Proview 900W
  • teslacoil
teslacoil
  • 9 Фев 2010
состав БП LD7575;инвертор TL494.Основная плата TSUM66AJ-LF-1,TDA 7496.Напряжения 5V,15V на выходе БП в норме, литы все поменял, непропаи устранил, но аппарат так и нехочет включатся, светодиод не горит. Все кнопки в порядке, напруга на кнопке power 3.2В. Генерация на кварце есть (14,3 мГц)
Фоты взял с похожей темы.
Е
Ермаков Л.П.
  • 9 Фев 2010
Инфы маловато,напруги на стабах,ресет,кварц и тд
teslacoil
  • 9 Фев 2010
на мамке напруги в порядке 3,3 В как положено есть, на кварце 14,3 мГц, кнопки все в порядке и их цепи тоже. Как войти в сервисный режим?
Е
Ермаков Л.П.
  • 9 Фев 2010
Если не включается,то какой сервисный режим?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
teslacoil
  • 9 Фев 2010
на некоторых аппаратах бывает такое что основной режим не работает, а в сервис входит
Е
Ермаков Л.П.
  • 9 Фев 2010
Инвертор принудительно пускается?
teslacoil
  • 9 Фев 2010
Да, на вывод blon 3.3в подаю и лампы светятся.
SanAlex
  • 9 Фев 2010
Сказки АндерсЕна.
Перешивать надо одну из двух, что справа от скалера-проца.
teslacoil
  • 9 Фев 2010
SanAlex, а по точнее можно?
там стоят две микрухи, одна 24C16wp, а вторая 25LV010c
SanAlex
  • 9 Фев 2010
Вторую.
teslacoil
  • 10 Фев 2010
Я по прошивкам не спец, подскажите пожалуйста как эту микруху прошить? реально ли обойтись одним стандартным простым VGA кабелем или же наличие программатора обязательно?
Antey
  • 10 Фев 2010
Именно.
teslacoil
  • 10 Фев 2010
Antey, а самопальный простеньки собрать реально?
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Фев 2010
, а самопальный простеньки собрать реально?****** Вполне,на сайте навалом.
