Решено Котлы NOBEL или их аналоги. Нужна информация.
  • Автор темы Stroller
  • Дата начала
Stroller
26 Фев 2007
1.129
В котле установлена вот такая плата.
Плата унифицированная. Видны не впаянные места под крутики и переключатель. Применяется не только в нобелях.
Интересует сервисная документация на котлы, в которых применяется данная плата управления или любая техническая документация на Нобель или аналог, кроме официальной от Водной Техники (Украина). Какие есть аналоги Нобеля?
В частности интересует как войти в сервисный режим?
iner
27 Июн 2009
1.170
А ты скажи: конкретно эта плата с какого Нобеля??
А с крутиками всё понятно: главный выключатель, ОВ и ГВС. Как на старом Имергазе…
Stroller
26 Фев 2007
1.129
конкретно эта плата сконфигурирована под закрытую камеру с трехходовым (на дипы не смотрите, стоят абы как).
это не суть важно. интересует любая информация. у кого что есть.
- по аналогам нобеля
- по документации к нобелю и его аналогам
- сайты производителей котлов, платы
- по сервисным режимам платы
М
Микола
27 Янв 2008
574
А кто производитель платы, на ней что написано?
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.607
Микола, 115й Народный Китайский Электронный Завод. :)
Mait-sth
28 Июл 2008
1.703
завтра у меня такая(первая) уже в ремонте будет,с неисправностью нет модуляции,пока знаю что Водная техника,взялась их обслуживать
iner
27 Июн 2009
1.170
Она же их и продаёт и завозит.. :lol:
Mait-sth
28 Июл 2008
1.703
iner, ха-ха-ха,я это только вчера узнал,извените что отстал от жизни :gigi:
iner
27 Июн 2009
1.170
Mait-sth, извини конечно, но ты так написал что действительно ха-ха-ха. Лично я им конкуренцию с Нобелями не хочу составлять. А с другими котлами без проблем.
Mait-sth
28 Июл 2008
1.703
Stroller, скажи пожалуйста номинал резистора R17
по фотке вроде 100 Ом?
уже сказали 100 Om!
leo
12 Ноя 2008
200
Котлы уникальные. Было два с коробки и у обеих проблемы. Не устойчивый розжиг - замена симистора и реле управления клапаном газа - соответственно. Один плюс - работают при низком давлении газа - что немаловажно.
Stroller
26 Фев 2007
1.129
Konstantin_18, сдули память с обоих плат. поменяли на платах местами. и что? а ничего.
"старая" плата с закрытой камерой сгорания как была "закрытой" так и осталась. "новая" с дымохода ругнулась шестой ошибкой (досталось в наследство со "старой" платы) и после ресета заработала дымоходом.
вывод:
- конфигурация точно не хранится в памяти. там только ошибки и температуры отопления и гвс.
- конфигурация с большой долей вероятности в проце. можно процы ещё перекинуть.
- хоть на плате и есть дипы конфигурации, то это пока ничего не значит. нет внятного инструмента как эту конфигурацию хранить-менять. в теле проги проца? под сильным сомнением. :no: ну не в мультиплексоре же... :)
вопчем: чина - п....и. 2 раза.
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.607
Stroller, Все прошивки (все три) отличаются только ДВУМЯ байтами. Т.е. отличий очень мало.
Похоже, что "там только ошибки и температуры отопления и гвс. "
Так что или не разобрались с ДИПами или действительно "в теле проги проца".
Stroller
26 Фев 2007
1.129
скажем так: обе платы устанавливали с одинаковой конфигурацией дипами. платы вели себя по разному. т.е. 100% обычное вкл-выкл питания платы не приводит к изменению конфигурации платы. может для того, что бы изменения вступили в силу, нужна определенная последовательность действий, но тогда напрашивается вопрос: а где эти изменения хранятся?
NOFATE
15 Сен 2009
97
М-да... У нас один клиент с Нобелем на обслуживание просится....Стрёмновато :pain25:
Q
qwerty2
С осени прошлого года -пользователь котла Nobel 24SE
пока никаких проблем не было , но где-то 2 недели назад
заметил,что кран , через который пополняется вода в
системе почти перестал пропускать.Я всю жизнь занимаюсь
электроникой и сопутствующей с ней механикой (в том числе
ремонтом),но с котлами дела пока не имел. Хотелось бы
услышать ответ специалистов в этой области о ремонто-
пригодности этого узла . Спасибо .Юрий
iner
27 Июн 2009
1.170
Срок не сильно большой, что бы делать такие оптимистические заявления… :)
Второй момент: Украина большая, поэтому укажите регион, иначе с вами не кто общаться не будет…
