Решено SAMSUNG LE37R82BXBWT TV-LCD
  • Автор темы puss5
puss5
  • 25 Янв 2010
СОСТАВ
ПАНЕЛЬ AUO
DSRe SVP
7568V LF
A FBB02
DNIE
SDP64
SGTV5810C
L100-001
M32C
M308A0CSP
730Ф 700
ETRON TECH
EQ6A9320B1-4MG
NTP3000
AUO-039
730109- T-CON
проблема в следующем:
просвечиваются через изображение меню после отключения,а также канал телевидения наиболее
яркий,особенно хорошо видно на AV режиме без сигнала,а также темновато показывает,и что замедлена
скорость переключения быстрых сюжетов,есть небольшой шлейф,при увеличении яркости и контраста
почти до конца изображение
нормальное, но яркие участки блестят с легким зеленоватым оттенком как у севших кинескопов,клиент
говорит стало после моргания света
что сделано:
1.проверен основ и дежурный источник питания 24.4в -12.7в-5.3в-11-8в-5.2в
esr конденсаторов, а также наличие пульсаций осликом
2.на майн проверены esr всех кондеров пара подозрительных заменена,
проверены все мс стабилизаторы на плате 1.2в-1.8в-2.5в -3.3в-5в-9в
шлейф LVDS отключался и чистился внешне как новый
3.Плата T-CON: надпись(T370XW02 V5 CB); AUO-039; W9864G2GH-7; BD8156EFN; 24C32AN.
еепром для пробы стирал ,экран разделился на две половины и появились верт полосы,вернул назад
RAM пока не менял
AVDD: 16,2v
VGL: -6v
VGH: 27.2v
VCOM2: 6.7v
V3D3: 3.3v
V1D8: 1.8v
VGHC=24.4V
3.в сервисе проверен тип панели и ее установки
делался RESET, также делалась очистка 24с256 на майн,
прошивка в сервисе стояла
T-BDPPEUMD-2005.1
BDPMPEUS-1004
BORD2-CALLA-TR-2005
SEP 27 2007
12.11.36
за неимением родной через сервис разъем залита поновее, сейчас
T-BDPPEUMD-2007.1
BDPMPEUS-1004
BORD2-CALLA-TR-2007
FEB 27 2008
21.05.24
КАК залить прошивку,как я понял, субмикома BDPMPEUS-1004, пока не знаю,нужна подсказка
,прошивка именно эта есть, JIGа есть оба(на одной мс и на двух)хотя но думаю не поможет,
а вот куда подкл никак не пойму.плохо схема майна немножко другая,та которая на MT8202 от 23-26
дюймов ,здесь ТРАЙДЕНТ,поиск по инету не помог
что то подобное с зеленым ореолом было у меня на SHARPe там прошивка майн помогла.а тут может не
там копаю,блоков на подкидку нет и думаю не будет
фотку неисправности пробовал сделать,но эту просветку плохо видно а если сжать
вообще не разглядеть.но выложу
master pit
  • 25 Янв 2010
puss5, Зря на майн напал.проблема скорее всего в T-CON или самом матрасе..А шьётся при помощи DM шнурком RC232.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по SAMSUNG LE37R82BXBWT TV-LCD Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему SAMSUNG LE37R82BXBWT TV-LCD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovan_j
  • 25 Янв 2010
puss5, Не трогай майн!!! Матрац сдох.
puss5
  • 25 Янв 2010
с майном все в порядке,в смысле косяков :) тоже подозрение на T-СОN,или матрас :( T-CON на подкид можно и не искать у нас битого такого ненайти :(
а вот ни у кого не завалялось прошивки еепром 24C32AN. T-CON может это поможет,стирание ее я описывал,А вообще T-CON прошивается,? (имеется виду процессор на нем)?
если да то не отказался бы от информации и прошивки :) хочется ДО КОНЦА все проверить
все темы с подобной проблемой на МОНИТОРЕ так решены небыли к сожалению,
samurai-san
  • 25 Янв 2010
Вот прошивка 24C32AN.Попробуй.
