Добрый день страна. Проблема с двигателем постоянного тока, стоит на сдвиге фантуры. Фирмы YASKAWA ELECTRIC CORPORATION, марка MINERTIA MOTOR MINI SERIES
UGTMEM – 06KSB53, UTOPX – 030SEDC, 6S7482-1. Поменяли щетки, но двигатель не звонился по якорю. Если дергать силовые провода, входящие в двигатель, то один из проводов начинал коротить на радиатор из аллюминия где расположены щетки.
Добавлено 13-05-2015 16:59
До этого не брался за ремонт двигателей на сдвиг, а тут черт дернул. Осторожно разобрали с одной стороны, вынули якорь из статора. Внутри оказались две гайки на 6, в свободном плавании, но самое главное, соскочила клемма со щетки. Промыли, клемму поджали, гайки убрали. Аккуратно собрали. Энкодер не снимали с оси, только проверили целостность проводов. Двигатель заработал, но работает не стабильно
Добавлено 13-05-2015 17:12
Появляется ошибка RACKING ZERO POSITON ERROR 001. Везде поставили метки для сборки, а вот на радиаторе из аллюминия пропустили. Вопрос: влияет точность сборки? Энкодед ведь сидит на оси с якорем, сидит жестко. Статор представляет собой магнит с двумя полюсами. Смещение по наружной окружности двигателя получилось максимум 1-2 мм. Кто-нибудь разбирал двигатель? Поделитесь опытом.
