Решено Pioneer PDP-4280XD неисправность Y-sus Z-sus
  • Герман
Г
Герман
  • 30 Янв 2010
Поступила впервые модель PDP-4280XD. Панель PDU-PC42H08. PSU AXY1196AE. Короткое по VSUS. Проверка показала что на Y-sus выбито два полевика FKP300A + на Z -sus три шт FKP300A. На шине VSUS с отключеными блоками стоит 202в(нагружал лампу 100вт напряжение стабильно 200в). На VADR стоит 60в. Прекондеционер 400в. Поставил в место пробитых FKP300A 5N3011 включил, благополучно вылетел Z (еще два FKP300A. Y-sus не в пробое, вроде выдержал). С отключеным Z-sus, питание на VSUS появляется , через несколько секунд отмаргивает соответственно ошибку. Коллеги в чем может быть столь массовый, одновременный падеж FKP300A ,сразу в двух блоках? Второе, привык к плавному нарастанию VSUS до максимального уровня, здесь же сразу 200в, для данной модели это норма ? Мануала к сожалению не нашел.
Vita73
  • 30 Янв 2010
Да норма, pioneer не стал в современных панелях церемониться с фичами типа плавное увеличение питающего напряжения на панель...FKP300 действительно сыпятся как спелые яблоки, пока меняем блоки по гарантии, но под столом лежит пара-тройка Y блоков и вопрос поиска первопричины еще не поднят, некогда, скорее всего срабатывает принцип сгоревшей лампочки!
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Pioneer PDP-4280XD неисправность Y-sus Z-sus как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Герман
  • 30 Янв 2010
Vita73 уточни пожалуйста попадался ли выход одновременно Y и X одновременно ? Что то кажется подобное явление без причины, странным. Спасибо за коментарий.
Vita73
  • 30 Янв 2010
нет Герман, с 2мя блоками одновременно не было, с Ysys все были, с Xsys тоже не было, а вот с AXY 1196 - этого навалом, но не по причине прыгания 200v, а как раз по причине их отсутствия...теперь мысль посетила, а не может как раз бп парить моск в плане "хочу дам Vs, а хочу не дам" дергает так сазать.
Г
Герман
  • 30 Янв 2010
Поменял все FKP300A на 5N3011 в Xsys. Тв заработал, поставил на прогон, непонятно все это...
KUPER
  • 9 Фев 2010
В декабре был в ремонте 5080xa Xsus Y sus в них битые FKP300A 4 штуки поменял на RJH3047 Причина не ясна ,телек работает 3й месяц.
Gena+
  • 6 Окт 2021
Правильно мыслиш. Проблема в блоке питания, на вторичкк кондеры в цепи дежурки ёмкость теряет, и надо все ёмкости на вторичке менять. Была такая проблема уже
kvant
  • 13 Окт 2021
GENA+ дата последнего поста не смущает?
