Важно! Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
drutar
  • 17 Ноя 2013
Спасибо что откликнулись, у меня такая ситувция машина 234 фф выдает ошибку main motor servo error и вылетает модуль 6di30b
Добавлено 17-11-2013 10:43
я менял модуль,менял сборки ft1204.думаю что проблема в энкодере но как его чинить пока не знаю ,нет стенда.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Ноя 2013
Конденсатор в сервоблоке проверял? Если вылетает модуль 6DI30B-050, это никак не влияет на энкодер двигателя. Если кондер по силовой части в обрыве, то пиковое напряжение может достигать выше 350 вольт. Во-вторых, проверь в цепи пробитых транзисторов гибридку (JH-445 точно не помню), может она дохлая. Желательно более точно указать марку сервоблока. А может защитный тиристор пробит, и такое было.
Добавлено 19-11-2013 09:34
Модуль 6DI30B-050 где приобрел? Может быть бракованным. Я раз столкнулся с бракованной партией 2DI30D-050. Работают минут пять, а потом взрываются. Достал FUJI, ВСЕ работает.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
drutar
  • 19 Ноя 2013
Спасибо за совет у меня модули fuji вылетает одно плече думаю что гибридка дохлая, а где ее взять.марка сервоблока CacrSR 20SB1CSY176
Добавлено 19-11-2013 09:43
Скажите еще пожалуйста как можно проверить гибридку?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Ноя 2013
Верхняя плата в сервоблоке DF8101720? На ней стоят JH-445, стоит подряд 7 штук. Проверяешь методом сравнения. Дальше стоят транзисторы на раскачку. Проверь плату питания, стоит вторая снизу. Замени все кондеры на ней.
drutar
  • 19 Ноя 2013
Ок Спасибо большое попробую отпишу.
вега
  • 20 Ноя 2013
А кроие метода сравнения других не существует?Или у тебя ведро силовых модулей в запасе.Пол часа времени для проверки всех гибридок и модуля вместе с ними.
petruha1965
  • 23 Ноя 2013
Модуль 6DI30B-050: если нет уверенности в качестве этой транзисторной сборки, то можно хотя бы сделать небольшой входной контроль. Проверить ток утечки по выходу на максимальном напряжении рабочем, для данной сборки 600в. Должен составлять не более нескольких едениц микроампер.
Есть прибор, измеритель параметров полупроводниковых приборов л2-56. он на всех боле менее крупных заводах по производству полупроводников использовался в свое время. Вот на нем можно снимать характеристики при максимальном напряжении до 2 квольт. вах и.т.д. Подробнее можно в сети почитать.
drutar
  • 23 Ноя 2013
привет смотрите что я нашел может кому пригодится  ссылка скрыта от публикации
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Ноя 2013
Максимальное U кол-эмит при нулевом напряжении на базе всего 450 вольт. Смотри Pdf на модуль. А при токе 30 А. в рабочем режиме 500 вольт. Мне кажется, достаточно и прибора DT9205A. Измерять характеристики необходимо для подбора пары транзисторов, если ставить задачу найти замену модулю.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Дек 2013
drutar как это тебе удалось? Схему JH-445A на сервоблоках ни разу не встречал. Встречалась только JH-445BR.
А схема ее отличается от приведенной на сайте. Я восстанавливал один раз JH-445BR, на выходе стоит пара разно полярных транзисторов. Много выпустили моделей этого класса сервоблока.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Дек 2013
Доброе утро Страна. Обращаюсь ко всем желающим помочь. Столкнулся с машинкой SFF152 примерно 93 года выпуска. Машинка предназначена для вязки беек. У нас в КЧР она единственная. У нее нет активаторов для отбора игл. Но зато есть два клина: CENTER CAM и NEEDLE RAISING CAM. Горят двигатели управления этими клиньями. Вопрос: Есть ли у кого-нибудь такая машинка? Может кто-то уже разобрался с этим?
drutar
  • 24 Дек 2013
Привет! Всем спасибо сервопак работает на ура.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 26 Дек 2013
drutar сообщи всем причину неисправности, а то мы заинтригованы.
drutar
  • 30 Дек 2013
Привет всем, с наступающим!!! Причина была в блоке питания я заменил все электоролиты и купил новые гибритки поменял все , и он заработал ))
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Янв 2014
Поздравляю Всех с Новым Годом! Желаю Всем, чтобы Shima Suka не мучала нас так долго и отдавалась легко.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Янв 2014
Доброе утро Стана. Кажется нашли мы неисправность на SFF152T, оказалась дохлая программируемая логическая матрица GAL20V8 c программой KCXK0019 для правой каретки на плате S550. Ищем эту микросхему.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Фев 2014
Доброе утро Страна. В Shima 202 - 214 для загрузки программ в шиматроник используются Адаптеры с флопиком. При ремонте платы SDS-TFD2 VE-547A определил, что нет опроса клавиатуры. Предполагаю не работает LH8661P фирмы Sharp. Поиск в интернете результата не дал. Может кто-то уже сталкивался с этой микрухой, чем ее можно заменить?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Мар 2014
Доброе утро Страна. В интернете обнаружил, что LH8661 - это аналог Z86C61, скачал файл pdf, разбираюсь. Может быть кто-то имел дело с Z86C61?
drutar
  • 14 Апр 2014
Здрасвуйте ! Если интересует, есть программа которая устанавливаеться на старые компы, и с помощью ее можно записывать файлы прямо в машины 202, 213, 212, 214 и непосредсвенно распайка самого шнура.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Апр 2014
drutar. Какова цена программы? Программа в какой среде работает? W98, XP, W7? Нужен ли оригинальный японский комп?
drutar
  • 25 Апр 2014
Цена 100 , ставится на старые компы типа 486, работает в среде ms-dos 6.22 .
Y
yazovskikh-nikolay
  • 25 Апр 2014
drutar. То есть должен быть LPT порт для подключения кабеля или СОМ порт?
drutar
  • 2 Май 2014
Здравствуйте! Кабель com to lpt паяется очень легко, есть его распайка.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Май 2014
Доброе утро Страна. В посте от 10-01-2014 я писал о неисправности в SFF152T. Достали микросхему GAL20V8 c программой KCXK0019. Поставили микросхему, станок заработал. На Reset обе каретки реагируют одинаково, то есть клинья: Центральный и Поднимающий иголки двигаются примерно одинаково. Теперь вопрос: как должны устанавливаться эти клинья между собой? Ровно или ступенькой? Двигатели все заменили.
rzn71
  • 8 Авг 2014
Добрый день. Машина SES122S с новым типом контроллера, машина простояла два месяца, при включении на серводрайвере пишется ошибка al15, все соединения проверил, до этого машина вязала нормально.
