Важно! Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Май 2015
petruha1965 спасибо. На диске энкодера три полоски по окружности нанесены, на верхнем три метки, на среднем - множество, на нижнем - одна метка. По поводу скопления графитовой пыли между ламельками, опытный специалист утверждает, что это хорошо для мягкого пуска двигателя. Так это или нет? Питание 20 вольт подавать постоянное или пульсирующее? Для промывки использовали бензин Калоша.
Добавлено 14-05-2015 15:14
Диск энкодера аккуратно почистили новой кисточкой с длинной ворсой. После проверил под лупой, повреждений не было. Как раз правильное совмещение влияет на частоту вращения, может двигатель зря выбросили? После сборки повторной чуть сдвинули статор по отношению аллюминевого радиатора, примерно на 1 мм по окружности. Поставили на машинку, пришлось заново настраивать положение датчиков, дирекшин - D
petruha1965
  • 14 Май 2015
Питание подавать постоянное. Мы как то неубитый двигатель, который не разбирался подключали к источнику питания ну и померяли ток потребляемый. А как то свой двигатель разбирали, после сборки вал туговато вращался, источник показал ток потребления больше 4а. Крышки относительно друг друга отрегулировали. и ток в норме и двигатель работает потом.
Добавлено 14-05-2015 15:32
Насчет мягкого пуска вряд ли. Тут скорость вращения еще роль играет. Двигатель выбросили не зря. Сравнивали два двигателя при одном питающем напряжении, не на машине. Перемотанный визуально быстрее вращался, да и длительность импульса другая была. На машину когда его пробовали ставить, он сразу вращаться начинал с большой скоростью. Тем более кто его перематывал , обмотки упростить решили ну и ре
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Май 2015
и Z. Пока машинка работает. Датчики смотрели в меню Tuning Machine. Обобщая опыт, главное не торопиться, ставить везде метки, лучше процарапать ножичком или надфилем, при этом не одну метку, а лучше несколько по окружности. Еще проблема со щетками была. У старых кольца пружинки немного были смещены и в результате иногда щетка застревала в канале. Поставили новый комплект щеток. Пока ждем.
petruha1965
  • 14 Май 2015
RACKING ZERO POSITON ERROR да , эта ошибка возникает когда щетка в обрыве и при превышении тока потребляемого. Метки тоже ставим всегда маркером.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Май 2015
А где брали двигатель на замену? В Турции? Нашел наш сайт Vega, заказал им, посмотрим во что выльется.
petruha1965
  • 14 Май 2015
C Турции первый раз брали, когда с перемоткой накосячили. Второй раз б/у в Москве покупали за 10.000 рублей. Покупали через другую фирму, там просто машин побольше, они врашаются в этой сфере.
Добавлено 14-05-2015 19:36
Гарантию давали год. Год почти отработал, затем замена щеток, работает и сейчас(почти два года).
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Май 2015
Доброе утро страна. Если два года назад и примерно за 300 usd, это даром. Что за фирма? можешь дать координаты? Не у Ильина?
petruha1965
  • 15 Май 2015
Доброе утро. На следующей неделе узнаю, брали через знакомого с другой фирмы. Он в Москве заказывал.
demal
  • 16 Май 2015
Осциллографом проверяли? По фото обыкновенный HTL энкодер, причем без нулевой метки.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Май 2015
Доброе утро страна. Осциллографом не смотрел. Что вы понимаете под нулевой меткой? Ранее я писал, что на прозрачном круге, который стоит за платой, есть риски. На самом нижнем круге стоит только одна риска, затем идет круг со множеством рисок и самый верхний круг - это с тремя рисками, расстояние между рисками разное. Машинка пока работает.
petruha1965
  • 18 Май 2015
Доброе утро. Одна метка где-нулевая.Выход Z.
Добавлено 18-05-2015 08:50
Он у нас все равно не используется, может где то в других приложениях и задействован.
petruha1965
  • 19 Май 2015
Вот вид импульса на выходе энкодера. Выход А. На выходе B точно такой же импульс, только сдвинут ровно на половину периода относительно импульса на выходе А. Это если на двухканальном осцилографе смотреть (в данном случае осцилограф одноканальный). На двигатель подано питание постоянного тока.
