Решено Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов
  • Автор темы Iggor
Iggor
  • 26 Фев 2010
Добрый вечер, господа ремонтники.
В Fondital Dual Flores LINE - TFS возникает нестандартная индикация - мигают одновременно светодиоды 3-й (красный - 40 град) и 8-й (зеленый -отопление), а в списке неисправностей инструкции такой нет.
На управление и сброс отзывается правильно,
турбина, насос, газ клапан включаются, поджиг происходит , пламя видит, все работает, но начинает мигать эта странная комбинация светодиодов и может стать в блокировку по датчику давления или предельному термостату, хотя там все в норме.
Есть ли какие-то расширенные комбинации ? ':confused:'
Бывают ли схемы на эти котлы или сервисные инструкции?
    Вопросы по Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов?
    Ответ в тему Fondital Dual Flores нестандартная комбинация светодиодов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Cesar
  • 26 Фев 2010
3-й (красный мигающий) - предельный термостат
8-й (зеленый мигающий) - блокировка котла из за сбоя в работе .
И что смущает?
8-й говорит что сбой , а 3-й говорит в чем конкретно проблема.
jvolfss
  • 26 Фев 2010
Iggor, Плату эмитируешь на столе? Если да,то ставь в котел - будет работать.без проблем. :stopud:
Iggor
  • 28 Фев 2010
И что смущает?
Смущает то, что при отказе ( имитации ) предельного термостата четко загорается 3-й красный светодиод и плата уходит в блокировку, а в моем случае запаяна перемычка и начинают моргать два светодиода при нормальном процессе запуска, т.е. вентилятор, клапан, поджиг и т. д ., а если имитмрую пламя, то продолжает моргать в "работе".
В котле этот режим не возникает (на другой плате) и в инструкции такой комбинации нет ! Вот в чем вопрос. Что "говорит" 8-й если блокировки нет по термостату?
Добавлено 28-02-2010 23:04
Да плату имитирую на столе, хочу разобраться досконально в причине. Попробую поставить в котел, о результатах отпишусь.
Нет ли у кого схемы на этот агрегат или сервисмануала?
jvolfss
  • 28 Фев 2010
Iggor, Вся проблема в некорректной имитации датчиками НТС роста температуры. Сам неоднократно покупался на эту ошибку.
Iggor
  • 1 Мар 2010
Спасибо за подсказку, теперь вижу логику. Попробую покорректнее проимитировать датчик температуры.
Еще раз спасибо.
Iggor
  • 1 Мар 2010
Еще раз спасибо.
Не помогло. Пока все так же моргает, хоть и датчики НТС имитировал переменным резистором. :(
jvolfss
  • 1 Мар 2010
Iggor, Поставь плату в котел.Потом сообщи как она работает.
Iggor
  • 2 Мар 2010
Не помогло, что еще может быть?
jvolfss
  • 2 Мар 2010
Странно. :( У меня с похожими платами при имитации на столе был такой сбой,а при установке в котле сбой пропадал.
Konstantin_18
  • 3 Мар 2010
Модуляция правильно работает?
Iggor
  • 3 Мар 2010
В чем разница работы датчика в котле и имитации его на столе резистором?
Модуляцию на столе не проверял. А что меняется с точки зрения нестандартной индикации ошибки?
К
КоВлИг
  • 3 Мар 2010
Iggor, попробуй отключить датчик гвс(ntc) посмотри что будет за индикация, а потом тоже самое с датчиком на отопление посмотри.
P.S. В инструкции возможно неточности.
Cesar
  • 4 Мар 2010
Разница в том , что переменным резистором дельту Т поймать сложно ... Зная алгоритм работы котла , проще подставить в нужное время нужное сопротивление вместо датчика NTC подачи. Если "делал" UNO , поймешь о чем разговор .
Iggor
  • 4 Мар 2010
На датчики смотрел, причем все. Индикация совпадает по всем неисправностям на 100%. Вопрос звучал "нестандартная комбинация... Отказ датчика - это стандартная.
Знаю и умею.
Iggor
  • 4 Мар 2010
"Уно" не делал, но кое-что делал. Все лежало на поверхности. Разобрался. Спасибо jvolfss натолкнул на мысль.
Имитация датчиков NTC переменным резистором работает правильно, Дельта Т здесь не причем. ПРОВЕРЕНО. "Крутится" все на столе замечательно!
Проблема была в отсутствии катушки модуляции. При подключении на столе "нагрузки модуляции" пропадает данная нестандартная индикация и все отлично работает.
При ближайшем рассмотрении схемы видно, что в цепи модулятора стоит сопротивление на "землю", с которого процессор снимает обратную связь по току. Снимает серьезно: при отсутствии цепи обычное ( меандр 2 Гц) моргание 3-го и 8-го, при малой нагрузке (100 Ом ) - два коротких моргания и длинная пауза. Вот как бывает!
Все решено!
Схему нужно рисовать (если взять негде). :) :) :)
Konstantin_18
  • 4 Мар 2010
:idea: :stopud: :good:
А пока нарисуешь, поймешь принципы работы.
Cesar
  • 4 Мар 2010
Iggor, что значит:"при малой нагрузке (100 Ом )"? Там ведь стоит SIT 845 SIGMA ? Сопротивление модулятора - 80 ом . Или другой газовый клапан ?
Iggor
  • 4 Мар 2010
Клапан SIT , но я подключал на столе резистором 100 Ом, а клапан имеет 80 Ом сопротивление постоянному току, полное его сопротивление с учетом индуктивности наверняка больше. Попробую подключить катушку.
При подключении катушки вместо резистора имеем нормальную работу платы.
Индуктивность, господа.
Все.
jvolfss
  • 4 Мар 2010
А как понять этот пост?
Если правильно понял плату в котел ни кто не устанавливал? А отписался что не помогло. :(
Iggor
  • 4 Мар 2010
Плату в котел устанавливал, но модуляцию не смотрел, а там проблема и была. Потому котел так и моргал, собственно... :)
Буду рисовать схему...
Добавлено 04-03-2010 23:20
Если на то пошло, кто может поделиться опытом работы с
ISP232- внутрисхемным программированием данной платы?
ISP_232
Konstantin_18
  • 5 Мар 2010
А чего туда "заливать" будешь?
О программировании все подробно написано на сайте производителя процессора.
Iggor
  • 7 Мар 2010
Ну так я об этом и спрашиваю. Даташиты читать чай умеем.
:p
Cesar
  • 7 Мар 2010
:) Вечная проблема ...
Ну никак не хочет производитель поделиться прошивкой ...
Iggor
  • 7 Мар 2010
Так не бывает. Где-то должны быть прошивки.
А программаторы тоже получается отсутствуют, если нет прошивок, за ненадобностью.
Что же это за сервис, если каждый раз чел должен покупать новую плату за 200 у.е. если проц. стоит 10 у.е.?
Ведь на самом деле "шьется" все от мобилок до "Мерседесов".
А как снимут платы с производства, то котлы на свалку?