TCON-37.zip
puss5
  • 25 Янв 2010
вообщем дела обстоят так:
samurai-san,с твоей прошивкой I2P (от поника вроде),залил автопрогом не конвертируя в BIN,как есть,изображение как с чистой,вернул свою,включил,и теперь проглядывает то, пополам разделенное изображение,и конечно накладываются и новые,меню и каналы ,как буд-то матрица их запоминает,но при синем экране через несколько минут постояло и они постепенно пропали,короче всетаки наверное vovan_j, прав,матрица сдохла,а жаль, времени потеряно много а без толку :( :cry: :mad:
samurai-san
  • 25 Янв 2010
Снимал с аппарата ,который лежит у меня сейчас на столе.
puss5
  • 25 Янв 2010
samurai-san,T-CON: надпись(T370XW02 V5 CB); AUO-039; W9864G2GH-7; BD8156EFN; 24C32AN. ?
фотки получше
samurai-san
  • 25 Янв 2010
Такой как у тебя аппарат.Только у меня проблемы с инвертором.
MISHEL 67
  • 25 Янв 2010
puss5, судя по фото у тебя матрице пипец и T-CON здесь ни при чём. :(
loony
  • 25 Янв 2010
puss5 стукни LARTERу-кажись прошивку T-CONа такую я бросал ему----------а там будет видно куда копать
Т
триод
  • 25 Янв 2010
не мучайте аппарат,проблема в матрице,делал недавно гарантийный,только 32"-й,с таким же дефектом.с новой подкидывал T-CON.картинка осталась таже отличий почти нет.Так что нужна матрица.
MISHEL 67
  • 25 Янв 2010
:stopud:
puss5
  • 26 Янв 2010
так и понял :( три дня жизни коту под хвост :)
  • 29 Янв 2010
puss5, Надо было форум читать , тогда вопросов бы не было .
puss5
  • 29 Янв 2010
andros, да читал я два дня всех самцов перерыл и не только,даже это видел https://monitor.net.ru/forum/threads/290498/ потом только тему открыл,даже подобное с моим было ,но конкретно не кто не решил,к сожалению,а вообще интересно что же такое происходит с матрицей ?
  • 29 Янв 2010
puss5, Имхо , замедление переходных процессов в ТФТ транзюках , повышение межпереходной ёмкости чтоль .. Сильно не вдавался . Результат - запоминание изо , т.е. время релаксации уменьшается . А чем это обуславливается - ума ещё не прилаживал .. :) Но не первый случай , не только на нашем форуме .
puss5
  • 29 Янв 2010
да клиенты попадают конкретно :)
Добавлено 29-01-2010 21:13
кстати по LCD PRIMA LC-37T25 которая со слетевшими с мозгами, плату отправил в Китай на обмен,если все получится подгоню прошивку, дней через 15-20
и еще просьба посмотри куда проводок от LVDS вставляется ,снимал случайно выдернул,долбанный герметик ,все разъемы заклеены. это сторона вставляется в MAIN
ALES
  • 30 Янв 2010
всё проще. увеличивается сопротивление шин питания на стекле. лечится. правда в сабжевом стекле не пробовал, но совсем скоро... :) есть труп для издевательств, только новый матрас дождусь. у меня и питания и данные поплыли - сначала только тормоза были, но клиент довёл до только полос при включении, и те замедленные.
зыж у меня 40" матрас LTA
LARTER
  • 30 Янв 2010
ALES, недавно попались пару теликов UNITED 32" , на новых самсунговских матрицах(модель матрицы забыл записать), думал проводок кину на аппендиксы боковые, разобрал, и КУЙ!!! аппендиксов нет, все на стекле выполнено.
ALES
  • 30 Янв 2010
тогда действительно вилы... :(
  • 30 Янв 2010
Буду премного благодарен . Только сейчас помочь ничем не смогу , ящик на бывшей моей работе находится , перевезти смогу только в понедельник .
Это где сопро ? В месте приклейки шлейфа к стеклу ?
LARTER
  • 30 Янв 2010
andros, это где дороги по мамому стеклу идут на боковые микры.
  • 30 Янв 2010
LARTER, Ага , понял .
puss5
  • 30 Янв 2010
andros, спасибо,время пока терпит
