Решено Видеокамера Panasonic RX70 код ошибки F02
ikra
Камера включается и работает нормально, в режиме воспроизведения даже возможна перемотка пленки в обе стороны, однако при воспроизведении или при установке кассеты (в режиме "съемка", через несколько секунд на мониторе появляется код ошибки F02 (ошибка подающей катушки) и камера "зависает".Вскрытие камеры не обнаружило посторонних предметов внутри, неиспраных пассиков и проч. Возможно, что несправность вызвана поврежденим датчика Холла или магнита (пара контролирует наличие вращения приемной катушки). Вопрос- как проверить датчик на работоспособность или эмулировать его работу? Возможно есть и другие причины, вызывающие неисправность.
    Ответ в тему Видеокамера Panasonic RX70 код ошибки F02 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wlad
ikra сказал(а):
в режиме воспроизведения даже возможна перемотка пленки в обе стороны, однако при воспроизведении или при установке кассеты (в режиме "съемка", через несколько секунд на мониторе появляется код ошибки F02 (ошибка приемной катушки)
сама собой напрашивается мысль о проблемах в самом датчике. При медленном вращении в режиме воспроизведения-записи меньше уровень сигнала с датчика Холла. Это конечно если пленка продолжает нормально транспортироваться во всех режимах.
ikra
К сожалению проверить вращение в режиме транспортировки пленки не предстваляется возможным.Интересно, а какой уровень цен может быть на датчик (со шлейфом)?
Djek
Давно не делал такие но помню пасик менял частенько, буксовал и выдавал F02 на всякий случай проверь!
Wlad
защитную крышечку сними с кассеты и все там прекрасно видно
ikra
Крышку с кассеты снимать не стал.Однако судя по тому,что лента подматывается в кассету она все-таки как-то вращается.
Заменил пассик привода-эффект "0".
Vlаdimir
За всю практику ремонта этих камер ни разу не приходилось менять датчики. Проблема в механике. Возможно подклинивает приемная катушка из-за деформации оси ролика подмотки при попытке вставить кассету с избыточным усилием против "воли" механики (клиенты приносили после того как камеру брал в руки ребенок). Достаточно пропуска одного-двух импульсов с датчика и камера останавливается. Перемотайте кассету в конец и запустите воспроизведение, наблюдая за подмоткой в окошке кассеты при снятой крышке кассетоприемника. Сразу будут видны погрешности в работе подмотки. То, что лента подматывается в кассету еще не говорит, что узел не делает кратковременные остановки в процессе подмотки.
ikra
Согласен с Вами. При проверке механической части визуально не обнаружено каках либо причин способных вызывать затруднене вращения. Кстати, после замены пассика камера теперь не мотает.В режиме воспроизведения в мониторе просматривается подобие стоп-кадра. Это значит что мотор не крутится. Со старым пассиком камера мотала рывками. Все больше склоняюсь к тому,что наиболее вероятной причиной могут быть либо проблема с мотором, либо со схемой его питания (управления). В ближайшие дни постараюсь доработать корпус VHSc и с его помощью досконально проверить работу механизма камеры.
Vlаdimir
Если установлен пассик более толстый чем оригинал, то возможно заклинивание двигателя из-за соприкосновения пассика с шасси, там очень малый просвет. Пассик должен быть оригинальным или, в крайнем случае, от карманного плеера для проигрывания кассет. Проверить можно проворачивая двигатель рукой. Вращение должно быть легким. И в то же время, если имитировать обратную перемотку и удерживать подкатушечник, при проворачивании двигателя должна срабатывать муфта а не проскальзывать пассик.
Реакции: Cultbenz
ikra
Пассик нигде не задевает, просто он жестче и немного сильнее натяг. Кинематика ривода проворачивается нормально.
Добавлено 17-01-2010 21:28
Жаль мешает плата, поэтому нет возможности проверить и посмотреть на рабочем режиме.
Л
Люшик
а не натянута ли лента у тебя сильно ? лентоприжимом? отсюда стоп кадры и торможение
ikra
Для удобства при проверке работы механизма был изготовлен оригинальный эмулятор кассеты, однко камера быстро "распознала" подмену и сразу выдала ошибку F01 (блокировка механизма приёмной катушки). Однако, в короткий промежуток прокрутки механизма удалось определить, что момент, развиваемый при вращении в обратном направлении подающей катушки (при подмотке ленты в кассету) вполне ощутим. Поэтому неисправность двигателя привода можно отбросить. Интересно, отчего блокируется отработка заправки ленты с эмулятором кассеты? Первая версия - отсутствие "сигнала" с видеоголовок (наличие ленты на барабане), вторая - по датчику Холла на стороне приемной катушки.
