в интернете. Но это не так важно, вопрос: где или в какой памяти размешаются ошибки, которые высвечиваются на экране? Предполагаю, что само меню и вообще текстовая информация размещена в ROM - HN62321.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Апр 2016
Добрый вечер страна. Приходилось кому -нибудь ремонтировать Васк Up. Привожу фото платы.
CPS2 Сайт.rar
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Апр 2016
Добрый вечер страна. Этот Васк Up стоит с верхним монитором в самом шиматронике. Проблема в конкретной плате - это нет заряда кондера 20000х400 вольт. А индикация демонстрирует работу заряда кондера, реле щелкают.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Апр 2016
Доброе утро страна. Хочу предупредить своих единомышленников. При проверке Васк Up, то есть я подал напряжение 3х200 вольт на вход и начал иследовать этот блок, не подключая к машинке. Напряжение на кондере 20000х400 вольт контролирую и замеряю напряжение в разных точках. Как пиз....нет под ухом, взорвался зенер, обозначен на плате ZNR 5.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Апр 2016
Добрый вечер страна. Замерили напряжение на рабочем блоке Васк Up на кондере 20000х400 вольт, оно должно колебаться в пределах 340-345 вольт. Выше не должно подниматься. А на моем неисправном блоке колебалось от 328 до 375 вольт. А на маленьком кондере 47 х 450 вольт и паралельно ему стоял зенер, напряжение поднималось до 430 вольт.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Май 2016
С наступающим праздником Днем Радио! Не забыли про этот день? Пусть электроны обходят нас стороной и уходят или прячутся в дырках.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Июл 2016
Добрый день страна. Машинка NSSG 122 выпуска 2012 г, проявляет себя странно: Включаем машинку, идет загрузка, доходит до момента трещания и "поверните ручку", каретку нужно подвинуть на 1-2 см вправо, она трещит (срабатывают клинья), поворачиваем ручка и каретка доходит вправо, останавливатся. Поворачиваем еще ручку, каретка доходит влево и начинается непонятное,
Добавлено 22-07-2016 03:53
она останавливается, а затем резко бьет влево до удара об стопорную резинку. На мониторе появляются ошибки 102 и иногда 750. На сервопаке Mitshubishi MR J2-60A появляется ошибка Overload AL.51 - Перегрузка 2. Ставим сервопак на рабочею машинку, работает без проблем, то-есть сервопак рабочий. Проверяем в censor chek датчики крайнего положения движения каретки,
Добавлено 22-07-2016 04:00
датчики рабочие. Сдвигаем левый датчик на 15-20 мм вправо (крепление датчика два болта, смещаем на один болт), дефект исчезает с левой стороны, но появляется танец каретки с правой стороны. Каретка доходит до датчика правым флажком, останавливается, затем медленно движется вправо до момента наезда левого флажка на датчик и останавливается.
Добавлено 22-07-2016 04:08
Если повернуть ручку, то каретка начинает двигаться влево, вновь небольшой танец и доходит в крайнее левое положение, останавливатся как положено, не бьет, ошибок нет. Вообще пробились целый день, не знаем, что делать, хоть обращаться к шаману с бубном. Может кто сталкивался с такой проблемой или посоветует толкового шамана? Да ремни проверили, все целое.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Июл 2016
Доброе утро страна. Вчера попытались настроить через меню " Machine tuning" подпункт настройки каретки при смене ремня. Настройка прошла успешно, но дефект остался. Причем после первого хода каретки настройка изменяется и возвращается к прежним показаниям. Плохо, что в описании на машинку нет этого пункта настройки.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 26 Июл 2016
Доброе утро страна. Решили эту проблему, сняли заднюю защитную крышку, установили датчик левого положения каретки в штатное место и все заработало. Вообщем нечего лезть в электронику, вначале нужно проверить механику. Все до смешного оказалось просто. Человеческий фактор. Объявляю конкурс на варианты.