энкодер
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Май 2015
Добрый вечер страна. petruha1965 вопрос, какое напряжение питания ты подавал на плату энкодера? И как появляются импульсы на выходе, если ты не крутишь вал двигателя?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Май 2015
Доброе утро страна. Да я понял, ты подал на силовую обмотку постоянное напряжение, двигатель крутит энкодер, а ты снимаешь импульсы с выхода А. На силовую обмотку вольт 15 нужно подать, не меньше? А вот на энкодер? Там красный провод подписан 12V.
petruha1965
  • 20 Май 2015
На двигатель было подано напряжение постоянное, точно не помню, гдето вольт до 20. Вал вращался. Энкодер запитывался отдельно со стабилизатора 12в. Период и длительность импульса зависит от скорости вращения. Проверяли на функционирование. Импульсы должны быть сдвинуты (выход А и B) один относительно другого ровно на половину периода.
Добавлено 20-05-2015 11:26
Смотреть только для полной наглядности надо на двухканальном осцилографе.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Май 2015
petruha1965 спасибо за информацию, приходилось смотреть импульсы энкодера основного двигателя кареки, импульсы аналогичные. У меня С1-93, смотрел им.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 27 Май 2015
Добрый день страна. Просьба к спецам из Орла, у вас есть машинки 152, их еще называют беечные? Просьба откликнуться, желательно на E-mail.
petruha1965
  • 2 Июн 2015
Добрый день. На нашем производстве нету таких машин да и у соседей тоже нет. Еще есть фирма, спросим, если есть напишем.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Июн 2015
Добрый день страна. Вопрос интересный назрел. Ремонтировал ли кто новый монитор? Который расположен вверху. Может есть у кого-то остатки от монитора. Привожу фото платы. Монитор не включается сразу-же, с большой задержкой появляется изображение. Если гаснет, то есть переходит в спящий режим, может более минуты не включаться. Пропал звуковой сигнал.
Добавлено 18-06-2015 15:58
Дополнительно, предполагаем, что неисправна микросхема ХС95108, это программируемая логическая матрица, наверняка с битом секьюрити. Поэтому ищем замену платы. Привожу фото монитора без крышки.
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ-ТРВ.rar
LCD МОНИТОР ОБЩИЙ ВИД БЕЗ КРЫШКИ.rar
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Июн 2015
Доброе утро страна. Забыл добавить, что плату управления проверили на другом мониторе, неисправность перешла вместе с платой. Если заменяем в этом неисправном мониторе только плату управления с рабочего монитора, то дефект исчезает. Проблема в плате TPB, поэтому и спрашиваем возможность приобретения платы.
kratmel
  • 23 Июн 2015
А что написано на сборке залитой компаундом? Уж очень напоминает преобразователь напряжения.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Июн 2015
Доброе утро страна. Преобразователь на этой плате СЕ-3101 - это управляемый регулируемый преобразователь, выдает примерно около 30 вольт. Максимальное напряжение может выдавать до 40 вольт, но ток максимально до 40 ма. Компаундом залита какая-то микросхема, обозначения на ней нет. Предполагаю, что это усилитель видео сигнала.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Июл 2015
Доброе утро страна. kratmel ты был прав, сборка залитой компаундом - это тоже преобразователь с 12 на 5 вольт, фирмы ROHM BP5220X. Сегодня принесли еще одну такую плату TPB, удалось посмотреть ее название. Вообщем на этой плате стоят два преобразователя.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 26 Авг 2015
Добрый вечер страна. Хочу узнать у специалистов мнение: какая операционка используется в Shima? В новых NSSG используется FAT16? Почему я задался таким вопросом, спросите вы? Меня интересуют вирусы. Если используется FAT16, то и вирусы должны лезть. В старых машинках влияние вирусов ни разу не проявлялось. А вот в новых замечаем лишние файлы с расширением exe inf.
Добавлено 26-08-2015 17:54
Может кто-то замечал проблемы? Есть подозрение на вирусы?