Wlad
:gigi:
:up:
GOSHA
свет на концевые датчики попадает. Вот и блокируется имхо.
ikra
При отработке режима загрузки с доработанным эмулятором кассеты , камера выдает "нет кассеты" (ошибки при этом нет), теперь если вручную вращать шестеренку механизма подающей катушки, при отработке режима загрузки камера выходит в режим "End". Никаких ошибок также при этом нет. Далее, если в момент загрузки удерживать шестеренку механизма приемной катушки, то камера выдает ошибку с кодом F02. Из всего сказанного можно сделать предварительный вывод, что оба датчика исправны.
ikra
Убедившись в том, что оба датчика работают,а привод имеет достаточный крутящий момент я удалил защитную крышечку с кассеты (совет с крышечкой был исключительно грамотный!) и внимательно изучил процесс отработки режима загрузки/воспроизведения и кажется нашел совершенно неожиданную причину неисправности. А именно: на прижимном резиновом ролике тонвала отпечаталась достаточно глубокая вмятина непосредственно от вала. Очевидно, что валик длительное время находился в прижатом к валу состоянии и не нем появился отпечаток вала. Эта вмятина ни при отработке, ни при воспроизведении не позволяет ленте двигаться, из-за этого логика камеры и выдает ошибку. Отсюда возникают три вопроса:
1. насколько это возможно и какой порядок замены;
2. можно ли поменять только сам ролик, либо это будет вся траверса
3. примерная стоимость зап.частей.
GOSHA
ikra, стоит узел всборе больше 1000р. Для себя лично делал так- спиливал до нужной высоты ролик от дживы VHSC, благо были халявные. Он по диаметру чуть больше, но в рычаг входит.
ikra
Больше 1000руб!? Я просто в шоке! Камера наверное того уже не стоит. Деталь-то ведь по сути "копеечная".
Ю
ювимас
На сколько я понимаю уровень сигнала одинаковый при разной угловой скорости,а вот периодичность импульсов изеняется :)
Я так тоже делал не раз и ролики в дживах не убиваемые,поставил и забыл.
Wlad
ювимас, при полудохлом датчике наблюдается именно уменьшение амплитуды при малых скоростях вращения. С чем это связано - не знаю, но такую картинку наблюдал не раз. А про период импульсов - это тоже не ко мне. Скорее автору темы пригодится в будущем.
ikra
Искренне надеюсь (хотя и не зарекаюсь) что в будущем мне не придется ремонтировать подобные вещи (посмотреть эту камеру слезно попросили родственники). Так как я к сожалению не являюсь корифеем в ремонте видеокамер, поэтому пожалуйста, поясните мне что значит "от дживы VHSC". В случае если в Митино цена оригинальной запчасти будет все-таки неадекватной, то возможно воспользуюсь этим добрым советом.
Wlad
ikra, от любой камеры JVC формата VHSC, например GR-FX17 GR-SX23 и т.д.
ikra
Спасибо! Понял.
Сергей Черников
вижу два варианта 1) с датчиком холла просто приподнять чуть чуть от шлейфа помогает чувствительность увеличивается, 2)скорее всего дело не в датчике ,а в програмке ,ее нужно чистить,дело муторное т,к, добраться до нее можно после капитальной разборки механики т.е надо снять головку ,стойки вместе с направляющими,движок загрузки и.т.д.
ikra
Спешу повториться и внести ясность. С датчиками, мотором и приводом, как выяснилось все в порядке. Все дело в прижимном резиновом валике. На нем из-за длителного хранения в прижатом состоянии, от вала образовалась глубокая вмятина, которая зажимает магнитную пленку, не позволяя ей двигаться ни в каком из направлений. Вчера, я обратился с письмом на один из всем известных сайтов по зап.частям для "Панасоника" и там обещали помочь в приобретении детальки. Однако, предупредили, что в связи с древностью видеокамеры, возможно данной зап.части уже может не быть в природе.
