Важно! Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
ComPair
20 Ноя 2009
0,39 Ом 2Вт (DAC-12M018 BIF Rev05)
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ARM>
21 Ноя 2009
LCD PHILIPS 26PFL7332S/60 сгорел резистор R100 (коричневый черный золотистый золотистый фиолетовый) не могу опознать номинал, вместе с ним T102 (F3NK80Z) есть ли информация по точному аналогу? если у кого есть схема буду ОЧЕНЬ благодарен!
slava73
21 Ноя 2009
ARM>, :) коричневый черный золотистый золотистый фиолетовый - нарисовано 1ом(таблицу надо учить)  ссылка скрыта от гостей  а про полевик STP3NK80Z читай здесь  ссылка скрыта от гостей
sasha 8362
28 Ноя 2009
Пашик сказал(а):
День добрый! Проблема такова- принесли аппарат тв "Erisson" 20LS01 . Проблема изначально была в дохлых литиках НО : у клиента как назло есть паяльник, и он решил сначала сам попробовать "починить" - Вскрыл блок питания и повесил соплю на К2843. Блок питания зовётся AD060S.ШИМку порвало.Определить не могу.Кто знает как она зовётся?
3843В
DronSPb
30 Ноя 2009
AKIRA LCT-26SK18STPR
БЛОК ПИТАНИЯ LCD26B-S DLBL22(V1.2)
разнесло питание на основе UC3843B(IC2)
все вроде прочитал, кроме резюка sr14 (обратка с полевика на 3pin микрухи)....на 1-1.5ком- не похоже- что-то, то, что осталось от цифр не вписывается.....
Схему не нашел....кто скинет или схему или номиналом обрадует?
30 Ноя 2009
DronSPb, Токовый датчик имеешь ввиду ? Или сигнал ОС с датчика ?
DronSPb
1 Дек 2009
Voltage Feedback Input....со стока полевика...думаю, что 470 ом..........
1 Дек 2009
DronSPb, Посмотри типовое включение . Там как раз 1 - 1,5 ком .
12345
2 Дек 2009
В LCD TB Philips 20PF4121, шасси LC41E
предыдущий механик выпаивая сломал Q105 Q109 в цепи оптопары pc817 на плате БП и инвертора,в сервис мануале данных нет,донора тоже
RadioElektronik
5 Дек 2009
Добрый день. Помогите с проблемой. Телевизор ЖК SAMSUNG LE26S81B в нём стоит БП BN44-00191A После грозы БП вылетел. Сгорели 2 транзистора К3561 по схеме gm801 и gm802, и резистор по схеме rm801. Транзисторов таких негде не нашёл поставил полный аналог IRF840 а резистор какой стоял не знаю он сильно почернел и оборван. Ставил резистор 200 Ом блок запускается но резистор греется. Ставил до 10 Ом вылетают транзисторы. Вопрос какаой номинал резистора
tit7861
5 Дек 2009
RadioElektronik, 0,22 ом
RadioElektronik
5 Дек 2009
Спасибо буду пробовать
blag
12 Дек 2009
Помогите опознать микросхему. Телевизор Grundig GR19GBF6500B пришёл в ремонт без микросхемы блока питания.
НАШЁЛ!!!--- CM0465R
rtv
17 Дек 2009
rtv сказал(а):
TOSHIBA 37X3000P матрица LC370WU1(LC)(A1) плата control board LC370WU1-SLA1 фото битого элемента
Спасибо Raiser - опознано- AD8510
poling
18 Дек 2009
26PFL7332S (LC7.1) БП-DELTA DPS-182BP
сгорели 11N60, 1N5406. 0.13 Ом, L6562
в том числе сгорели (обуглилась маркировка) R13 и R16
Может у кого появилась схема на этот блок или кто подскажет
номиналы этих резисторов?
Заранее спасибо!
komar33
25 Дек 2009
Плазма SAMSUNG Model code:PS42Q91HX/BWT
БП - BN44-00161A
Из-за кольцевых трещин вылетели два полевикаQX801,802 и два резистора RX803 и RX832.Помогите определить номиналы этих резисторов.
vovan_j
25 Дек 2009
komar33, 20ом.
komar33
25 Дек 2009
vovan_j спасибо!
stocs
31 Дек 2009
lsd Hannspree Jt01-32E2-000G
панель CHUNGHWA CLAA320WB02C
T-Con 320WB02
шасси неизвестно
нет изображения просадка по питанию на T-Con c12в падает до 5в
был обнаружен битый smd транзистор Q503
c маркировкой N54 i. под N и под 4 стоят черточки
помогите опознать елемент и чем его можно заменить.
пробовал поисковиками выдает что это обыкновенный тра-р
а по даташиту MAX8728e должен быть полевик.
фото прилагаю качество неочень.
ВСЕХ с Наступающим НОВЫМ ГОДОМ
stocs
31 Дек 2009
да и тут смотрел прошелся по всем сайтам по всем маркировкам
но нигде такой маркировки нет
все с работы ухожу праздновать
встретимся в новом году
всем желаю всех благ
спасибо всем кто помогал в этом году
stocs
2 Янв 2010
нашел я таки егоTechnicalFDN304P
Vendor Fairchild Semiconductor (VA)
Category Discrete Semiconductor Products
Mounting Type Surface Mount
FET Polarity P-Channel
Drain to Source Voltage (Vdss) 20V
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 2.4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs 52 mOhm @ 2.4A, 4.5V
Input Capacitance (Ciss) @ Vds 1312pF @ 10V
Power - Max 460mW
Packaging Cut Tape (CT)
Gate Charge (Qg) @ Vgs 20nC @ 4.5V
Package / Case 3-SSOT, SuperSOT-3
FET Feature Logic Level Gate
Lead Free Status Lead Free
RoHS Status RoHS Compliant
Other Names FDN304P
FDN304P
FDN304PCT ND
FDN304PCTND
FDN304PCT
kazu-san
3 Янв 2010
TV Toshiba 32WL48R нужны данные на smd компонент в блоке питания
обозначен как D119 ,SMD,К сожалению состав tv назвать
не могу до аппарата 200км. Название модуля PSC10098H.
O
outback
9 Янв 2010
Прошу помощи в опознании элементов БП PS240M01v01 TV Shivaki LCD 2610 DVD ( Очень похожие БП стоят в Shivaki STV-32L2, Techno TS-LCD-3205)
БП питания пришёл ко мне после чужого ремонта с отсутствующими элементами ( на фото обведены): силовые транзисторы V515, V516, диоды VD 514, VD 515 и конденсатор С532. Подскажите пож. их обозначения и номинал.
tit7861
10 Янв 2010
outback, в похожем бп (CAMERON 3707), но с другими поз. обозначениями стоят полевики FQPF9N50C, верхний конд. 103J400, нижний конд. 474J400, диоды - HER207.