Ф
Фатима
  • 6 Авг 2016
Здравствуйте. Помогите с ошибкой press off. Я новичок в этом деле... если у кого есть переводы ошибок пришлите плиз на почту brilliantchik@gmail.com
Добавлено 06-08-2016 11:57
Shima seika ses-236
Shima seika ses-236
Y
yazovskikh-nikolay
  • 7 Авг 2016
Ошибка press off связана с оттяжкой полотна. Если ткань или нитка намоталась на валики, то происходит отклонение планок, расположенных рядом с валиками, срабатывает микрик. На новых компашках эта ошибка связана с датчиками двери. Слева стоит излучающий и принимающий датчик, а справа стоит "катафот" или просто отражатель. Нужно держать его в чистоте, особенно не любит масленные пятна. Ошибки висят
Добавлено 07-08-2016 05:15
в папке Файлы. Два вида ошибок, одни для с нижним монитором, вторые с верхним монитором. Попробуйте скачать.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 7 Авг 2016
Прошу извинения за неточности в утреннем посте. "Если ткань или нитка намоталась на валики, то происходит отклонение планок, расположенных рядом с валиками, срабатывает микрик." - это относится к ошибкеTWINING AROUND - намоталось вокруг. Ошибка press off связана с оттяжкой полотна дополнительным валиком, который прижимается к главному (большому) ролику с помощью ручки, расположенной в левой
Добавлено 07-08-2016 11:27
части главного ролика. Ручка связана с кулачком, который давит на микрик. Это относится к 202 214 234 236 Shima. На новых компашках эта ошибка связана с датчиками двери.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Окт 2016
Доброе утро страна. В июле создал интригу по поводу машинки NSSG, никто не пытается предложить вариант решения, не буду мучать вас, открою секрет, просто кто-то закрутил болт на 10 мм длиннее штатного, каретка упиралась в него.
Добавлено 11-10-2016 06:01
Теперь хочу предложить обсудить тему Плисов-программируемые логические матрицы. В каретках стоят микросхемы и на них наклеены бумажки с надписью: KCXK0042A и KCXK0042В. Например платы S567, S568, S569. На некоторых платах стоят с буквой А, а на некоторых с буквой В. Эти микросхемы отвечают за ошибку CARRIAGE COMMUNICATION ERROR.
Добавлено 11-10-2016 06:09
ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ КАРЕТКИ в Шиматроник, так переводится эта ошибка. У нас скопилось более семи плат требующих замену этих микросхем. Наконец привезли 10 штук по 100 дол. таких микросхем из Турции. Но проверка одной из них показала отсутствие формирование сигнала CARRIAGE COMMUNICATION ERROR -12 пин. Кто-нибудь сталкивался с ними?
Trikotachnik
  • 30 Ноя 2016
Здравствуйте. shima236 выскакивает периодически ошибка WIRE CUT
запускаешь работает дальше , в ошибках нашел перевод : порван провод для вращения опоры кабеля
Подскажите что делать ?
Porter
  • 30 Ноя 2016
Trikotachnik, искать обрыв провода :mad:
Trikotachnik
  • 1 Дек 2016
А что за провод , от чего?
Все работает .
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Дек 2016
Эта ошибка связана с кабельканалом, в котором лежат кабеля для каретки. На длинных машинках сзади в середине, где сходятся кабели под ними стоит датчик, либо микрик, либо простой контакт замыкающий на массу. Связан он с тросиком, может гайка открутилась регулировочная, или тросик порвался. Вот примерно так.
Trikotachnik
  • 2 Дек 2016
Спасибо буду разбираться
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Дек 2016
Добрый день страна. Сообщу про проверку KCXK0042В, которые привезли из Турции, на плате S567, она работает и выдает ошибку CARRIAGE COMMUNICATION ERROR. Что-то не доглядели, что-то не поняли, будем разбираться дальше.
ChaikoSA
  • 29 Май 2017
Добрый день. Прошу помощи в ремонте SES122FF 7G. При пуске двигателя каретка дергается и сразу возникает ошибка NEEDLE.
Провод от датчика над игольницей до платы в "чёрном ящике" на тыльной стороне каретки звонится нормально,
Кабели ( 3 шт ) от каретки к контроллеру в норме
Буду благодарен любой информации по этому случаю.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2017
Добрый день страна. К датчику подходят два провода. Флажок датчика может цепляться за нитевод, это проверили? На каретке стоят два датчика, один спереди, другой сзади. Попытайтесь их поменять местами и проверите, что неисправно, датчик или провода. Какого примерно года выпуска машинка?
ChaikoSA
  • 31 Май 2017
Добрый день, спасибо за ответ.
Машина конца 90-х, датчик только один, спереди. К нему подходит два провода и один сразу на корпус. При пуске каретка делает небольшой
"Рывок" и срабатывает ошибка. Бывает срабатывание ошибки и при стоящей машине, но бессистемно.
С уважением
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2017
После сбрасывание этой ошибки есть вторая ошибка? Перекинь датчик на другую сторону. Проверь на втором проводе какое напряжение?
Добавлено 31-05-2017 10:38
По моим сведениям SES122FF выпускались до 1994 г. Хотя восстановленные могут и быть поздних годов. Если есть возможность сфоткайте платы в черном ящике каретки.
ChaikoSA
  • 31 Май 2017
При сбросе ошибки ничего более, датчик - простой контактор, при повороте лепестка замыкает приходящий провод на корпус
Добавлено 31-05-2017 11:12
Фото черного ящика отправил на e-mail
