Важно! Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
O
outback
10 Янв 2010
tit7861, спасибо. буду пробовать.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lunatic7575
15 Янв 2010
Akai LTA-32C904 - не включается. При включении из дежурки светодиод начинает непрерывно переключаться с красного на зеленый и обратно и аппарат дальше не включается, на кнопки не реагирует.
БП - FSP205-5C01. При осмотре и диагностике обнаружены стандартный набор вздувшихся электролитов (7 шт.) и обуглившийся R63 (с обратной стороны платы) номинал которого неивестен. R63 схематично находится между Q3 и Q16. Схема на данный блок питания тут -  ссылка скрыта от гостей , но номинала R63 в ней нет.
Подскажите, пожалуйста, какой номинал R63, а за одно R115 и типы (аналоги) Q3 и Q16?
Заранее спасибо!
Вот фото БП
sham57
20 Янв 2010
тв. prology HDTV-707S Выгорели планарные транзисторы 6Q1и 6Q2 кондер 8C10 на лампу. В файлообменнике этой части схемы нет Пожалуста подскажите, кто знает. Заранее спасибо.
mae4tro
20 Янв 2010
LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V30-1 -пришел после неудачного ремонта с заменой стаб hc901-на 1506 5- результаты на лицо- дырки в микросхемах по цепям 6.8в -была заменена плата v320b1-c (up-1 2700 так и не удалось найти ) зв проц микронас msp3410 - и еще пока не смог найти в продаже tda1308 и не знаю маркировку микросхемы u401 16 pin smd остатки надписи -562в (находится на плате тюнера)- микру разнесло.плюс к тому телек сейчас заработал есть звук.изобр -но как только появляется любой канал -телек сразу переходит в любой аv режим -последний раз в скарт-1 .-видимо скорее из-за отсутствия таковых имс - либо еще где-то трабл.- просим вашей помощи.
Gogagogin
23 Янв 2010
Имеется в ремонте китайский 8" ТВ. При включении белый экран, на матрицу не поступает -11в. По дорожкам вышел на 8 ногую микруху.
Дело в том , что какой чудак на букву М затер все названия микрух.
Плюс ко всему по вкл.питания стоит не родной транзистор типа В772.
Помогите опознать микруху и правильность замены транзистора.
Шасси MSD-768 PCB.
2.rar
1.rar
Sergular
25 Янв 2010
Опять до боли наболевший дефект блока питания, обгорело часть элементов не поддающихся опознанию. Часть уже опознал по старым темам форума. Осталась ещё часть неопознанных. Q109, Q126, Q129, С149, С255, С151, D141, D145, D148.
Vita73
26 Янв 2010
C225 : 10nF
C151 : 12nF-16nF
D141: диод Шотке, малоамперник любой
D145: то же самое
Sergular
26 Янв 2010
Благодарю за помощь, Vita, осталось дело за малым )) Опознать Q109, Q126, Q129, С149, D148. В принципе Q109 не рваный(маркировка А1020), но паянный, по этому не уверен что стоит тот что нужно.
BLACK ROCK
27 Янв 2010
Sergular,
Vlad007
29 Янв 2010
Не задался день сегодня и вроде не 13. :(
При замене электролитов C723,C736,C735,решил заменить С767 по дороге,предыдущие мерял прибором-ёмкость упала -причина-на холодную не включался,а С767 не мерял,заодно решил поменять,в приборе разрядник есть и как на зло-осталась напруга на нём,вообщим вышеб я Q724 и D744-всё спешка-пятница-давно такого не было,транзисторной сборке написано- F3 и 61 под 90 градусов,на диоде-не смог разглядеть,уж не пинайте сильно :beer:
KleoM
29 Янв 2010
Согласно мануалу.
Q724 - PBLS6003D -  ссылка скрыта от гостей
D774 - 1SS355TE -  ссылка скрыта от гостей
Vlad007
31 Янв 2010
:p Табетка.В сборке был выбит только один транзистор.
:flag: :flag: Даже пиво-только ПОСЛЕ работы :con:
KleoM, спасибо ещё раз за помощь :agree: :beer:
Sergular
2 Фев 2010
День добрый. Всё по поводу той же Pioneer PDP-433PE с блоком питания AXY-1059. BLACK ROCK благодарю за помощь. Ещё всплыла пару элементов, если не сложно подскажите номиналы R195 , C148 , R216 , R225.
IronMask
3 Фев 2010
Помогите пожалуста опознать тип компонентов.
Телевизор Techno TS-LCD-1505 пришел после "квалифицирванного" ремонта, в результате которого отсутствовали некоторые детали в инверторе подсветки. Сам телевизор работает(просматривается изображение).Схему не нашел.
Инвертор подсветки на BI3102. Надписи на плате инвертора IV02B04D V01, PC60008A, E106527 SRF-G 94V-0.
Чем можно заменить (аналоги) или, если можно, подскажите модель телевизора с подобным инвертором. На схеме под номерами указаны отсутствующие элементы.
Фото аналогичного инвертора (найдено в сети)
BLACK ROCK
4 Фев 2010
Sergular, Измерял MY-68 ым в схеме.
R195-80k
R216-1k1
R225-100om
C148, отсутствует. Параллельно в том месте стоит-(см.фото)
Sergular
4 Фев 2010
BLACK ROCK, премного благодарен :) А С148 вообще там быть не должно? Просто там место было , такое ощущение что его просто отстрелило. Ставить туда кондёр или не стоит?
BLACK ROCK
4 Фев 2010
Sergular, Поставь 10n и в параллель-такого типа. Пайка заводская была, ну или отмыли хорошо.(я про 103ке)
Sergular
4 Фев 2010
BLACK ROCK, , номиналы подобрал, в итоге на R195 номинал 150 КОм поставил, в схеме как 80 КОм измеряется ( тоже MY-68 пользуюсь). Смущает только R225, просто анологичные цепи с R233 и R216 - они оба по 1к1 номиналом.Если не сложно, перепроверь пожалуйста R225, очень не хочется что бы потом ещё что нибудь "хлопнуло" при запуске :) За ранее благодарен.
BaykeR
5 Фев 2010
ЖК телевизор: LG 32LG42
model: 32LG42-ZC
chassis: LP78A(B)\PP78A(B)
lcd: LC320WX6
power: LGLP32SLPV2 p/n: EAY38639701
Не хватает стабилитрона ZD100 в блоке питания (предыдущий мастер не вернул на место) номинал неизвестен. Аппарат исправил, работает... но покоя не дает этот стабилитрон ... дело принципа.
Стабилитрон стоит в паре (параллельно с) резистором R120 - 3.3Ом в цепи истока транзистора 6N60 на массу (см. фото). Идентифицировать микросхему не могу... можно конечно догадываться... но все же.
Надпись на ней 0001 H40.
BLACK ROCK
5 Фев 2010
Sergular, R225 в схеме(у меня 2 таких блока)-100om
s.mas
5 Фев 2010
BaykeR,ZD100, на ём написано Z3,6B.
BaykeR
5 Фев 2010
Спасибо! Поставлю и отдам с чистой совестью! :beer:
Sergular
5 Фев 2010
BLACK ROCK, благодарю, теперь вроде всё известно :) буду запускать
mi____
7 Фев 2010
LCD тв VESTEL VR 32784W TFT-BA на плате инвертора VESTEL 17INV03.1 помогите опознать мсх nxp semiconductors могу прочитать только UBA***** корпус 28 выводов схему или аналоги инвертор 24в 7 ламп. Заранее спасибо.
Решено всем спасибо.
7 Фев 2010
mi____, Фото давай ! Здесь телепатов нет ! :gigi:
