Ищу в Canon ps A 520 местоположение предохранителя .
trhmc
Помогите найти на плате расположение предохранителя и контроллера питания.Прозвонкой в первый заход ну никак не получилось.Поиск схемы и чертежей эдесь на форуме также пока не увенчался. Фотографию перемычки на корпусе предохранителя видел здесь на форуме.Можно ли таким же образом перемкнуть контроллер? Какова его роль ?Насколько недопустим такой шаг? Буду благодарен за любую информацию. .
    Ответ в тему Ищу в Canon ps A 520 местоположение предохранителя . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
papa13
предохронители смотри рядом с входом проводов питания на плате.
danishevich
Да их там 2 шт. по 2,3 ам. Посмотри еще микрик на крышку отсека батареек. Контролер перемыкать ?..... че за бред... Предохранители желательно ставить такие же, на крайняк перемкнуть тоненькой жилкой на весу.
trhmc
Продолжу реанимировать DC цепь благо удалось откопать похожую схему DC для CANON A620.
GRAFF_S
trhmc, так и же да, продолжай, предохранители целые?
trhmc
Только что попробовал скачать мануал 510-520 а там ответ что страница требует обновления . Но я очень надеюсь на лучший исход.
Добавлено 15-01-2010 22:48
Если не усугублю то о результатах попытки реанимации сообщу через 2-3 дня.
papa13
если не секрет , где удолось откопать схему , а то с кеновскими напряжёнка страшная , выложи все благодарны будут .
igorbed
я извиняюсь а что с фотом? Может не надо борд копать? Если найдете хотя бы даташит на питание это будет чудо, я уже кучу времени убил и все без толку, MB39C302A тайна за семью печатями, на сайте fujitsu ни слова, как будто не они слепили.
fdel
Вы так уверены, что виноват контроллер питания?
Будьте проще. Не усложняйте жизнь аппарату и себе.
Проверили микрик "батарейный отсек закрыт"?
Доходит ли уверенно и до конца кулачок, который действует на этот микрик размыкая(?) его?
Хорош контакт батареи в бат отсеке?
Пропаяны пайки провод батареи - пружинные контакты отсека?
Предохранители у же описаны.
Лучше всего не "раздевая" аппарата, и не вникая ни во что подать 3 вольта на внешний разьем,
от источника со стрелочной индикацией по току и регулируемым ограничением.
При первом включении ограничить ток до 3 ампер.
Наблюдайте стрелку в МОМЕНТ ВТЫКАНИЯ шнура (кнопку "вкл. питания " не трогайте) и лампочку перегрузки по току.
Очень много информации получите по характеру её отклонений.
Если у аппарата в жизни не было больших неприятностей, то он скорее всего заработает.
Далее замена батарейного фуза.
Вопрос к Вам, микрик "батарейный отсек закрыт" НЗ или НР. Посмотрите, если придется поднимать плату.
После "раздевания" аппарата РАЗРЯДИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ емкость. Лучше всего Вам снять левую боковуху, отклеить конденсатор, вывалить его аккуратно на стол. Не пытайтесь разрядить его приклееным внутри.
Да, конечно удлинитель питания качественный, - длинна и сечение разумная.
Причина в том, что в момент включения большие импульсные токи. и если возникнет провал по питанию, то компаратор процессора управления не даст разрешения на включение контроллеру питания.
Удачи.
alekarp
fdel, Вряд ли это ему поможет,если чел хочет перемкнуть процессор. :cry:
fdel
Дорогу осилит идущий.
Кажется так сказано.
Да, насчет "перемкнуть контроллер" это конечно круто.
Что революция, что полюция все одно.
trhmc
papa13, схема , полезная для меня , найдена на этом форуме , стр 62, сообщение DIM 29 от 27.04.2008 в теме " CANON ...630...помогите опознать элементы", последняя ссылка у DIM 29. Я добрался через карту форума : Архив - Советуем посетить...- Статьи для ремонта -Карта форума - Видеокамеры...-стр 62 -4 сверху тема. igorbed, Фот нормально работает от аккумуляторов.Свою ошибку я теперь нахожу в том ,что включил источник с подключенным к нему ф/а.Бросок и сделал свое.Надо было подключать удлинитель с ф/а к заранее включенному источнику, как это было неоднократно до того . fdel, не снимается ли вопрос о микрике после проверки работоспособности от акк-ров? И в то же время , я проверю. А по поводу контроллера и перемкнуть то только со схемой DC 620 я понял то, что не догонял до того. Не подтверждает ли работа от акк-ров нормальное состояние контроллера? Думаю -да , подтверждает . danishevich, GRAFF_S, alekarp, все вами сказанное учту .
fdel
Вы пишете....
Конечно снимается, если аппарат работает от пальчиков.
Поздравляю, он уже работает.
Было бы полезно, если бы Вы коротко прокомментировали выполненый ремонт.
Неисправность. Внешние её проявления.
Анализ диагностических признаков её.
Способ устранения неисправности.
Предполагаемые причины её возникновения.
Удачи.
