Важно! Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
lcdtehnik
Samsung PS42B430P панель S42AX-YB08
Игрек буфер LJ92-01671A
Нужны номиналы резисторов R5685, R5559.
P.S. Спасибо Captain за предоставленную ранее фотографию. :up:
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валмерцион
R5685=10 кОм, R5559=10 Ом.
lcdtehnik
Валмерцион, Спасибо.
Добавлено 12-07-2014 13:30
Samsung PS50B450B1 панель S50HW-YB04
Y-SYS LJ41-05905A принесли без 6 транзисторов.
Помогите опознать транзисторы:
Q5004
Q5005
Q5008
Q5011
Q5009
Q5010
Y
Yahash
PDP DAEWOO DPP-42A3V нужен номинал резистора R864 в блоке питания YPSY-J014A; P/N: EAY32808901
Установлен с шестой ноги L6598 на землю. Первая цифра 1, вторая не читается или 8 или 0, третья 2.
Y
Yahash
rammer, спасибо, я её не нашел. :pray: Сейчас посмотрел в истории чего искал, цифру пропустил...
Lomis
Q5004
Q5005
Q5008
Q5011
Q5009
Q5010
Q5004, Q5005 - 50N33
Q5008,Q5011 - 59N55
Q5009, Q5010 - RJH3044
msus2
тв жк MYSTERY MTV-3214LW.есть ли у кого фото тюнера DT68WT-3RB-E.тв пришол с неисправностью-нет приёма каналов.пропаял каналы появились.но нет приёма DTV И СЛАБЫЙ ПРИЁМ в начале дмв диапазона.случайно, заметил поздно,смахнул резистор.обноружил его на жале паяльника.а куда его паять теперь незнаю.возможно ещё чего смахнул,так как переодически вытерал жало паяльника от излишек припоя.
Е
Евгений373
msus2, паяло смени, кудесник. :gigi: и букварь почитай обнОружитель :( Где фото???
freid
Digital dle-1621.
Шасси - LA.M128VG.B3 1352 (LL-RE01-110723-001)?
proc - MST6E182VG-LF-Z1;
tun - TNF903SHR-BF-1;
panel - LTN156AT05;
eeprom - W25Q32BV;
audio - 1517P.
Питание выносное 12в.
Поступил в ремонт ... не вкл, индикатор ДР горит. Проверил питание на кренках, соответствует! Хорошо, что был такой самый, рабочий!, определился, что все питания вкл., как в рабоч.режиме. На включение или выкл. не реагирует! Нашел неисправную м.с., похоже на RESET, корпус SOT23-5. Что за м.с., чем можно заменить, и как ее "зовут"? искал в нете, но конкретного не нашел!? выдал поиск вот эту инфу, по ножкам похоже, а правильно ли, маркировка на м.с. AB1UA ... . На проц даташит тоже не нашел, хотел через него вызвонить, убедиться, но ... 0.
Нашел неисправную м.с.----- Что за м.с., чем можно заменить, и как ее "зовут"? искал в нете, но конкретного не нашел!? выдал поиск вот эту инфу, по ножкам похоже, а правильно ли, маркировка на м.с. AB1UA ... . На проц даташит тоже не нашел, хотел через него вызвонить, убедиться, но ... 0.
SY8008 marking AB
iv-9
freid, dc-dc, даже дроссель рядом в подсказку, а rammer на блюдечке выложил :) Питание 1,25 в наличии ? (сравнивай с рабочим, и проверь выход dc-dc на короткое)
freid
данные снял с рабочего, т.к. выпаял эту м.с. ... было 46 Ом по цепи 5в, в рабочем ап-те больше 1к., что и направило на поиск! значит нужно подать 1,25в ... и проверить ключик, рядом стоящий ... спасибо!
iv-9
freid, для получения 1,25 можно использовать LM317 или 1117adj, посадив 1 ногу (adj) на корпус, 2 - выход 1,25, 3 - вход.
bagi
Ножки отвалились у стабилитронов ZD1,ZD4 с кодом 5U на плате remote IR sensors,парт.номер eax65034404 .Поиск дал что это TCMM5Z33V/ Сомневаюсь что сюда могли поставить стабилитрон на 33 вольта.Поправьте пожалуйста.Телевизор LG 42LN540V,шасси LD31B.
Kuzmi4
Вода попала?
bagi
Да,после обильной мойки :)
Kuzmi4
Выброси их
bagi
Спасибо.Посмотрел схему на шасси LT01M ,LD01 ,там стоят стабилитроны на 5,6 вольт.
Добавлено 23-07-2014 13:48
Не звонится Q1 -код NB/B1-если искать по NB-FMMTA55R-транзистор,вот только R3 непонятно какой номинал :( Здесь более четкое фото  ссылка скрыта от гостей
Lanin
bagi, R3 47ом.
bagi
Lanin извини , R2 резистор без опознавательных надписей-просто перемычка ,но спасибо за участие.транзистор NPN оказывается.
Lanin
bagi, :no: R2-330ом. На плате мерял.
bagi
С меня причитается :)
Ф
ФАРТ
freid, ответы на такие вопросы с моей стороны могли бы выглядеть исключительно в виде БАНа. :p ХАЛЯВЩИКИ просто задрали и даже халяву  ссылка скрыта от гостей / взять не в состоянии. :mad:
Вот тут https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/ есть такое
Код:
Так же, перед созданием темы, не ленимся пользоваться поиском по Форуму, читаем "Энциклопедию" http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=64
Кроме этого, при опознании и подборе аналогов микросхем блоков питания, можно воспользоваться базами наших коллег:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://remont-aud.net/dc_dc/
Зачастую ответы на ваши вопросы уже существуют и необходимости создавать тему нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2118503#2118503
Добавлено 25-07-2014 08:19
Можно я Задорнову ЭТО отошлю со своими коментариями? :p :gigi: Как у Псаки - Не знаю что, но точно уверен, что... :lol:
sleska
Помогите пожалуйста опознать элементы обведенные красным на фото.
ТВ ЖК "ERISSON" - 32LS16.
Плата T-CON 320WTC2L v3.7
Состав платы:
IC4-LMU7142M0
IC8-K4D263238I
IC9-043ZBS6R
IC15-MAX9590
Не опознанные IC14, IC16, IC17 - ST N29L50
Похоже полевые сборки, но даташит нигде не нашел.
две "звонятся" одинаково, одна не так как эти две.
Подозрение на неё, TV не запускается.
