Андрій Бурий
- 26 Фев 2010
Ответ в тему схема регулятора напряженияРНП-1УХЛ4,2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
